Алексей Elme159
Алексей Elme159
12.04.2019 в 22:54:29
dmitrovski написал: Алексей Elme159, толщина не нужна. Песок служит для выравнивания плоскости, чтобы под плитами не было пустот и лежали в одной плоскости. Песок только сухой!
dmitrovski, Большое спасибо за ответ!
kaskaaddnb
kaskaaddnb
27.10.2019 в 14:09:07
Подскажите, кроме кнауф трибон, какие еще можно наливные полы ложить на убо? Слой не более 40мм. Я понял что армирование в таком случае обязательно, но всякий ли наливной пол подойдет? Мои варианты экстремальны: это либо дешевый и сомнительный трибон рекомендуемый кнауф либо дорогой и бескомпромиссный ветонит 4350 созданный специально для слабого основания.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.10.2019 в 14:10:48
kaskaaddnb, на убо делается высокопрочная стяжка не менее 35мм или злемент пола
kaskaaddnb
kaskaaddnb
27.10.2019 в 14:16:14
dmitrovski написал: kaskaaddnb, на убо делается высокопрочная стяжка не менее 35мм или злемент пола
dmitrovski, это я читал в описании убо, то есть я могу любой ровнитель рассчитанный на твердое основание использовать?
fiftY
fiftY
01.03.2020 в 04:19:08
У кого убо больше 2-3 лет отзовитесь, как она, усваивается?
fiftY
fiftY
02.03.2020 в 00:05:28
и по поводу шумки не ясно. Пенополестирол насколько я знаю--не шумоизолятор.
Homeproblem
Homeproblem
30.08.2021 в 09:39:02
Поделитесь опытом пожалуйста - кто чего лил на Убо? Клал ли подкладочную бумагу как в технологии Кнауфа?
AndyMirror
AndyMirror
30.08.2021 в 12:42:11
Homeproblem, уже ответил в дублёре. ГВЛВ и кг, всё на клей профи-плюс.
sneak
sneak
30.11.2021 в 16:45:16
Подскажите можно ли заливать Убо на упругую подложку типа ТЗИ (термозвукизол) или подобный рулонный материал для виброразвязки с перекрытием?
User23456
User23456
Иркутск
07.03.2023 в 15:00:04
Добрый день, делал контактную стяжку, без бумаги. Дом монолитный 5 этаж. Бумага делается только в случае необходимости разделить слои к примеру если ниже впитывающее основание и т.п. - немного ошибся с пленкой поверх убо - желательно ее укладывать 200 микрон не тоньше, я положил 100 - думаю что особой проблемы не будет так как слой убо сох почти 2 месяца - простенький влагомер показал от 1.2 до 0.7 влажности - не думаю что будет что то критическое при укладке даже без пленки. Вообще сухую стяжку на этажах кроме первого с мокрым подвалом смысла делать нет вообще никакого если дому от 3 лет и более. Толщина стяжки 47 мм - 200 микрон укладывать только для самоуспокоения и по причине что 100 пленка будет продавлена листами в местах соприкосновения со стяжкой. Стало быть функцию выполнять скорее всего не будет. Насчёт убо тут писали типа не тянется и т.п. - при укладке надо соблюдать консистенцию хотя это и есть проблема - в мешках действительно разное количество материала, мешал на глаз примерно пытаясь добиться консистенции кладочного раствора, она дает наилучший результат. Ровнял по маякам установленным на креммеры. После заливки обязательно контролировать плоскость правилом дня через два три, пока еще стяжка не набрала прочность, хотя можно и после она все равно мягкая и счищается нормально. Надо учитывать что слой дает усадку причем неравномерно - в результате есть небольшие ямы, в принципе они особой роли не играют но тем не менее учитывайте. Как то так... По элементам пола - бред сивой кобылы что надо саморезы 25 и тп - нет в этом необходимости если пол уложен ровно - замки сами лягут в уровень только надо хорошо вычищать их от обломков гвл мелкая крошка всегда там болтается - шурупы нужны только на момент твердения клея - после этого от них никакого проку нет так как клей склеивает намертво лист ломается только по замку если пробовать его разобрать. Разбирал пару рядов так как ошибся с направлением укладки. Также есть неровности в самих листах, замках, как правило нижний лист на паллете имеет гнутые замки и т.д.
Хороший клей также играет огромную роль - делал kiilto d3 влагостойким. Клеит намертво. Хотя цена конечно конская... Ни момент ни другие марки не пробовал но думаю что особой разницы нет в пределах ценового диапазона от 300 р за поллитры :)
Unforgiven
Unforgiven
26.06.2024 в 16:51:47
Подниму тему. Думал-думал и так и не понял, как Кнауф смог сделать такой тяжелый ППСБ. Расход УБО - 7-7.5 кг на сантиметр, плюс ему надо воды 9.5 литра на 25 кг. Итого - тонна на куб. И при этом проминается пальцем. Попробовал на дробленке пенопласта замешать на 500 цементе, получил в шесть раз дешевле, плотность 600 (хотел 450, но дробленка дала меньший выход по объёму, чем планировал). Прочность - просто жесть, на стены пойдёт, про продавливание и речи нет. Как они смогли такое сделать? На самом дешманском цементе?
