Lims1
Lims1
11.02.2016 в 13:54:08
Добрый день! Появилось несколько вопросов по УБО. Необходимо сделать стяжку с небольшим весом на перекрытия. Вопросы по УБО следующие:
1) Перепад высоты у меня 90-100мм. Вес УБО на 1м2 будет порядка 75 кг, если я правильно понял из расхода в 7,5 кг/м2 на 1 см? Или нагрузка будет больше еще из-за добавления воды? 2) В связи с сильным перепадом высоты, можно ли под УБО сначала насыпать слой керамзита для экономии на материале? 3) Где лучше всего купить нормальный УБО, не поддельный, и, конечно, подешевле ))) 4) На что обратить внимание, есть ли какие-то нюансы, помимо не большой твердости, и того, что ее надо будет закрыть листом ГВЛ потом? 5) Можно ли использовать ГВЛ под ламинат только в 1 слой 10мм?
Tefa2005
Tefa2005
Калуга
27.02.2016 в 16:48:54
Доброго времени суток. Вопрос по Убо,можно ли им делать стяжку по водяным ТП и как он ляжет на теплоизолирующую подложку? Толщина слоя над трубой? Нужна легкая стяжка или может кроме Убо есть варианты?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.02.2016 в 23:02:22
Tefa2005 написал: Доброго времени суток. Вопрос по Убо,можно ли им делать стяжку по водяным ТП и как он ляжет на теплоизолирующую подложку? Толщина слоя над трубой? Нужна легкая стяжка или может кроме Убо есть варианты?
если вы водяной тп хотите использовать в качестве источника тепла, то не стоит заливать его убо. стяжка из цпс, наливной пол - вот ваш вариант. толщина стяжки над трубами - 3-4 см
Tefa2005
Tefa2005
Калуга
01.03.2016 в 21:47:21
spaceeggs, Водяной ТП будет использоваться можно сказать для обогрева пола, помимо будут радиаторы,просто боюсь перегрузить ЦПС перекрытия вот и задумался про облегченную стяжку...... Спасибо за ответ, буду думать. И чем в моем случае можно облегчить стяжку?
s.galashev
s.galashev
Архангельск
15.07.2017 в 00:38:21
Здравствуйте!
Хочу посоветоваться по применению убо.... планирую пол залить в ванной комнате, площадь 3,3 кв.м, сейчас всё выбрано, пол-перекрытие, по полу проложена труба обратки полотенцесушителя, выступает над уровнем пола примерно на 37 мм. Хочу залить сначала убо, далее финишный пол плитонит Р3, плиточный клей и плитку (30х30).
Подскажите нужно ли грунтовать основание до заливки? стоит ли делать прослойку по периметру стен из подложки ламината? какой минимальный слой убо должен быть и какой плитонита Р3? какой реальный расход убо в кг\м2? Спасибо.
TDenis
TDenis
21.07.2017 в 00:16:59
s.galashev, Зачем что-то придумывать, когда всё есть в описании товара и инструкциях по применению, которые доступны на сайтах производителей (и на мешках тоже должно быть написано).
https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-ubo.html#showtab-tab_1425_3 http://plitonit-systems.ru/produkcija/stroitelnie-materiali/smesi_dly_pola/plitonit_r3
id387326
id387326
15.11.2018 в 20:36:31
Добрый день! Хочется все-таки услышать мнение специалистов. Можно ли для удешевления заливки пола убо, подложить пенополистирол 2-3см. Слои будут такие. Пенополистирол, пленка, убо 4-5 см, гвл, линолеум/ламинат.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.11.2018 в 21:12:25
id387326, пословицу знаете,- "Не гонялся бы ты поп за дешевизной!"
boss.al54
boss.al54
Бердск
16.11.2018 в 16:55:40
id387326, нет. Убрать пенополистирол и ГВЛ в два слоя с перекрышкой, шпатлеванием и зашкуриванием стыков или элементы пола.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.11.2018 в 21:37:47
id387326 написал: Слои будут такие. Пенополистирол, пленка, убо 4-5 см, гвл, линолеум/ламинат.
На балконе лежит почти такой же пирог: Пенополистирол 3 см + 5 см УБО + гидроизоляция ВЕБЕР + наливной ЛЮТОКЛ 2 мм + клей ЛЮТОКОЛ + керамогранит. Тут писали про то как рабочие типа ругаются когда по маякам её тянут. Прямо как в анекдоте: " у меня тоже были такие непутёвые рабочие, но я их выгнал..." Под плитку на кухне наливной пол не делали - сразу на клей , 5 лет полёт нормальный (и уверен что такой и будет). Под ламинатом - та же УБО + 2 мм наливного ЛЮТОКОЛА. Делать 20 мм как тут советуют - если деньги девать не куда, то лучше потратить их на более качественные материалы, а не на количество материала. ЗЫ Плиточник, который делал УБО-стяжку делал её во второй раз в жизни (первый делал тоже у меня, но 12 лет назад)
spt01
spt01
22.11.2018 в 22:24:48
boss.al54 написал: Убрать пенополистирол и ГВЛ в два слоя с перекрышкой, шпатлеванием и зашкуриванием стыков или элементы пола.
Не понял: УБО где здесь - сверху или снизу?
