что-то у вас на картинках непонятно, где именно стена, где проем и т.п.
а по сути кладки все очень просто. набрасываете ЦПС на перекрытие грядкой, правилом (уровнем) делаете нечто в виде грубого натертого маяка в уровень. кладете первый ряд. между соседними блоками клей ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА (а не для плитки) мажете как паштет на бутерброд и потом гребенкой 6-8 мм снимаете лишнее (клей на одну из приклеиваемых сторон). все пристукиваете резиновой киянкой по уровню и друг у другу. ждете полчасика пока ЦПС прихватится и перестанет шевелиться. дальше уже исключительно на клей под гребенку между блоками и без гребенки к грунтованной стене. насчет привязки к стене... первый ряд без привязки. ставите новый блок на первый ряд к стене, маркером штрих на стене где у него верх. убираете новый блок. по штриху делаете две дырочки (горизонтально, рядом в паре сантиметров) буром-шестеркой. клеите этот новый блок на первый ряд и к стене. сверху него в готовые две дырочки забиваете наполовину для гвоздя-двухсотки. вот вам и перевязка. надежно и бюджетно. дальше то же самое каждые два ряда. привязки к потолку не нужно. между стеной и потолком нужен деформационный шов (запенивается) во избежание лопания стены в связи с деформацией верхнего перекрытия. хотя у вас последний этаж - над вами никто перекрытие нагружать не будет - можно и закрепиться к потолку жестко, наверное... насчет перемычки - одного уголка достаточно. хоть алюминий, хоть сталь - без разницы. можно пару арматурин. можно просто полосу стальную.
вот перевязка, правда кирпич с кирпичем... у газобетона шов тонкий, поэтому в местах под гвозди процарапываете блоки, чтобы гвозди утопились.
а вот полутораметровая перемычка из стального уголка 50*50.
