omich
Омск
23.08.2012 в 13:34:44
И еще вопрос: отвод ГВ от стояка сделан неудачно и будет мешать установке раковины с тумбой.
Можно ли переварить ввод переместив его вниз и сместив счетчик дальше от ввода?
Расстояние от ввода до счетчика регламентируется?
Nemiroff
23.08.2012 в 13:36:00
Подскажите, не слишком ли крутой угол изгиба получился? Гнул с пружиной, потом чуть руками доводил по месту пару мм. Трубы Rehau Stabil 16мм, та которая не в изоляции 25 мм
Twixik
Ангарск
23.08.2012 в 14:50:02
omich написал : Можно ли переварить ввод переместив его вниз и сместив счетчик дальше от ввода? Расстояние от ввода до счетчика регламентируется?
Можно. Регламентируется минимальное расстояние счетчика до прямых участков (без поворотов). В вашем случае все нормально.
omich
Омск
23.08.2012 в 16:00:18
Учитывая такую расстановку, диаметр трубы 50 и длину канализационной трассы 530 см. какой должен быть уклон на 1 метр?
касимов
Касимов
23.08.2012 в 17:36:28
omich написал : какой должен быть уклон
Сифон под ваннои укажет уклон.
Makarone
23.08.2012 в 22:57:54
Slob написал : да, это аргумент. теперь понятно)
прошу прощения за краткость :) попробую развернуть ответ: пластик не столь травмоопасен, защищает ваши руки от высокой температуры, гипоалергенен, весьма доступен при замене. Лейка от ораса является единственной лейкой второго поколения на нашем рынке, и пока не превзойдена по удобству.
Slob
Симферополь
23.08.2012 в 23:33:32
Makarone; лейка второго поколения? да, звучит... а что это значит? сегодня пытался выяснить, что за производитель такой Oralux. продавцы утверждают, что Болгария. так вот, на одном сайте в списке его продукции увидел хорошо знакомую нам лейку) латунная лейка ни разу не травмоопасна. это доказано наукой. а вот пластик может и треснуть. защищать руки от высокой температуры при пользовании гигиеническим душем... это жестоко. в смысле - а остальное как же? :o;)
AlexeyMS
23.08.2012 в 23:44:35
Подскажите, все ли фильтры FAR с обратной промывкой?
Makarone
24.08.2012 в 01:25:09
Slob написал : лейка второго поколения? да, звучит... а что это значит? сегодня пытался выяснить, что за производитель такой Oralux. продавцы утверждают, что Болгария. так вот, на одном сайте в списке его продукции увидел хорошо знакомую нам лейку) латунная лейка ни разу не травмоопасна. это доказано наукой. а вот пластик может и треснуть. защищать руки от высокой температуры при пользовании гигиеническим душем... это жестоко. в смысле - а остальное как же? :o;)
про пластик написал относительно смесителя :) например биться головой о пластиковую ручку менее травматично, чем о латунную :)
Slob
Симферополь
24.08.2012 в 01:47:00
Makarone; ну, хорошо. так это теперь забота о безопасности потребителя, когда ручка смесителя из пластика? а я вот был очень разочарован, когда пощупал заказанный Oras Saga. хотя за такую цену... и так было ясно.
kuplumosk
Красноярск
24.08.2012 в 06:33:47
У меня тоже тут вопрс созрел, планирую замену канализации, самый нижний тройник уходит в стяжку, по размерам он 110х110х110 90 градусов. Как узнать есть ли в стяжке раструб нижнего соседа, не разбивая всю стяжку? Все ли чугунные тройники двухраструбные?
Makarone
24.08.2012 в 08:56:53
Slob написал : ну, хорошо. так это теперь забота о безопасности потребителя, когда ручка смесителя из пластика? а я вот был очень разочарован, когда пощупал заказанный Oras Saga. хотя за такую цену... и так было ясно.
если вам нужны ещё и "шашечки" - берите PuraVida от hansgrohe, в его цену звложена не только эффективность, но и эффектность :)
Slob
Симферополь
24.08.2012 в 09:05:17
Makarone, Pura Vida хорош. но он далеко не единственный смеситель, у которого рукоятка/джойстик из латуни, а не пластиковый. а ручка смесителя из надежного материала - это далеко не изыск, и не "шашечки")
у меня тоже есть вопрос. резьбовые колена канализационные достаточно надежны? шарнирные вызывают меньше доверия. просто не хочется накупать лишних деталей (колен) и потом по месту выбирать из 5 вариантов один. речь идет о таком
Makarone
24.08.2012 в 09:55:16
Slob; шарнирные соединения достаточно герметичны для безнапорной канализации.
Slob
Симферополь
24.08.2012 в 11:30:30
Makarone; так что лучше взять? шарнирный или резьбовой? смотрел душевые каналы Geberit Uniflex - там резьбовые. У Viega в тех же соединениях, вроде, шарнирные. что надежнее? особенно при заливке в бетон. а то взял душевой канал, а там просто прямой патрубок на выходе. без уклона или возможности поворота. вот и приходится чтобы сразу пойти на уклон что-то еще прилаживать.
