Владимирр написал :
А зачем медному кофейнику провода? Они медному чайнику нужнее.
Во блин, я и не знал, что канифоль это индикатор нагрева паяльника, всегда думал что используется в качестве флюса для удаления окисных пленок.
Отвечу тоже юмором. Провод нужно припаять к медному кофейнику, чтобы потом положить на табуретку и голым задом сесть на оголенный конец провода. Тогда не проследите за тем, чтоб кофе на плиту не убежал! :D
Канифоль не удаляет окисные пленки. Она служит смачивателем, для высокой растекаемости (увеличения силы поверхностного натяжения и смачиваемости) припоя по поверхности спаиваемых деталей. Оксидные пленки растворяются (вытесняются точнее с поверхности) сами в припое, при правильно подобранном температурном режиме пайки.
В некоторых паяльных станциях используется метод косвенного (через активное сопротивление обмотки) или прямого измерения температуры жала. И через обратную электронную регулировку осуществляется подача мощности на жало.
Был помню у меня паяльный комплект "Колибри". Первых образцов. Там весь паяльник был с авторучку. Но если вкрутишь жало диаметром 6мм, то кофейники можно было паять. Хоть кофейники, хоть планарные микросхемы с шагом ножки 0,63 мм. :)
А у обычного паяльника только один способ контроля температуры жала - тыкать в канифоль! :D На всякий случай уточню, что тыкать надо жалом паяльника, а не носом! :D
П.С. Не совсем правильно выразился. Имею в виду, что канифоль (если она очищенная и радиотехническая и не содержит кислот и золы) НЕ РАСТВОРЯЕТ, а ВЫТЕСНЯЕТ, (т.е "отдирает" наверх к поверхности пайки) оксидные пленки с поверхности при растекании припоя с диффузией по поверхности спаиваемой детали. Это только флюсы РАСТВОРЯЮТ.
Поэтому, кстати и растворенные флюсом оксидные пленки вместе с кислотой флюса остаются в теле пайки и постепенно пайку разрушают.
При пайке же чистой канифолью окислы остаются снаружи тела пайки (т.е на поверхности как налет или нагар). В ответственных случаях пайку потом промывали спиртосодержащими нейтральными по PH растворами, а затем покрывали лаком. Например УР231.
