18.02.2012 в 12:33:36
FROLOV A. написал : Рассказывал знакомый - зачем-то ему понадобилось стать на обыкновенный напольный унитаз и ... он треснул, пришлось его менять. Масса его тела кг около 100.
И чего в этом факте вас удивляет? Если унитаз расейский - странного абсолютно ничего, я как-то задел его ногой в зимнем ботинке - он и хряснул. Вы попробуйте европейца так.
FROLOV A. написал : Каркас инсталляции выдержит, наверное и большую нагрузку, тут вопросов нет, а вот чаша унитаза на двух шпильках - 400 кг. , не знаю.
А вы и не обязаны знать. Зато производители знают. И информируют вас об этом. Хотя имея какое-никакое образование - можно и прикинуть что нагрузка-то отнюдь не только на эти два болта/шпильки, о силе трения забывать тоже не стоит. Ведь шпильки-то не столько держат унитаз на весу, сколько прижимают его к основанию/инсталяции. И тогда вам непременно станет понятно что 400кг это не самый максимум, просто производитель перестраховывается.
petrkirov
petrkirov
Киров
18.02.2012 в 13:00:52
Кстати, если прикинуть какая нагрузка идёт на шпильки то получается эта нагрузка даже выше чем масса сидящего на унитазе человека
Прикинем расстояние между шпильками и нижней точкой унитаза, получается около 300мм, длинна унитаза обычно составляет примерно 520 мм, получается что при нагрузке 90 килограмм приложенной к самой передней части унитаза, нагрузка на "вытягивание" шпилек будет около 140 килограмм
зануда
зануда
19.02.2012 в 13:49:53
Делали этаж в больничке, и должны были сдать унитазы с тэстом на нагрузку. Повесили унитаз, на унитаз домкрат, сверху датчик, и распёрли в потолок винтовой строительной подпоркой. Домкратом даль 400кг всё благополучно простояло. Унитаз вешали на не до конца отделанные стены, унитаз при зажатых гайках качался на шпильках, но свои 400кг выдержал и не скрипнул.
Orion
Orion
25.02.2012 в 11:44:08
petrkirov, Насчет самодельной системы инсталляции из бетона, очень не советовал-бы, столько секасу вам будет с ней :) а цена вопроса 7,5 тыр С ув. Владимир
fiona
fiona
25.02.2012 в 13:09:19
А имеет ли какое-то значение межосевое расстояние на задней стенке подвесного унитаза для шпилек 18 см и 23 см? В чем суть, если на инсталляции и 18 и 23 есть? Что надёжнее брать унитаз с 18 или унитаз с 23 см?
25.02.2012 в 17:45:13
Одинаково.
fiona
fiona
25.02.2012 в 20:12:29
Тогда слава Богу, куплен на 18.
Nemiroff
Nemiroff
27.02.2012 в 18:16:22
Tehnik-san написал : Nemiroff- подробности монтажа по этой квартире можете глянуть здесь
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=36&p=2373012&viewfull=1#post2373012
Спасибо! Подскажите: трубы обязательно в изоляцию укладывать?
11.07.2013 в 00:59:49
зануда написал : Делали этаж в больничке, и должны были сдать унитазы с тэстом на нагрузку. Повесили унитаз, на унитаз домкрат, сверху датчик, и распёрли в потолок винтовой строительной подпоркой. Домкратом даль 400кг всё благополучно простояло. Унитаз вешали на не до конца отделанные стены, унитаз при зажатых гайках качался на шпильках, но свои 400кг выдержал и не скрипнул.
Поздравляю, в России испытательное давление с Советских времён установлено в 200 кг.
Собственно я не некрофил :) Не смог найти инфу о предельно допустимых нагрузках на фаянс. Поиск выдал эту страницу.
Tehnik-san написал : Ответ неправильный, многие производители инсталляций проводили испытания на сей счет и дают гарантию на нагрузку в 400кг
Всё верно, инсталляция выдерживает до 400 кг:
Максимально допустимая нагрузка на раму - 400 кг
http://www.viega.ru/produktkatalog.html#modeldetail-group3376659248103
Но только это не относится к фаянсу никаким боком.
Так может кто-нибудь имеет доступ к спецификациям фаянса? (повторюсь, я искал, но не нашёл)
