юра м, считайте что нет групы безопасности неправильно подключена. подпитка и слив с обратки должны подключаться. нет запорных устройств на радиаторах.грязевик перед насосом не стоит
29.10.2012 в 22:03:53
29.10.2012 в 22:17:35
витаон; Спасибо за замечания, краны на батареи само сабой будут, подпитка и слив перенесу на обратку. Подскажите по системе безопасности, что в неё включить и есть ли они готовые?
29.10.2012 в 22:23:26
юра м написал : Подскажите по системе безопасности, что в неё включить и есть ли они готовые?
Готовые продаються разных производителей. В неё входит манометр,воздухоотводчик,и сбросной клапан (подрывной) Он на системе отопления должен быть на 3 атмосверы.
29.10.2012 в 22:28:31
юра м написал : безопасности, что в неё включить и есть ли они готовые?
у вас уже всё есть . ставить только на подаче прямо у котла до запорного вентиля. т.е между котлом и ей никаких кранов. она состоит из манометра сбросника как у вас. ну и воздушного клапана автоматического.готовые есть только надо смотреть на какое давление расчитан ваш котёл. например многие отечественные нельзя эксплуатировать выше 1.5 кг и тогда сбросник на 3 кгс нельзя ставить только 1.8. иначе котелок раздует
29.10.2012 в 22:28:57
Спасибо, в принципе не хватает воздухоотводчика.
29.10.2012 в 22:34:15
юра м написал : Спасибо, в принципе не хватает воздухоотводчика.
вот этот пункт соблюсти обязательно
витаон написал : только надо смотреть на какое давление расчитан ваш котёл. например многие отечественные нельзя эксплуатировать выше 1.5 кг нельзя и тогда сбросник на 3 кгс нельзя ставить только 1.8. иначе котелок раздует
29.10.2012 в 22:43:38
касимов написал : Котел сталь,чугун?
о да забыл это важно! если чугун отнести её от котла подальше но всё одно на обратку. так меньше завоздушивание происходит
29.10.2012 в 22:44:17
Подправил схему. Котел Огв Сибирь, вроде так.
29.10.2012 в 22:49:56
юра м,грязевик с насосом после шарового. его ж чистить иногда надо. а то систему сливать придётся
