vir
vir
09.08.2012 в 21:58:11
начало положено!;)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.08.2012 в 22:42:59
vir начала ваще то не вижу ... если только под крышкой унитаза ? :)
vir
vir
09.08.2012 в 22:47:07
Tehnik-san А толкан? Укрощен лично мной:eek:
Chevron
Chevron
Алматы
15.08.2012 в 16:27:03
Извиняюсь случайно заинтересовался темой. А для чего нужен манометр к фильтру,если после него есть манометр на редукторе? Смысл ставить 2 манометра?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.08.2012 в 01:18:37
Chevron написал : ...для чего нужен манометр к фильтру,если после него есть манометр на редукторе?
Манометр на фильтре показывает давление в стояках, манометр на редукторе - давление в квартирном водопроводе. Когда надо уравнять одинаковые показатели на подаче в квартиру, тогда смотрят на показания манометров на фильтрах, а то крутишь редуктор, чтобы увеличить давление и не поймешь, почему оно не увеличивается, а оказывается, что в стояке всего 1,5 кг.
vir
vir
08.09.2012 в 21:10:51
Собрал вот консольку..из MUPRO слегка тяжеловата вышла и подозреваю прочновата... но ей же не летать:)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.09.2012 в 23:25:34
vir - изготовлением столешниц и плиточными работами я никогда не занимался, но видел как это сделал мой давний друг - он сделал столешницу из бетона, т.е. снизу фанера, в стены, в анкера была вставлена толстая арматура, по периметру опалубка, затем сверху залит пескобетон и на эту конструкцию была уложена мозаика.
vir
vir
09.09.2012 в 23:35:15
Tehnik-san красиво получилось а что там за уродливая полочка справа на ванне...скрывает что?:o
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.09.2012 в 23:49:24
vir - у меня нет никаких предположений на счет этой полочки, которая , на наш с вами взгляд , портит общую картину.
vir
vir
11.10.2012 в 22:28:27
купил ванну... замысел разработчика по поводу ножек не понял..(честно говоря ожидал, что на ванной будет ухо, а не клин) При установки ножек они держаться на честном слове...и на силе затяжке болта и при малейшем перемещении ванной отваливаются посоветуйте как сделать чтоб они не выпадали?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2012 в 23:35:37
vir написал : ...как сделать чтоб они не выпадали?
Вырежьте кусочек крупной наждачки с отверстием и оденьте на болт. Раньше с ножками от ванн Roca в одной упаковке такая наждачка была уложена с завода.
