04.08.2006 в 17:26:01
Модель компрессора забыл. На днях, если там буду - посмотрю. Делается на Орловском механическом заводе. Привод ременный. Обороты двигателя - 900 (ресурс должен быть неплохой). Двухцилиндровый, рядный. Диаметр цилиндра точно не помню, но на глаз миллиметров около 80. Принудительное охлаждение крыльчаткой. (по-моему, не могу точно вспомнить). Помню только, что сам вид внушает доверие по поводу надежности. (металла в нем за 150кг и это при объеме ресивера 80 л. Рядом с ним стоит Белорусский V-образный двухцилиндровый, диаметр цилиндра около 50 мм. (на ценнике почему-то Италия). "Энтузиаст" 220 В. 2.2.кВт. И ресивер на 150 л. Написано производительность 420 л/мин. 10 атм. (Ну никак не хочется верить, при том, что у Орловского 500 л/мин. и двигатель 4 кВт. да и макс. давление намного ниже. ). Белорусский стоит всего 12500р.
Можно конечно орловский взять, переделать привод на обороты больше 900 (ущерб ресурсу, но все же...), усилить пружину предохранительного клапана...
Но, честно говоря пока не особо хочется, покупая что-то на 1000 долл. еще и неделю до ума доводить.
В любом случае пескоструйку я пока не беру, а для др. инструмента, насколько я понял, и 6 атм. хватит.
Кстати, гайковерты на какое давление идут?
04.08.2006 в 17:27:37
Да, и какие пульвилезаторы посоветуете?
MANGO
MANGO
04.08.2006 в 18:25:44
jass написал : насколько я понял, и 6 атм. хватит.
Я ж грю, тогда толку от мегаресивера никакого. Если у компрессора верхнее давление шесть бар, то нижнее какое? Пять? Разница в одну атмосферу. Умножаем на полтора куба твоего ресивера, получаем полтора куба запасённого воздуха, которым можно что-то делать продуктивно, не просаживая давление ниже рабочего у инструмента.
Терь берём нормальный компрессор, у которого верхнее давление десять бар, а нижнее семь. Разница три бара. При ресивере в пиццот литров запаса буит точно такой же, что и у твоего полуторакубового.
Не делай ошибку, не бери эту дохлую хрень, не знаю, сможешь ли ты потом его втюхать кому-нибудь.
Далее, у пневмосрумента рабочее давление шесть бар. То есть, при полном ресивере у тебя срумент будет в самом начале работать с номинальной мощностью, потом - только падение. Небольшое, но падение. В то время как у нормально компрессора давление в ресивере всегда больше того, что нужно срументу, который будет получать воздух в нужном количестве стабильного давления.
Я не вижу смысла вваливать штуку бачей в эту орловскую хрень. За штуку можно свой сделать из готовых компонентов лучшего качества.
Или просто купить другой совковый компрессор в те же деньги.
jass написал : Да, и какие пульвилезаторы посоветуете?
Неп подскажу. Опыт мал советовать пока.
andrey_o
andrey_o
Казань
04.08.2006 в 18:56:14
Auri написал : .... поставляют совсем без масла, или если с маслом, то с тем какое положено. В любом случае если масло необходимо залить или заменить об этом должно быть жирно написано в инструкции, да и к самому агрегату бумажка должна быть прилеплена
Во, во и я о том-же. Чудеса, хотя... но всё равно маловероятно.
Сегодня проверил его в деле. Красил кабину Камазовскую. Пи.данулся с ящика аккумуляторного. Зараза. Накинули крышку и не закрыли. Ободрался, весь... млять. Пульт улетел, фильтр воздушный на пульте треснул. Выкинул, сделал напрямую.
