figures07
figures07
17.02.2012 в 13:35:44
Дано: трешка такой планировки
куда оптимально поставить кондиционеры (предполагается парочку типа Hitachi RAS-14EH2 / RAC-14EH2) кроме кухни?
Admin
Admin
Админ
17.02.2012 в 15:58:16
С точки зрения прокладки коммуникаций было бы, наверное, оптимально так:
Внутренние блоки, естественно, можно расположить вдоль стены так как комфортнее (не знаю, где у вас кровати стоят, ставить надо так, чтобы не задувало на них).
dutf
dutf
18.02.2012 в 03:51:59
мульт тут даром не нужен, для нормальной планировки окна нарисуйте плиз, да и площади не помешают) кстати, комната, стоящая в плане под кухней, действительно не имеет коридорной стены?
18.02.2012 в 11:48:09
Монтировать внутренние блоки ближе к окну и так что бы дуло не на кровать, в детскую вообще не нужен. Есть большая практика монтажа одного блока на всю квартиру.
WLM
WLM
18.02.2012 в 14:05:59
figures07 написал : куда оптимально поставить кондиционеры (предполагается парочку типа Hitachi RAS-14EH2 / RAC-14EH2) кроме кухни?
Очень мало данных, нет размеров, нет на схеме окон, не понятно, что за балкон...
Но исходя из предложенных данных один можно поставить в большую комнату с направлением потока на спальни, а другой в большую спальню, но я считаю, что ставить надо не 14-ую, а меньше.
figures07
figures07
19.02.2012 в 00:01:41
dutf написал : мульт тут даром не нужен, для нормальной планировки окна нарисуйте плиз, да и площади не помешают) кстати, комната, стоящая в плане под кухней, действительно не имеет коридорной стены?
окна на рисунке показал черным
площади на рисунке написал про коридорную стену не очень понял
figures07
figures07
19.02.2012 в 00:05:05
WLM написал : Очень мало данных, нет размеров, нет на схеме окон, не понятно, что за балкон... Но исходя из предложенных данных один можно поставить в большую комнату с направлением потока на спальни, а другой в большую спальню, но я считаю, что ставить надо не 14-ую, а меньше.
данные добавил балкон предполагается присоединить к кухне,но на кухню кондиционер не нужен...... в большую комнату планировал 14-ый,т.к. она 30 м.кв.,как бы остальные охлаждать оптимальнее?
WLM
WLM
19.02.2012 в 14:37:18
Вы написали, что хотите "парочку", вот вам и советуют два.... А если хотите в каждую комнату, то надо ставить или мульт на 3,5+2,2 и отдельный 2,0 кВт или три отдельных.
figures07
figures07
20.02.2012 в 12:50:19
WLM написал : Но исходя из предложенных данных один можно поставить в большую комнату с направлением потока на спальни, а другой в большую спальню,
а на плане квартиры можно показать?
tonche
tonche
Балашиха
20.02.2012 в 14:08:21
ставьте 3 отдельных сплита. ставить мульт на 2 головы невыгодно. на плане квартиры конечно можно показать, но тут все просто. внутренний блок либо слева либо справа от окна. справедливо для всех комнат. как Вам удобней будет. наружки под окна
figures07
figures07
20.02.2012 в 14:46:41
tonche написал : ставьте 3 отдельных сплита. ставить мульт на 2 головы невыгодно.
изначально вопрос стоял об оптимальной установке двух сплитов на всю квартиру ,кроме кухни........
