С точки зрения прокладки коммуникаций было бы, наверное, оптимально так:
Внутренние блоки, естественно, можно расположить вдоль стены так как комфортнее (не знаю, где у вас кровати стоят, ставить надо так, чтобы не задувало на них).
мульт тут даром не нужен, для нормальной планировки окна нарисуйте плиз, да и площади не помешают)
кстати, комната, стоящая в плане под кухней, действительно не имеет коридорной стены?
Монтировать внутренние блоки ближе к окну и так что бы дуло не на кровать, в детскую вообще не нужен. Есть большая практика монтажа одного блока на всю квартиру.
figures07 написал :
куда оптимально поставить кондиционеры (предполагается парочку типа Hitachi RAS-14EH2 / RAC-14EH2) кроме кухни?
Очень мало данных, нет размеров, нет на схеме окон, не понятно, что за балкон...
Но исходя из предложенных данных один можно поставить в большую комнату с направлением потока на спальни, а другой в большую спальню, но я считаю, что ставить надо не 14-ую, а меньше.
dutf написал :
окна на рисунке показал черным
площади на рисунке написал
про коридорную стену не очень понял
WLM написал :
данные добавил
балкон предполагается присоединить к кухне,но на кухню кондиционер не нужен......
в большую комнату планировал 14-ый,т.к. она 30 м.кв.,как бы остальные охлаждать оптимальнее?
Вы написали, что хотите "парочку", вот вам и советуют два....
А если хотите в каждую комнату, то надо ставить или мульт на 3,5+2,2 и отдельный 2,0 кВт или три отдельных.
ставьте 3 отдельных сплита. ставить мульт на 2 головы невыгодно.
на плане квартиры конечно можно показать, но тут все просто. внутренний блок либо слева либо справа от окна. справедливо для всех комнат. как Вам удобней будет. наружки под окна
figures07 написал :
про коридорную стенку - комната 30 кв.м. имеет необычную планировку, поэтому решил уточнить
можно, конечно, попробовать, поставить общий кондиционер на 30 и 16 квадратов, но с очень большой долей вероятности меньшую комнату не охладите. я бы всё-таки советовал ставить три блока или одну комнату исключить из планов кондиционирования
