ALARMus
ALARMus
16.02.2012 в 13:20:59
Netlog написал : Скручена лужёная медь с нелужёным алюминием?
Да
ALARMus
ALARMus
16.02.2012 в 13:25:18
Alexiy написал : Это ж так любимые некоторыми монтажниками WAGины. С ними такое случается.
Непонятно почему. Если они вроде как до 20А. Ну если разводку по квартире делать не так как у меня с советских времен - одна линия через все розетки на всю квартириру, а разделить линии, то и нагрузки на каждые вАгины будут меньше.
avmal
avmal
16.02.2012 в 13:41:41
ALARMus написал : и АВ стоит на 16А
Несомненно Legrand, ABB, SE ..., а не какие-нибудь АЕ1031 или безродные ДЭКи, ИЭКи?
ALARMus написал : все равно не повод так гореть же
Всё верно - чудес не бывает и надо искать причину.
ALARMus
ALARMus
16.02.2012 в 13:48:03
avmal написал : Несомненно Legrand, ABB, SE ..., а не какие-нибудь АЕ1031 или безродные ДЭКи, ИЭКи?
Нет, в щитке я не менял оборудования пока, лишь дополнял - АВ на СМ и УЗО (Legrand) на все розетки (включая отдельную СМ). Поэтому на плиту, на свет и на розетки - стоит с 80-х годов "черное и большое"
avmal написал : Всё верно - чудес не бывает и надо искать причину.
А вот тут я пока даже предположить ничего не могу.
  • То, что это первое разветвление от входа в квартиру (предполагаю по местоположению) для розеточной группы -> вроде не должно влиять. (кроме следствия, что там проходит максимальный ток - так это не повод)
  • Не знаю насколько состоятельно мое предположение о высыхании смазки в WAGO
других гипотез нет.
avmal
avmal
16.02.2012 в 13:51:15
ALARMus написал : Нет, в щитке я не менял оборудования пока, лишь дополнял - АВ на СМ и УЗО (Legrand) на все розетки (включая отдельную СМ)
Конкретно на подгоревшей группе какой автомат стоит?
ALARMus написал : других гипотез нет.
Жилы были тщательно зачищены от оксида и выпрямлены перед подключением?
ALARMus
ALARMus
16.02.2012 в 14:03:23
avmal написал : Конкретно на подгоревшей группе какой автомат стоит?
1) на старом советском (как минимум функции включения выключения выполняет - а вот касательно защитных функций проверить не могу) 2) жилы да были чистые: медь новый провод, алюминий очищен из оплетки был дополнительно (благо длины хватало). 3) да были все прямые - иначе сложно вставить в WAGo
(Вот мой щиток, из старых тем [ДЭК на стиралку] и мои черные автоматы которые подписаны http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=126859&d=1267909668 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=126860&d=1267909668)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.02.2012 в 14:07:36
ALARMus написал : 1) на старом советском (как минимум функции включения выключения выполняет - а вот касательно защитных функций проверить не могу)
Провод по всей длине не оплавлен? Значит, к автомату претензий быть не может.
ALARMus
ALARMus
16.02.2012 в 14:19:43
Kamikaze написал : Провод по всей длине не оплавлен? Значит, к автомату претензий быть не может.
Нет судя по всему сплавилось само WAGo, а все остальное просто от него закоптилось оплавилось. Причем одна WAGa в труху сгорела (правая на фото), а вторая только слегка (может даже просто от правой сплавилась). На какой, что подключено не помню (касательно L и N)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.02.2012 в 14:26:58
Kamikaze написал : Значит, к автомату претензий быть не может.
Может быть... может быть ... но чЁрные АВ очень хорошо "держат" режим КЗ (ввиду отсутствия сами знаете чего - даже прикуривал от оных) , а вот ВАГО - такие режимы (сами писали - вроде) не очень, так что avmal, к сожалению, прав.
ALARMus
ALARMus
16.02.2012 в 14:45:23
haramamburu написал : Может быть... может быть ... но чЁрные АВ очень хорошо "держат" режим КЗ (ввиду отсутствия сами знаете чего - даже прикуривал от оных) , а вот ВАГО - такие режимы (сами писали - вроде) не очень, так что avmal, к сожалению, прав.
Не понял, причем тут КЗ применительно к данному случаю с погоревшей WAGo, L и N в распаечной не коротили, а лишь при существенной нагрузке шел сильный нагрев в одной из WAGo, что в итоге привело к ее оплавлению.
Если считать, что чёрный АВ не ограничивает ток(если я правильно понял Ваше суждение о них), то все кристально понятно - протекал через WAGo ток превышающий его предел (20А) Остается не ясным в этом случае, почему только эта распаечная коробка - ведь до места нагрузки (а по сути она была единственной - сушка волос по утрам) еще не одно разветвление (опять же сужу по взаимному месторасположению объектов).
Но опять же не стыковка, это фен должен был 4,4 кВт потреблять, чтобы достичь 20А - там скорее всего 2,2 кВт, т.е. каких-то(для данных "коммуникаций") - 10А
congos
congos
Симферополь
16.02.2012 в 14:54:49
Хотел кинуть какашкой в WAGO но увидел черные автоматы и передумал;)
