23.02.2012 в 09:15:05
Диагноз: долго не протянет ... Лечение: менять проводку ... P.S: Так и будет где-то греться и вышибать, пока не отгорит в следствии замены, как все говорят на "мощный" автомат, хорошо если без приезда пожарников...
23.02.2012 в 10:28:35
services написал : P.S: Так и будет где-то греться и вышибать, пока не отгорит в следствии замены, как все говорят на "мощный" автомат, хорошо если без приезда пожарников...
А теперь бы узнать что человек подключает по мощности?Поскольку самая распространенная история это: розетки дрянь, проводка дрянь, электрики балбесы,автомат выбивает.А на вопрос может нагрузка у вас большая?Я вас умаляю да кака там нагрузка, всего четыре самодельных обогревателя и одна лампочка.Дядько поймите всего одна лампочка.Что не сталкивались с таким?
23.02.2012 в 11:13:56
services написал : понимаю! только группа розеточная, мало ли чАго и сколько туда втыкали...
Это в новых домах группа розеточная или группа освещения,а в старых автоматик на енту комнату, или на енту.А то и один на все про все, потому как остальные давно на ....... отправили.
23.02.2012 в 12:13:34
старик написал : один на все про все
Перечитываем пост №1, ВНИМАТЕЛЬНО... З.Ы: Одев очки...
23.02.2012 в 12:20:42
И все же, Лёха12, расскажите что у вас в розетки эти включено.
24.02.2012 в 00:28:32
Благодарю всех форумчан за ответы и поздравляю с праздником)
Наследующий день, 23 февраля утром выбило автомат ещё раз, звоню в ЖЭК (какое-то ООО, на самом деле, хозяин - друг главы районной управы), суть разговора такова, мы ни за что не отвечаем и помочь вам не чем не можем, т. к. под боком у неё( диспетчера) только азиат, который был ранее) Сейчас сижу без розеток, ищу толкового электрика)
У меня в сеть включается (не одновременно) - 1-ая розетка 250 Вт, 2-я - 150 Вт, 3-я - 0, 4-я - 87 Вт, 5,6-ые до 800 Вт, 7-я до 1500 Вт - включается 1 раз в неделю на 30 мин 8-я от 50 до 450 Вт в максимуме.
Мой автомат, который стоял до замены более мощным, выключался без нагрузки, либо через несколько секунд, либо через несколько часов.
Спасибо.
24.02.2012 в 00:36:31
Лёха12 написал : Сейчас сижу без розеток, ищу толкового электрика
Да... Москва город маленький...
24.02.2012 в 04:42:47
Лёха12 написал : Мой автомат, который стоял до замены более мощным, выключался без нагрузки, либо через несколько секунд, либо через несколько часов.
У вас имеется замыкание фазного провода либо на ноль рабочий, либо на какую-нибудь железяку типа трубы, но второе маловероятно - уже бы заметили. Судя по току этого замыкания, должна неслабо греться стена\потолок в месте, где это происходит, а счетчик фиксирует значительный расход электроэнергии на этот процесс. Возможен запах горящей изоляции. Не замечали? В лучшем случае, при догорании остатков провода, проблема "самоустранится", но если стена не кирпич или гипс, а дерево - пожар ОЧЕНЬ вероятен. Я бы поостерегся включать этот автомат. Сколько у вас автоматов в щите? Где щит? Сделайте фото, можно попробовать и телефоном.
24.02.2012 в 07:33:50
И какого номинала автомат выбивает? Фото (только чёткое) можно?
24.02.2012 в 11:22:04
services написал : Перечитываем пост №1, ВНИМАТЕЛЬНО... З.Ы: Одев очки...
Да не вопрос без очков вообще не читаю.А теперь почитайте мой пост и попробуйте понять юмор.Я просто хотел сказать что обычный человек (не электрик) очень часто думает что нагрузка в виде самодельного обогревателя не больше чем одна лампочка.Не знаю понятно написал или нет?
старик написал : А теперь бы узнать что человек подключает по мощности?Поскольку самая распространенная история это: розетки дрянь, проводка дрянь, электрики балбесы,автомат выбивает.А на вопрос может нагрузка у вас большая?Я вас умаляю да кака там нагрузка, всего четыре самодельных обогревателя и одна лампочка.Дядько поймите всего одна лампочка.Что не сталкивались с таким?
25.02.2012 в 11:03:40
Благодарю всех форумчан за ответы)
Приходил вчера электрик, сказал, видимо в розетке плохой контакт, на которую кинул соплю, перебрал её и ушёл. Через 3 часа всё отключилось (розетки) Сегодня опять приходил, с утра, поджал все контакты в розетках и ушёл.
При внимательном рассмотрении, я увидел только 2 фазных автомата: 16 А - новый IEK (стоял 10 А АВВ, т. к. опытный электрик рекомендовал такой номинал и эту фирму) на розетки, 10 А - мой АВВ на свет, нулевых автоматов - нет, провода пущены напрямую, как электрик пересщёлкнул ноль, мне не понятно, может я как-то связан с нулём соседей.
Жду результата.
25.02.2012 в 11:57:23
если именно 16А ав стоит на розетки То в принцыпе норм максимальная нагрузка у вас 14А. Электрик только в розетках контакты протягивал? по коробкам не лазил, или сами контакты на автоматах? Просто ИЕК и прочее им подобное имеют такую неприятную особенось как перетяжка контакта. Слишком усердный электрик может его перетянуть(появляется зазор в корпусе, в месте затяжного болта), тогда автоматможет срабатывать и при меньшем номинале чем у него есть. Еще можно посмотреть как взводится ваш автомат, с каким усилием. Кстати ИЕК я бы не рекомендовал, в нем один толео плюс это его цена:). Кстати выражение "перещелкнул нуль" как то аж уши режет:)
25.02.2012 в 12:33:14
Pullo написал : Слишком усердный электрик может его перетянуть(появляется зазор в корпусе, в месте затяжного болта), тогда автоматможет срабатывать и при меньшем номинале чем у него есть.
Интересно, каким боком расслоение корпуса в месте контактного зажима может уменьшить ток срабатывания теплового расцепителя?... С какого потолка столь сомнительная инфа? ;)
25.02.2012 в 13:22:26
Лёха12 написал : При внимательном рассмотрении, я увидел только 2 фазных автомата: 16 А - новый IEK (стоял 10 А АВВ, т. к. опытный электрик рекомендовал такой номинал и эту фирму)
А старый (ABB...) он забрал себе?
