30.03.2006 в 07:09:02
Добрый день. АналогаУБО не встречал, а по поводу стяжки поверх - это их рекомендация - 20 мм минимум. Себе делал не плитку, а линолеум, по элементам пола (20 мм), у друзей кафель тоже по ГВЛ, второй год, проблем не замечено, да и теплее чем по стяжке.
Да забыл, УБО не тоньше 30 мм - это тоже рекомендация КНАУФА, у меня примерно 60 мм, с учетом перепадов плиты примерно в 30 мм по всей площади. Замешивать лучше в бадье в которую входит мешок, а лучше два, мешал дрелью с миксером.
Shprot
Shprot
30.03.2006 в 09:55:25
altroy написал : Идея с укладкой кафельной плитки на кнауфский пол "сухая засыпка+ГВЛ" в нескольких темах не нашла одобрения.
Жалко, что три года назад я эти темы не прочел - положил на Кнауф-пол и штучный паркет, и плитку, и ламинат. Сколько лет у меня еще в запасе до того момента, как все это начнет отлетать? :)
altroy
altroy
30.03.2006 в 12:05:05
2Shprot Ну разговор-то не о том, что обязательно отвалится, но если активно пользоваться (собственно разговор-то о коридоре - проходной двор), то нет 100% уверенности, что не отвалится. Вот ветку не запомнил - очень отговаривали от плитки на ГВЛ...
2Sergey11 Т.е. рекомендация цементной стяжки именно на стяжку Убо? Значит одно к другому должно нормально "прилипнуть"? Просто тогда это то что нужно. Неровности, перепады сравниваются Убо, твердость обеспечивает ЦПС. На ЦПС клеим плитку и забываем о возможных неприятностях. :)
uber
uber
30.03.2006 в 14:15:02
В инструкциях написано (или не в инструкциях, а в тех.поддержке.. не помню.. давно дело было) что применять поверх УБО можно Дюннэйстрих-325 или Флисшпахтель-315, но естественно они рекомендовали свое кнауфовское, так что можно подобрать более дешевые аналоги. Этой Верхний Слой поверх УБО насколько я помню должен быть не менее 25 мм.
Точно такую как вы хотите я не клал, у меня вообще бутерброд получился из 3 смесей. Могу сказать что стяжка немного потрескалась из-за того что строяки не соблюли пропорции, но теплая зараза.. как в бане.
31.03.2006 в 07:34:10
2altroy: посмотрите форум по полам на кнауфе, там есть подобные вопросы http://www.knauf-msk.ru/forum/forum.asp?ClassID=12
altroy
altroy
31.03.2006 в 09:34:25
2Sergey11 Спасибо! Что-то я и правда на их форум внимания не обратил....
31.03.2006 в 23:08:47
я санузел залил убо 15 см, поверх плитку, сколько проживёт не знаю.
uber
uber
19.04.2006 в 22:15:04
чайник-1 Скорей всего уже недолго осталось. УБО мягкий как не знаю что...
spt01
spt01
23.04.2006 в 09:42:19
Расскажите подробнее про УБО в готовом состоянии: я не врубаюсь, что значит "мягкий" - ведь там же вроде смесь гранул ППС с ЦПС. Так почему она в застывшем сосотоянии "мягкая"? Не могу представить...
uber
uber
23.04.2006 в 12:44:52
Положил пробную полоску на пороге кухни. Через 2 месяца она стерлась на 1\3 толщины. По всей квартире находил эти самые разноцветные шарики-гранулы. КОгда положили в большой комнате (не пропадать же добру), через неделю можно было легко отковырнуть ножом кусок любой величины.
spt01
spt01
23.04.2006 в 20:00:45
Да, посмотрел прочность на сжатие у Убо: она в 7 раз меньше чем у плиточного клея Юнис-XXI. Поэтому более твердое покрытие сверху обязательно. Но плитка с клеем будет распределять нагрузку, и думаю будет нормально, причем чем больше размер плитки, тем лучше.
