20.06.2012 в 20:27:00
отбиваете уровень + несколько миллиметров 1-2 от нижней точки, наносите бетоноконтакт (хотя может более опытные скажут не надо), выравниваете где надо от 4-5 мм - смесью от 5 мм, где меньше - финишной. потом шлифовкой подравнять ошибки, грунтовка, и финишь..... (себе делал так - толстая Волма слой (проблема что высохшая - не белая), тонкая LR+ (иногда в два слоя, т.к. 3-4 не мог ровно нанести и долго сохла )), потом (с другими операциями) другим финишем)
20.06.2012 в 21:03:25
SI написал : Для начала вычеркиваем все "финишные". Какие именно?
ВСЕ, где есть слово "финишная". ХР-финиш тоже туда же.
SI написал : C помощью интернета распределил по категориям, оказалось ни одной подходящей.
не может быть!
SI написал : У штукатурки вроде как минимальная толщина слоя от 5мм начинается...разве не так?
немного не так. У штукатурки минимальная толщина - ноль миллиметров, а от 5 мм начинается зона ответственности производителя по заявленным свойствам . Конкретно, эти 5 мм обеспечивают несущие свойства штукатурки (прочность на сжатие) - способность выдержать на себе кафель, или например, слой декоративной штукатурки. Все другие характеристики, по большей части или не так важны, или от толщины не зависят. Поэтому, на практике, все опытные мастера штукатурят от нуля (даже под кафель), ну а на потолке, под окраску - сам бог велел)))
20.06.2012 в 23:57:28
SI написал : Сфотал потолок
Идеальный потолок! 1)руст - разбить 2) прогрунтовать все тщательно дюфой тиффенгрунт, 3) руст - заштукатурить унифлотом. 4)в зависимости от величины несоответствия уровню - штукатурить ротбандом или аналогами или оставить как есть, если перепад невелик (некритичен), 5)шпаклевать ветонитом лр черновой слой, 6) шкурить, дошпаклевывать косяки 7) наклеить стеклохолст и по нему, на сдир, тонкошитрок или ротбанд паста (готовые, в ведрах), шкурить, грунтовать 8) выкрасить первый слой (краску развести водой до состояния жидкой сметаны) вдоль по свету, дошпаклевать увиденные косяки, аккуратно прошкурить их, прогрунтовать все, прокрасить периметр мелким валиком, стараясь сойти 'на нет' от края 9) красить 2 чистовых слоя -поперек и вдоль 10) если будет галтель - клеить перед окраской, стык с потолком пройти акрилом мокрой губкой
21.06.2012 в 10:25:18
Да, толстый слой - только штукатуркой! Класть n слоёв шпатлёвки - так, чтоб по максимум 3 мм во избежание трещин - запара, долго и дорого. Стартом пройтись - и всех делов. А после уж тоненько финишной шпатлёвкой выгладить. Если потолок - весь день с поднятыми руками - я брал Шитрок Плюс3, облегченный. Понравилсо! И никакой грязи и отходов.
20.06.2014 в 11:41:35
Здравствуйте,вас приветствует ООО"Старатели". В ассортименте компании "Старатели" есть шпаклевка "ФИНИШНАЯ КР" (Полимерная шпатлевка предназначена для финишного шпатлевания стен и потолков внутри помещений всех типов зданий и сооружений (A-B), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Образует гладкое и исключительно белое основание.Может использоваться только в сухих помещениях, особенно удобна для шпатлевания гипсокартона и потолков. Исключительно белый цвет и высокая укрывистость позволяет экономить краску при последующем окрашивании) Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания "Старатели".
11.12.2017 в 18:38:32
А есть тема по новее?простите, что тут пишу Гугл сюда выбрасывает на старую. А самой не по глазам похоже найти.( где то в прошлом месяце мелькала, какой то парень писал что кажется со скабэя брал Делюкс и что то у него там было с ним. Тогда не нужно было, а теперь вот приперло А найти не могу. Не удаляли? А то не вижу.((( в общем помогите найти эту тему про Делюкс и заодно таблеточки для памяти
Дерзай
