Накопал еще пару фото
25.06.2016 в 14:18:59
27.06.2016 в 00:41:45
vinni-puch, Отверстие на корпусе у фрез, закрывается чем то?
27.06.2016 в 11:02:35
vinni-puch написал: Hivin- я чего о Вашем варианте болгарочного редуктора спросил? Вот сушу голову-ведь с помощью его можно существенно модернизировать мой вариант :yu:
vinni-puch, Спасибо за информацию по фрезе. Задумал и я повторить такую вещь. Есть ещё вопросик, какого размера сами ножи на фрезе и из чего делали ? Что касается моего варианта, так вроде тоже можно.У вас общее передаточное от пилы до фрез чуть больше 9-ти, в редукторе болгарки 4, значит нам ещё надо после болгарочного редуктора понизить обороты в 2.25 раза, для этого можно взять звёздочку с одна скоростного мопеда ( двигатель д6-д8) 10 зубов и велозвезду на 21 и мы получим передаточное 8,4 я думаю будет достаточно, но если что то можно поискать и звезду на 25 зубов, тогда общее передаточное будет 10, что тоже думаю будет нормально. в первом случае при оборотах мотора 9000 мы получим на фрезе 1071 оборот при втором 900 оборотов в вашем варианте 990 оборотов.
30.06.2016 в 00:39:02
Jesha написал: vinni-puch, Отверстие на корпусе у фрез, закрывается чем то
Пластиной на саморезах.
Hivin написал: . Есть ещё вопросик, какого размера сами ножи на фрезе и из чего делали ?
Ножи делал из пилы от советской пилорамы. Но не советую- если камень на пути- сломает. Надо что-то пластичней.Размеры не помню.Ширина пластины где-то 30 мм, длина в зависимости от высоты редуктора.
Hivin написал: . в первом случае при оборотах мотора 9000
Я работал на оборотах ближе к средним.Полет нормальный. Если выше- прыгает по верху, не углубляется. Видно мало веса. Если через болгарочный редуктор да двиг ближе к рабочему валу-должно быть лучше.
30.06.2016 в 20:12:10
vinni-puch написал: выше
Значит обороты движка в раёне 5-6 тыщ , отсюда следует что для нормальной работы фрезы нужно примерно 650 оборотов значит надо сделать цепной редуктор с передаточным отношением 3/1-3,5/1 то есть маленькая звёздочка 10 большая 30-35.( размеры корпуса растут).Этим мы сможем либо залесть глубже в землю , либо шире захват сделать. Спасибо за инфу. Есть над чем подумать.
02.07.2016 в 11:19:31
AlNik написал: А это мое изделие.
AlNik, привет! зажигание как сделали поделитесь
20.08.2016 в 20:41:14
ValeriN написал: детстве велосипеды с моторчиком на заднем колесе и первый мотороллер "Вятка" примерно так, как я описал выше, себя и вели.Пожалейте дитя!
Да уж ! Газанёт малец и ......... ! Шлем, налокотники, наколенники, наплечники........
08.01.2017 в 00:32:23
УРА! Мы теперь производим в России. Калужская область. г Обнинск. МОТОМУЛ имеет кузов в 200 литров рекомендуемая грузоподъемность 300 кг. привод 4х4 двигатель 6,5 л.с.
Мотомул
26.01.2017 в 15:50:58
Вот сотворил себе трелевочную лебедку
01.02.2017 в 10:47:37
TolikXL написал: Вот такая штука у меня получилась
TolikXL, Какая грузоподъемность крана? Устойчивый? Каковы впечатления по результатам работы?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
11.02.2017 в 17:37:26
LeonidS написал: Вот сотворил себе трелевочную лебедку
LeonidS, Испытания показали, что под уставшая бензопила Урал не справилась с поставленной задачей, поменял движок, испытал,,, работает
