Info написал : 20 мешков смеси залил примерно за 7 рабочих часов.
Лихо, из-за толстого слоя получается :) Замешивали по одному мешку или по два?
15.08.2012 в 12:35:41
15.08.2012 в 16:49:18
Мешки полные по одному, потерявшие объем по два. Устал конечно, но на второй день переносить эту пыльную работу не захотел.
18.03.2013 в 21:35:55
Обязательно ли вытаскивать маяки или можно их в стяжке оставить, если слой Ubo будет порядка 5-7 см?
18.03.2013 в 21:43:02
iven4eg написал : Обязательно ли вытаскивать маяки
хотя сверху Ubo положен быть финишный слой в несколько сантиметров я бы вытащил маяки, чтобы по ним не треснула верхний наливной пол. Но если толщина верхнего слоя хотя бы 2 см, можно наверное и оставить внутри...
18.03.2013 в 21:53:21
Pekkonen написал : хотя сверху Ubo положен быть финишный слой в несколько сантиметров я бы вытащил маяки, чтобы по ним не треснула верхний наливной пол. Но если толщина верхнего слоя хотя бы 2 см, можно наверное и оставить внутри...
Сверху будут листы суперпола knauf. А устанавливать маяки можно любым способом и использовать обычные сантиметровые маяки, а не профили для ГКЛ?
18.03.2013 в 22:11:38
iven4eg написал : А устанавливать маяки можно любым способом и использовать обычные сантиметровые маяки, а не профили для ГКЛ?
любым, но учитывая, что вы по маякам будете правИлом елозить, я бы брал что-нибудь более серьезное, чем обычный штукатурный маяк. Вы ведь их имеете ввиду "обычные сантиметровые маяки"? Делают маяки и из труб, и натертые из ЦПС, и профиля ГКЛ, и штукатурные. Кому что нравится, и у кого что с чем рука набита! В этом деле главное правильная установка маяков (по горизонту и на нужном уровне :)) Ну и жесткость маяка, чтобы не прогибался когда будете ровнять смесь.
18.03.2013 в 22:33:20
Pekkonen написал : Вы ведь их имеете ввиду "обычные сантиметровые маяки"? Делают маяки и из труб, и натертые из ЦПС, и профиля ГКЛ, и штукатурные. Кому что нравится, и у кого что с чем рука набита!
Да их, их просто поначалу много заказали, они и остались, а профиль щас докупать затратно, т.к. сам без машины)
С маками вроде разобрался - после затвердения Убо, маяки уберу и заделаю раствором выемки.
Теперь возник вопрос по кромочной ленте между Убо и стеной. В Леруа не нашел ее, кто-нить знает в Мск где ее можно купить с самовывозом? или что можно вместо нее применить?
18.03.2013 в 22:57:53
iven4eg написал : или что можно вместо нее применить?
подложку под ламинат
19.03.2013 в 08:09:40
Насчёт кромочной ленты - вначале я тоже её использовал, типа по технологии. Кухню и кладовку так сделал. А потом стал делать комнаты и забил на неё и стал заливать прямо к стене, потому что смысла так и не прочувствовал. В итоге - разницы не замечаю. В одной комнате такой пол стоит уже полгода, в другой - полтора года. Один хрен, что с лентой, что без неё. Толщина стяжки Убо у меня порядка 8-10 см. Если стены стоят на перекрытии, и стяжка льётся на перекрытие, накой эта лента тогда нужна.
19.03.2013 в 09:28:30
lipskiy написал : Насчёт кромочной ленты - вначале я тоже её использовал, типа по технологии. Кухню и кладовку так сделал. А потом стал делать комнаты и забил на неё и стал заливать прямо к стене, потому что смысла так и не прочувствовал. В итоге - разницы не замечаю. В одной комнате такой пол стоит уже полгода, в другой - полтора года. Один хрен, что с лентой, что без неё. Толщина стяжки Убо у меня порядка 8-10 см. Если стены стоят на перекрытии, и стяжка льётся на перекрытие, накой эта лента тогда нужна.
Ударный шум снизить, вибрация от пола к стенам меньше передается, вроде как так...
31.05.2013 в 13:26:05
а какой минимальной толщины слой UBO можно оставить над гофрой с проводами, чтобы стяжка не трескалась?
