iven4eg
iven4eg
31.05.2013 в 14:10:28
Я у себя делал минимальный слой UBO 3-3.5 см, т.е. над гофрами получалось 2-2.5 см. Стяжка потрескалась но не там где гофры, а рядом с батареями, но как пишет Knauf это не влияет на прочность стяжки.
deletear
deletear
01.06.2013 в 12:39:46
Этот момент не является определяющим, при заливке пола. Обычно, уровень пола =танцуется= от уровня смежных помещений, дабы избежать перепадов высот на месте порожка под дверью, или покатостей у дверей. Залегание гофры, как правило, подчиняют получаемому уровню заливки. Если гофра имеется, как уже имеющееся обстоятельство, то считаю, что ничего страшного не произойдёт, если стяжка будет ею разделена. Другое дело, что все случаи разные.., но если стяжка лежит на надёжном основании, то и разделённость её на фрагменты, ни чем не страшна.
Sarge
Sarge
01.06.2013 в 17:11:15
Важно чтоб гофра была надежно закреплена, если под гофрой будет пустота убо там обязательно треснет и начнет проминатся, а просто трещины для него это мелочь. Если будете делать не за раз, то на границах замесов обязательно будет трещина на всю глубину, убо к себе уже вставшему не прилипает.
ПС Убо и к основанию на самом деле почти не прилипает, поэтому ИМХО, грунтовать надо максимуму, чтоб основание из него воду не высосало, чтоб он встал хорошо.
def123
def123
02.06.2013 в 07:21:08
советуют бадью для замеса брать 80 л, сколько в килограммах она получается вместе с раствором? если одному работать надо учитывать, чтобы спину не сорвать
Sarge
Sarge
02.06.2013 в 07:51:43
def123 написал : советуют бадью для замеса брать 80 л, сколько в килограммах она получается вместе с раствором? если одному работать надо учитывать, чтобы спину не сорвать
Все очень просто. Мешок УБО весит 25 кг, по инструкции надо ~8,5 литров воды(реально меньше), итого 25+8,5 ~ 33,5кг. Бадья с штукатуркой гораздо тяжелее :))
Наполненность мешков пенопластом бывает разная, воды надо немного по разному, раствор ведет себя немного по разному, мне больше понравился раствор там где наполнителя меньше, смеси по объему хоть и выходит чуть меньше, но зато поверхность можно затереть так, что почти не отличишь от нормальной стяжки, ну и прочность поверхности выше получается.
def123
def123
04.06.2013 в 07:26:16
а есть у кого нибудь опыт укладки Ubo на полиэтиленовую пленку? и еще как не замуровать трубы стояка отопления при укладке стяжки?
Sarge
Sarge
04.06.2013 в 10:52:40
def123 написал : а есть у кого нибудь опыт укладки Ubo на полиэтиленовую пленку?
Будет практически тоже самое что и без пленки, может даже лучше, вода в основание не пойдет. Минимальный слой старатйтесь соблюсти. Сквозняков не устраивайте и если честно, стяжку накрыть можно на сутки, реально прочнее становится, проверял и так и так.
def123 написал : и еще как не замуровать трубы стояка отопления при укладке стяжки?
Это как? Не понял. У Вас стояки торчат из перекрытия на несколько сантиметров и все?
def123
def123
04.06.2013 в 15:02:45
нет, стояки же должны быть в спец. гильзах, чтобы не препятствовать расширению при нагреве, а когда стяжку кладут, новая стяжка как бы зажимает трубу, не знаю как правильно объяснить, а потом трубы выгибаются в общем то уже сам нашел ответ, надо какую то гильзу на трубу одеть и уже потом класть стяжку
Sarge
Sarge
04.06.2013 в 22:10:16
Вспененный утеплитель подойдет. Гильза в перекрытие должна быть.
П.С. Еще из опыта. Под листы супер пола(гвл) используйте подложку 2мм для ламината. Во-первых от ударного шума, во-вторых стяжка все равно не иделаьная получится, листы не будут "бухтеть".
def123
def123
05.06.2013 в 13:06:53
благодарю за совет ))
фотограф
фотограф
Ставрополь
08.08.2013 в 12:05:13
На стены в ванной комнате(3,5кв.м) клеем Перлфикс наклеен ГКЛВ. Собираюсь лить стяжку УБО. Стоит ли опасаться 48 литров воды в стяжке? Может быть сначала на стены приклеить плитку, а потом заняться полом? В ванной планирую ставить стиральную. Как насчёт вибраций для бутерброда УБО(6см)+ГКЛВ(2,5см)+клей(1см)+плитка(30Х30см)? В слое плиточного клея маты тёплого пола. Первый этаж частного дома. Основание под УБО - слежавшийся песок.
