Pekkonen написал : Что хочу отметить:
- при заливке Ubo четко соблюдать количество воды - чуть больше и весь наполнитель наружу лезет...
- высохшая стяжка Ubo очень мягкая (как и предупреждает Knauf) табуретка, поставленная на такую стяжку проминала ее на несколько сантиметров (под моими 90 кг).
- Мешки хоть и весят 25 кг, но чуть ли не в 2 раза больше по объему чем наливайки, того же веса. Как следствие для размешивания нужна бадья побольше - возможно 40л.
- Наполнитель после заливки еще долго выметался из всей квартиры (правда замешивали в не обчень большой бадье)
В целом верно конечно, но...
- количество воды надо контролировать, но зачастую лить надо просто на 1 литр меньше чем написано на мешке, редко когда надо налить воды столько сколько рекомендуют, для тонкого слоя в 2-3 сантиметра если.
- высохшая мягкая, но это смотря как сделать, если воды мало сделатьто совсем мягкая, если воды в норме да еще гладилкой сверху пройтись слегка то в полне прочный верхний слой, под моими 80кг табуретка не продавливает.
- бадью лучше 80 литровую
- после пылесоса очень очень очень мало шариков.
