def123 написал :
а есть у кого нибудь опыт укладки Ubo на полиэтиленовую пленку?
Будет практически тоже самое что и без пленки, может даже лучше, вода в основание не пойдет. Минимальный слой старатйтесь соблюсти. Сквозняков не устраивайте и если честно, стяжку накрыть можно на сутки, реально прочнее становится, проверял и так и так.
def123 написал :
и еще как не замуровать трубы стояка отопления при укладке стяжки?
Это как? Не понял. У Вас стояки торчат из перекрытия на несколько сантиметров и все?
нет, стояки же должны быть в спец. гильзах, чтобы не препятствовать расширению при нагреве, а когда стяжку кладут, новая стяжка как бы зажимает трубу, не знаю как правильно объяснить, а потом трубы выгибаются
в общем то уже сам нашел ответ, надо какую то гильзу на трубу одеть и уже потом класть стяжку
Вспененный утеплитель подойдет. Гильза в перекрытие должна быть.
П.С. Еще из опыта. Под листы супер пола(гвл) используйте подложку 2мм для ламината. Во-первых от ударного шума, во-вторых стяжка все равно не иделаьная получится, листы не будут "бухтеть".
На стены в ванной комнате(3,5кв.м) клеем Перлфикс наклеен ГКЛВ.
Собираюсь лить стяжку УБО. Стоит ли опасаться 48 литров воды в стяжке? Может быть сначала на стены приклеить плитку, а потом заняться полом?
В ванной планирую ставить стиральную. Как насчёт вибраций для бутерброда УБО(6см)+ГКЛВ(2,5см)+клей(1см)+плитка(30Х30см)? В слое плиточного клея маты тёплого пола. Первый этаж частного дома. Основание под УБО - слежавшийся песок.
Накидал куски старой стяжки и между ними - ЦПС. После высыхания полиэтилен с выходом на стены и по маякам стяжка УБО. Сохнет вторые сутки под полиэтиленовой плёнкой (закрыл сверху).
А кто нибудь может сказать, если стяжку сделать из полистиролбетона (не Убо, а самому замешать), то какой фракции полистирол удобнее использовать? Мелкий (2-3 мм) или крупный (3-7 мм)?
Хочу в комнате 17 кв.м поднять пол с помощью УБО.
90 мм убо + 2 листа в нахлест ГВЛ толщиной 10 мм
Данный пирог под ламинат будет достаточен из практики?
