Еще вопрос: Блоки привязывать к полу, стене и т.д. сразу необходимо или можно потом (перед укладкой следующего ряда)? Если сразу крепить, то мне кажеться пока сверлить забивать будешь, они уйдут от ровного положения, а если заранее дырки делать, могут не совпасть при выравнивании. Или это предрассудки мои?:)
Спасибо. Ну почти все:) Я так понял крепить после затвердевания клея? А если у меня не ПГП, а газобетон, проем дверной тоже по их принципу устанавливать?
Зависит от ширины проема. По идее, для газосиликата должно хватить, вот только тонковаты они, по-моему попробуйте просто положить два уголка на расстоянии, равном ширине проема и между собой на расстоянии толщины стены друг от друга (полками внутрь) и сверху на них положите блоки, которые будут над проемом (не знаю размеров блоков) - 1-2 шт. (или сколько там будет). Если не прогнутся - покатит. Такой вот дедовский способ проверки "по месту".
Умко написал :
Вот как раз так я и хотел сделать. просто один товарищ посоветовал уголки стальные, но в наличие есть алюминивые. Думал их приспособить, да и пилить легче. Размер блоков 625х250х75мм. Уголки толщиной 1,8мм. Вот в туалете получается от стены до стены 81 см без отделки. Какой проем оставить для двери? Само полотно я полагаю будет 65см. Или можно шире?
На третьей фотке размеры немного поменялись в меньшую сторону
Nemiroff,
у итонг есть школа, занятия вроде по четвергам...там теория и практика..длятся курсы один день, если вы собираетесь сами монтировать перегородки то к ним ехать обязательно..сложного ничего нет но много тонкостей, как клей наносить, как рубанком пользоваться..
madeinto написал :Nemiroff,
Видеоуроки смотрел. У них перегородки 125мм шириной. Так что или подрезать или уголками, или вообще с временной подпоркой. Ширина проема точно не могу сказать. Полотно дверное 65-70см.
