#2931126
Пока еще рано помещать в было до, стало после... Работа еще не закончена, поэтому ещё можно по результатам критики что-то из косяков исправить.
Было: [
]( этап:[
Теперь вопросы:
  1. Канализационный стояк стоит не по центру помещения, горшок же должен стоять по центру. Напрашиватся решение - из 2-х отводов 110х90[SUP]о[/SUP] собрать S-образную конструкцию и немного сместить и приподнять вывод канализации (стяжка планируется ~80-100).
    Такое решение годится, или "добро" будет залёживаться?
    Чертёжик: [
  1. От мойдодыров слив запланировал 40 трубой - нормально? Или только 50?
  2. В разделе есть много решений с хромированными кранами перед потребителем (например бачок, стралка и т.п.) эти краны полнопроходные? А существуют декоративные краны полнопроходные?
  1. лучше отводы на 45 градусов. Надежней.
  2. и 32-й будет достаточно. 40 трубой - нормально.
Rumato,
Я специально положил блоки, по ним пойдет стенка под люк-невидимку. 4х45градусов боюсь не влезут...
Medik написал :
Тройник можно повернуть относительно стояка -это не запрещено.
@fev.l200
Medik- отсутствует обр. клапан непосредственно на подаче гор.воды на термосмеситель
Если вы считаете, что компетентность стоит дорого, у вас всегда есть шанс попробовать некомпетентность.
Tehnik-san,
Он там есть ;-) Просто картинка несколько мелковата (таковы правила форума) Если бы можно было увеличить, то Вы заметили бы, что американки с "ушами", а на ГВ еще и со стрлочкой - я их взял от счётчика ВГ-15. На горячей воде тот, что с встроенным обратным клапаном.
Medik,
Конструкция не оптимальна. Можно было намного проще и лучше сделать.
