05.12.2012 в 11:17:33
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. У меня АОГВ-17 Жуковский , поставил обыкновенный таймер за 100 руб. на насос. Мотивация, с 8 до 17 дома никого нет соответственно температуру в доме можно и понизить, цену на газ все знают. Таймер в 7-30 отключает насос в 16-00 включает, в 23-00 выключает 5-00 включает. Экономия до 3 кубов/сутки. Но есть один минус, удары от теплового расширения труб при включении насоса мертвого поднимут. Как бороться?
05.12.2012 в 13:59:00
Здравствуйте, нужен совет для знакомого по практике использования твердотопливного котла. Если взять котел типа КЧМ-5 номинальной мощностью, скажем, 30 кВт, и топить его антрацитом, то:
05.12.2012 в 16:16:07
Доброго всем дня! Вопрос - какие уплотнительные кольца кто использует? - интересуют на 3/4 ну и вообще что лучше резина, силикон, паронит....
05.12.2012 в 20:30:15
люди, подскажите какой коллектор на этой фотке Нужно собрать примерно такую вещь. Какие коллектора подойдут? коллектор meibis можно применить?
05.12.2012 в 20:49:47
Юр написал : СКажите какие могут быть проблемы с металлопластом в стене?
МП - почти самый плохой материал для разводки водопровода. Так что в принципе пора бы уже завязывать с применением данного вида труб. МП недолговечен и имеет слабую структуру.
999zmey написал : Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. У меня АОГВ-17 Жуковский , поставил обыкновенный таймер за 100 руб. на насос. Мотивация, с 8 до 17 дома никого нет соответственно температуру в доме можно и понизить, цену на газ все знают. Таймер в 7-30 отключает насос в 16-00 включает, в 23-00 выключает 5-00 включает. Экономия до 3 кубов/сутки. Но есть один минус, удары от теплового расширения труб при включении насоса мертвого поднимут. Как бороться?
Не выключать насос, а снижать мощность нагрева (думаю был бы оптимальный вариант). Но на вашем котле подобной функции похоже не предусмотрено.
zyuziakin написал : Вопрос - какие уплотнительные кольца кто использует? - интересуют на 3/4 ну и вообще что лучше резина, силикон, паронит....
Мне нравятся такие
05.12.2012 в 21:09:58
Tile_EXP написал : МП - почти самый плохой материал для разводки водопровода. Так что в принципе пора бы уже завязывать с применением данного вида труб. МП недолговечен и имеет слабую структуру.
6 лет стоит поврежденный покореженый металопласт, в одном месте, под давлением от 4 до 5 атмосфер или чего там. повреждена пластмасса сверху, видна покореженная аллюминиевая фольга – перфоратором прошлись по касательной. Правда на виду, это ранение. И ничего не булькает. Буду менять. Мне интересно что может быть в стене. Так как есть такие захоронения. Буду разводить по новой, и что бы все на виду. Что за дурной вкус хоронить красивые трубки...
05.12.2012 в 22:38:15
abuilder написал : подскажите какой коллектор
это не коллектор а гидроразделитель потоков. и он самодельный скорее всего. схемы подключения такие
05.12.2012 в 22:48:07
Tile_EXP написал : МП - почти самый плохой материал для разводки водопровода. Так что в принципе пора бы уже завязывать с применением данного вида труб. МП недолговечен и имеет слабую структуру. .
Тогда какой лучше полипропилен, полиэтилен ?
05.12.2012 в 22:57:59
муня, полипропилен достаточно надёжен, но естественно не стоит брать низкокачественный. Минимум экопластик, лучше вефатерм. Сшитый полиэтилен Рехау конечно всем хорош. Лёгкость работы, качество материала, удобство монтажа сложных схем.
05.12.2012 в 23:00:24
Alex-Alex, ошиблись в сообщении или в голове у вас путаница?
05.12.2012 в 23:10:54
А если придётся укладывать в штрабы, что будет с ПП трубой и фитингами ? и какой ПП лучше, армированный стекловолокном или алюминием ?
05.12.2012 в 23:12:13
Tile_EXP, вы за своей головой следите, ну что непонятного? По сравнению с любым МП - ПП и ПЭ - без слоя Аl - это все равно что сравнивать небо и землю...
05.12.2012 в 23:18:40
а я вот слежу за вашим разговором
05.12.2012 в 23:32:59
Юр, Поэтому и прячем трубы в штробы.А то вдруг при конкретном мужском разговоре попадется под руку.
