Слава Смирно написал : Здравствуйте, на кухню маловато 16А, есть вероятность, что при 3.5кВ будет автомат срабатывать(так как в идеале на 1кВ надо брать 5А)
Автомат ставится не на кухню или комнату, а на конкретное сечение провода. И не надо ничего брать в идеале - достаточно номинал 16А умножить 1,13 и на напряжение в сети 220В, чтобы узнать мощность нагрузки, при которой автомат не сработает. 16*1,13*220=4,0кВт. А автомат, который при 3,5кВт срабатывает выкиньте.
Слава Смирно написал : от щита до "разветвительной коробки" проложил бы 3х4 ВВГнг, а от розеток 3х2.5 и сваркой бы
Ну, и как думаете, защитит автомат 25А сечение 2,5 с розетками номиналом 16А?
