ДМ
ДМ
23.01.2006 в 11:26:11
Мне сказали что всместо обычной стяжки с керамзитом и бетоном лучше использовать Стяжку выравнивающую КНАУФ-Убо, якобы она лучшев плане звуко и теплоизоляции, а также намного легче.
Так ли это????? кто-нибудь знаком с этим материалом????? Т.к. Мои стоители, которые делают ремонт (новостройка) не знают этот материал.
Какие этапы по работе с УБО, что необходимо мазать или класть на него после застывания чтобы был полноценный пол.
23.01.2006 в 12:19:12
Описание http://www.knauf-msk.ru/product/info/L0707_2.pdf, почитайте вопросы у них на форуме. Себе делал 6 см УБО поверх пол из ГВЛ (из элементов пола 20 мм) сверху полукомерческий линолеум. В связи сморозами испытал полное удовольствие - пол теплее деревянного на лагах (но под ним, деревянным, есть щели между плитами, предстоит делать). Крепость набирает через 28 дней, как обычная , ходить можно через день-два, но сама стяжка мягкая - т.к наполнена шариками полистирола диаметром около 1 мм, поэтому встав на табуретку, получил ямки глубиной сантиметра полтора. Замешивал миксером на дрели, воду наливал в смесь. Расход примерно соответствует указанному - 4,2 кг/м2 при толщине слоя 1 см.
uber
uber
23.01.2006 в 21:54:52
Заливал (или скорее засыпал) этой стяжкой пол. Строители очень ругались на нее. Структура очень необычна, как было сказано она включает в себя шарики, из-за чего очень мягкая. Не знаю из-за УБО или нет, нынешней зимой в комнате где всегда был самый дубак, теперь довольно тепло. Хотя надо сказать что на УБО был уложен еще слой теплой быстро сохнущей смеси Твердолит ТМ-25. И сверху ламинат.
А-ксана
А-ксана
16.02.2006 в 19:01:12
Кто-нибудь делал эту стяжку? Какие отзывы? Насколько я поняла она обладает высокой теплоизоляцией. У нас первый этаж, пол холодный. Думаю сделать стяжку Кнауф UBO а сверху постелить фанеру чтоб уж наверняка тепло было. Как вам такой вариант?
17.02.2006 в 08:00:49
Добрый день! Себе делал пока на кухне и в коридоре-прихожей, толщина около 65 мм, сверху элементы пола КНАУФ (т.к конфигурация неочень удобная, а так можно листами влагостойкого ГВЛ в два слоя, можно в 3 для перестраховки), далее полукомерческий линолеум. По прошедшей зиме, у нас были морозы под -40, могу сказать, что пол получился теплый, раньше, при деревянном поле, в кладовке было +12, в этом году ниже +18 не опускалось, хотя топили неочень. Да, под ГВЛ положил еще слой ламинатной подложки 2 мм, для успокоения. УБО как любая цементная стяжка сохнет месяц, сама по себе достаточно мягкая, поэтому требует дальнейшего покрытия от 20 мм или заливным полом, или устройством пола из ГВЛ или т.п. Если у вас перекрытие ровное, то можно сделать не с УБО, а например с ПЕНОПЛЕКСОМ (экструзионный вспененный полистирол) и т.п. Цена примерно равная, но можно избежать мокрый процесс и сушку. http://www.penoplex.ru/content.php?pageid=3000&id=55 , подобные материалы есть у УРСЫ http://www.ursa.ru/products_246.htm и у других производителей, цена примерно 6000 руб за куб. Но вообще нужно считать что вам подойдет лучше.
17.02.2006 в 12:26:19
После использования Knauf UBO один раз, второй раз использовать ее мне не очень хочется. Хотя мне надо было выполнить стяжку в маленьком помещении с высотой стяжки 20мм, может отсюда и проблемы. Самое первое, высыпать и размешивать надо весь мешок целиком, т.к. цементная составляющая и гранулы наполнителя расположены в мешке очень неравномерно. Поэтому, у меня получилось, что часть стяжки была с большим содержанием цемента, а часть с намного меньшим (замешивал в ведре, а там много сразу не намешаешь). Ну и второе, хотя это особенность этой легкой стяжки, она непрочная, легко крошится и проминается, поэтому поверх надо ложить что-то вроде саморастекайки или просто цементного раствора. А теплоизоляция у UBO, действительно, хорошая.
17.02.2006 в 12:44:37
2PSK - у УБО минимальный слой по техописанию 30 мм, а по поводу замеса - да надо иметь емкость на мешок, это в рекомендации у многих смесей. По началу тоже помаялся.
А-ксана
А-ксана
17.02.2006 в 15:13:37
Всем спасибо за ответы! Я сделала вывод что UBO нам не подходит. Т.к. от плиты перекрытия до уровня пола в остальных комнатах у нас всего 2,5- 3,5 см. Минус 10 мм. ламинат +подложка, минус 10 мм. фанера. Остается всего 0,5 - 1,5 см на стяжку. Вообще такую тонкую стяжку делают или нет?
17.02.2006 в 15:42:24
А-ксана написал : Остается всего 0,5 - 1,5 см на стяжку. Вообще такую тонкую стяжку делают или нет?
Делают финишным ровнителем. Но о теплоизоляции здесь речь не идёт.
altroy
altroy
29.03.2006 в 08:39:48
Идея с укладкой кафельной плитки на кнауфский пол "сухая засыпка+ГВЛ" в нескольких темах не нашла одобрения. Т.е. все сводится к тому, что нет стопроцентной уверенности, что плитка не отлетит - именно из-за ГВЛ. С другой стороны у меня под паркетной доской очень плохой пол и нужно выбирать большую высоту из-за перепадов (ямы). Идея "керамзит-тонкая ЦПСстяжка" для этой цели также в форуме имеет больше "против" чем "за". Есть желание в данном случае сровнять высоту легкой стяжкой Knauf Ubo, а затем, без укладки ГВЛ, на эту стяжку класть плитку. Да, разговор о коридоре с холлом.
Однако Убо не обладает такой жесткостью и твердостью как ЦПСстяжка. Сгодится ли легкая стяжка как основа под плитку (планируется большая квадратная плитка где-то 30*30 или 40*40см, не помню точно, только визуально)?
Если нет, то можно ли прямо на Убо стянуть еще сантиметра 4 ЦПС смесью? А затем на это основание клеить плитку... Правда все это дорого, но если делать стяжку целиком из ЦПС - очень тяжелая получится...
altroy
altroy
29.03.2006 в 08:40:26
Забыл спросить - может есть менее дорогой аналог Knauf Ubo без ущерба качеству?