Но речь не о том. Главное давление держит. Удлинитель длинющий почти 100м, пускался с трудом. Надо модернизировать. Было на форуме.
andrey_o
andrey_o
Казань
04.08.2006 в 19:07:59
2jass
jass написал : .... Рядом с ним стоит Белорусский V-образный двухцилиндровый, диаметр цилиндра около 50 мм. (на ценнике почему-то Италия). "Энтузиаст" 220 В. 2.2.кВт. И ресивер на 150 л. Написано производительность 420 л/мин. 10 атм. (Ну никак не хочется верить, при том, что у Орловского 500 л/мин. и двигатель 4 кВт. да и макс. давление намного ниже. ). Белорусский стоит всего 12500р.
Интересно, интересно. Мощность 2,2кВт, а производительность 400 с гаком, наверное 3фазный? Потому как у меня то-же 2,2 а производительность 310. Было дело разговаривал с маляром-профи. Про белорусский комп весьма неплохо отзывался. Есть ещё Бежецк по-моему, по конструктиву похож на описанный орловский. Про него говорил масло гонит здорово, зато в ремонте простой. Но по любому меньше 400 не желательно. По давлению. Хе... есть падение давления на фильтре, ну... примерно 1атм, падение на редукторе 1атм, на шланге 1атм, на регуляторе на пульте (желательно поставить) 1атм. Вот и считай уже 4атм. На пульте останется 2атм, для хороших пультов уже мало. У меня стоит 6атм на редукторе, на пульте остается 3атм, но меня шланг тонкий, что не есть гуд.
MANGO
MANGO
04.08.2006 в 19:09:07
jass написал : Но, честно говоря пока не особо хочется, покупая что-то на 1000 долл. еще и неделю до ума доводить.
Ну и не надо всякую фню смотреть. :))
Вот, чем не компрЭссор? :) http://www.et.ru/price/index.shtml?fu=5&no=3388&gr=2625 http://www.et.ru/price/index.shtml?fu=5&no=5839&gr=2625
andrey_o
andrey_o
Казань
04.08.2006 в 19:12:06
Хороший пульт меньше 7-8тыр не попадался. Но в общем это другая песня. Посмотри поиском HVLP, Trans Tech, будут вопросы попробую ответить.
MANGO
MANGO
04.08.2006 в 19:12:20
mango написал : Вот и считай уже 4атм. Н
Вот-вот! Нафиг орловский. :))
Падения давления можно ещё побороть выбором адекватных фильров, шлангом и редукторов. Но если мах давление всего шесть бар, то тут и ловить нечего. :)))
04.08.2006 в 21:09:40
Ладно мужики, убедили.
От фильтров, шлангов и проч. естесственно отказываться не буду. Подберу пока в интернете компрессор, а по осени съезжу в Москву куплю вместе с полуавтоматом. А у нас большой компрессор взять целая проблема.
Кстати, по полуавтоматам в соотв. теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=15649
вообще беда... Никаких советов. А меж тем, хочется взять что-то для нормальной долгосрочной работы. Инверторов как-то побаиваюсь... Слишком уж неоднозначные мнения по их поводу.
По поводу сушки в окрасочной камере была идея сделать вдоль стен панели инфракрасных ламп, общей мощностью порядка 5 кВт (20 ламп.) И тепла должно хватить и для проводки терпимо. Они не через воздух тепло передают, а непосредственно через излучение. (тепловое движение воздуха, а соотв. и пыли в нем сводится к min.) т.к. воздух будет нагреваться только от поверхностей ламп и предмета сушки. Какие есть мнения?
04.08.2006 в 21:17:24
Компрессор http://www.et.ru/price/index.shtml?fu=5&no=3388&gr=2625 посмотрел. Вполне вариант.
04.08.2006 в 21:23:36
А по маслу, на прошлой неделе в сервисе менял в компрессоре.
Есть специальные. На канистре так и написано Для высокопроизводительных компресоров. Канистры литровые. То масло правда на заказ привозили, дилер в сервис приходил... У нас магазины есть "Рынок автомасел" Так там тоже компрессорные масла видел.
