vak
vak
05.03.2012 в 19:57:08
была такая же фигня с Минск-130 - в морозилке лёд, а в холодильном отделении +(20-21) вылечили заменой фреона и какой-то капилярной трубки (она, по словам мастера, забивается со временем)
Андрёй
Андрёй
Томск
06.03.2012 в 06:19:41
Александр00 написал : холодильник атлант работал в силе в морозы зимой
Сколько компрессоров у холодильника? Возможно гидроудар в компрессоре, т.к. если температура ниже -5°С снаружи холодильника, то возможно попадание жидкого хладагента в поршневую группу и соответственно при попытке сжать не сжимаемое (жидкость) - или вырвало головку цилиндра или кулиса обломилась.
06.03.2012 в 22:35:59
Доброго времени суток!
сломался холодильник Атлант KSHD-152-01 (горит ошибка, компрессор не запускается), сначала морозил как сумасшедший, затем перестал! снял пластик сверху, там установлены 2а термостата, левый я так понимаю отвечает за морозилку, правый за холодильник, сомкнул контакты правого все заработало! Левого не пробовал!
Вопрос 1. Провода подходящие к контактам первого и второго термостата параллельны, т.е. логика работы следующая температура в морозилке поднялась-> компрессор запустился, температура в холодильнике поднялась-> компрессор запустился?
(тестера не было прозвонить)! Вопрос 2. можно ли заменить родное реле R290 следующим К59 и если да, то как подсоединить?
Андрёй
Андрёй
Томск
08.03.2012 в 07:18:39
Alex_Jam написал : Вопрос 1. Провода подходящие к контактам первого и второго термостата параллельны, т.е. логика работы следующая температура в морозилке поднялась-> компрессор запустился, температура в холодильнике поднялась-> компрессор запустился?
Если компрессор один, то одно термореле из морозилки включает только лампочку. Второе управляет работой компрессора по температуре в холодильном отделении. При этом температура в морозилке сама получается. Если компрессоров два, то каждое термореле управляет своим компрессором по отдельности, регулируя температуру в своей камере.
08.03.2012 в 11:40:02
Андрёй написал : Если компрессор один, то одно термореле из морозилки включает только лампочку.
что за лампочка? индикация ошибки?
Андрёй
Андрёй
Томск
08.03.2012 в 17:34:09
Да.
