YUGIN
YUGIN
Балашиха
16.02.2012 в 21:40:45
Всем добрый вечер! Рабочие немного промахнулись с размерами короба для вытяжки и выход оказался немного смещен влево от трубы вытяжки(см. фото). Плюс к этому розетка мешает креплению трубы вытяжки к стене. Прошу совета, как совместить трубу вытяжки с коробом причем сделать так,чтобы розетка не мешала.
EV.SA
EV.SA
16.02.2012 в 21:57:56
YUGIN, Да......... Был такой случай Сделали так. Между верхними уровнями шкафов поставили полку ,декор.короб упираем в эту полку,т е крепеж устанавливается под полкой (обычно второе колено короба выбрасываю,но тогда нужно точно разметить) Короб, где труба вентиляции , опускаем до полки и увеличиваем ширину ,так что бы было симметрично относительно вытяжки. Это самый простой способ если делать правильно:)
@fev.santeh Инста
Линеечка
Линеечка
20.05.2012 в 09:17:57
Здравствуйте! Прочитала много написанного тут, и стало ещё больше непонятно. Даже не подозревала, что все так сложно. Изначально искала ответ на свой вопрос- куда и как приделать вытяжку над плитой, но теперь прошу помощи и совета в правильности задуманного. Дом 1970г постройки, пятиэтажка, последний этаж. (Серия 1-ЛГ502В) На кухне нет вентрешетки, соответственно и отверстия для нее нет. Вытяжка все же есть на потолке в кухонной антресоли, но это реально за углом. Стена , куда хочу вытяжку - смежная с ванной, в которой есть вент-отверстие, там даже вентилятор есть и все прекрасно работает. Подскажите, как поступить? можно ли со стороны кухни в неё врезаться? Прочитав тут, поняла, что это не хорошая идея. Ходила в ЖЭУ, просила план дома , чтоб понять где там все и как проходит, но они только посмеялись и сказали, что такого у них нет. Подскажите что-нибудь! Ремонт вот -вот начнется, а я понятия не имею где там эти каналы. Пыталась простучать стену, но по мне так - везде звук одинаковый, пустот не услышала.
f00ntic
f00ntic
Самара
03.06.2012 в 22:23:35
Линеечка, Посмотрите тут: http://kvartirakrasivo.ru/articles/id-brezhnevki-panelnaja-serija-1-lg-502/ http://domavspb.narod.ru/serii_domov/ http://mgsupgs.livejournal.com/218048.html вроде есть ваши схемы
04.06.2012 в 09:49:03
Линеечка написал : Вытяжка все же есть на потолке в кухонной антресоли, но это реально за углом.
Туда и надо тянуть! Совмещение каналов кухни и ванной с туалетом запрещено по гигиеническим соображениям - вполне реально, что летом будете нюхать ароматы не способствующие пищеварению.
Кроме того поищите по форуму по слову "эжекция" - нельзя полностью вытяжкой закрывать существующий канал. Почитайте на сайте "московских трубочистов"
Линеечка
Линеечка
05.06.2012 в 00:19:06
f00ntic, BV, спасибо! Вопрос разрешился неожиданно, конечно же не по правилам, и вероятно в итоге не будет ничего из этого хорошего. Сначала правда была идея при участии алмазного бурения вывести на чердак , а потом обнаружилась дыра в стене внизу у пола ( когда сдирала обои). Дым сигаретный туда уходит прекрасно, полость примерно см 30 в диаметре. И самое заманчивое, что если просверлить на необходимой высоте для вытяжки, то канал этот проходит точь в точь, даже никакого короба не надо. Не знаю чей канал и откуда, но у соседей снизу на этом месте целехонькая стена. Не получится ничего путного, значит буду использовать угольный фильтр. В конце- концов, не такой уж я и кашевар. Панель варочная всего на 2 конфорки, да и то только потому, чтобы была :o. Использую только духовку, а она совсем в другом углу
05.06.2012 в 01:12:28
Линеечка написал : обнаружилась дыра в стене внизу у пола ( когда сдирала обои). Дым сигаретный туда уходит прекрасно, полость примерно см 30 в диаметре.
непонятно что это.
Линеечка написал : И самое заманчивое, что если просверлить на необходимой высоте для вытяжки, то канал этот проходит точь в точь, даже никакого короба не надо. Не знаю чей канал и откуда, но у соседей снизу на этом месте целехонькая стена.
каналы индивидуальные, в стене между кухней и ванной-туалетом. Это неизвестная дыра ....
Линеечка написал : Дом 1970г постройки, пятиэтажка, последний этаж. (Серия 1-ЛГ502В)
вот где ваши вентканалы : :)
Красное - индивидуальные каналы 1-4 этажи и возможно туалет 5-го. Синим - ваш канал для кухни - угадал? :)
Линеечка
Линеечка
05.06.2012 в 06:43:42
BV написал : угадал?
Да!
