Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
31.01.2013 в 01:06:44
esco написал : Все врут, наверное, как обычно...
Какой смысл давать совет.Вспомнил выражение своей молодости. Своей вины, с тебя, я не снимаю и твою на себя не возьму.
esco
esco
Севастополь
31.01.2013 в 01:38:35
Ш.В.Н. написал : Какой смысл давать совет.Вспомнил выражение своей молодости. Своей вины, с тебя, я не снимаю и твою на себя не возьму.
Я имел ввиду продавцы врут, а если кто-то из специалистов ставил и знает хоть какую-то марку производителя, что она его подвела или наоборот, то и посоветуйте. Если ставили одесские Дива или Мирадо и жалоб нет - так и скажите, мне большего то не надо. Или может все они одинаковые, чего тут выбирать? Что китай, что Одесса, что псевдоИспания. Бери самый дешёвый, все они г... Не знаю, не моя специальность. Вот и спросил. Ну а на нет и суда нет.
Sha
Sha
31.01.2013 в 02:26:21
Weld, если дружите с 3D-моделированием - нарисуйте подмоечное пространство с мойкой, сифоном, фильтром и мусорным ведром. На все эти узлы можно найти чертежи с размерами в интернете, для специализированных "кухонных" программных пакетов у производителей могут быть готовые модели оборудования. Я тоже долго мучался: читал, примерялся, выспрашивал, поверил бывалому кухонщику, что "ты главное укажи, где у тебя вода, чтобы можно было работать", сделал и... вдруг меня осенило(!) прикинуть в натуре, как вообще на кухне будет располагаться мебель. У меня все коммуникации пущены по стенам, так что по результатам моделирования поменялся вид тумбы под мойку, водорозетки пришлось сместить на 30 см правее и переделать выводы на стиральную и посудомоечную машину, вывод канализации двигать вправо не пришлось, даже отодвинул на 9см левее и поменялось полностью расположение сифонов для СМ и ПММ. В итоге на кухне переделал все. Вывод канализации под мойкой у меня будет практически в нижнем левом углу шкафчика поскольку запланирован трубный сифон + труба-эксцентрик от выпуска до него. Сифон получится развернуть вдоль стены и освободить под мойкой кучу места. Вобщем, проект хотя бы для себя стоит сделать, сильно это облегчает дальнейшую жизнь.
31.01.2013 в 04:38:03
Живу на 9 этаже в 9-этажном доме, подача тепла снизу, однотрубная система. Только что летом сделали капремонт с заменой стояков отопления и батарей. В двух комнатах квартиры постоянно холодные стояки 22 градуса на входе и 24 на выходе батареи (конвектор) (измерено обычным термометром). В комнатах не выше 18 гр. Холодными эти стояки были и до капремонта. После моих писем в Управляющую компанию обслуживающая компания собирается мне поставить байпас и наглухо вырубить воздушный клапан у конвекторов. Сомневаюсь, соглашаться ли на это? Ведь почти вся греющая вода пойдет через байпас, стояк потеплеет, а батарея уже никогда не будет горячей. К тому же, отказываются ставить какую-либо регулирующую или запорную арматуру на байпасе и трубах, подходящих к батарее (имеют ли право?). Значит, я уже никогда не смогу отрегулировать распределение тепла между байпасом и батареей. Боюсь, что результатом всех этих мер будет потепление батарей в квартирах ниже (на первых этажах у нас изнывают от жары), а у меня батарея уже никогда не будет горячей. Кто что думает по этому поводу?
genchik
genchik
31.01.2013 в 10:56:56
Всем привет ! Посоветуйте какого производителя выбрать полотенцесушитель ?
Exar
Exar
31.01.2013 в 11:51:47
Подскажите возможно перейти с 3/4 нр на канализационную трубу?
Юберъ
Юберъ
Старожил
31.01.2013 в 13:34:45
Exar написал : возможно перейти с 3/4 нр на канализационную трубу?
Через манжету. Втыкаете в каналью манжету, а в манжету - трубу от 3/4. Так?
esco
esco
Севастополь
31.01.2013 в 14:16:38
Позвонил представитель Santan, он в Симферополе, предложили прислать машину и заменить кран, по пятницам у них машина в Севастополь приезжает. Кому надо, могу дать телефон представителя.
chuco
chuco
31.01.2013 в 14:43:57
cineman написал : chuco, я же ответил на этот вопрос в личке. Выбираете понравившуюся немецкую машинку и скачиваете паспорт. Машинки "Кайзер" и "Зигмунд и Штайн" к немецким не относятся. Подешевле смотрите у группы BSH. По-дороже у Bauknecht. Про нынешний AEG не скажу. Когда он был собственным, такая камера разрыва струи имела в них место. Вот камера из AEG, выпущенного в Турции по лицензии.
В машинках BSH эта камера сузилась до размеров обычного тройника
Нашел у Миеле W 664 и Gorenje WT63130 возможность слива в пол. Если у Миеле доп. ограничений нет:
То Gorenje WT63130 отмечает, что имеется возможность слива отработанной воды на уровне поверхности пола при условии, что трубопровод слива проходит через точку, расположенную на высоте от 90 до 65 см по отношению к основанию машины (Рисунок 012), т.е. разрыв струи на уровне пола - а сифонного эффекта как такового нет?
У BOSCH Logixx 6 WOR 16153 OE картинка один в один как у Gorenje, но прямого указания на возможность слива в пол нет:
PS: 1)В мануале Fagor FET-3106 и Gorenje WT63130 - картинки подключения совпадают, текст и номера картинок тоже. 2)У BOSCH Logixx 6 WOR 16153 OE и Brandt WTC1299SF - тоже все близнецы братья:
Т.е. все модельки на одном заводе делают, и единый мануал пишут - только название бренда меняют? А делается видно на заводах Brandt (даже вертикалки Bosh)?
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
31.01.2013 в 15:36:00
esco написал : Вот и спросил.
На сайте 3208 Земсков дает хороший совет. Нельзя сказать однозначно. За полгода все меняется. Батареи ставят летом.Летом и завозят большой ассортимент. Был две недели назад у продавца практически было пусто. В Одессе стоит завод недавно построенный. Первые шли ужасные,но они об этом знали и меняли без проблем. Бойлеры Атлант так же выпускает Одесса. Французы поставили свою линию. Поэтому ,что смущает Вас в Одессе? Летом ставил Итальянские,брали в Новой Линии. Очень понравились,но получилась проблемка.
Взяли одну для образца ,всё выставили по ней. Остальные заказчик решил взять когда будет закончен ремонт. Приехали засада ждали
esco написал : Кому надо, могу дать телефон представителя.
Спасибо за телефон представителя. Я сижу у компьютера в перерывах между заказов. Мой городской 45-20-59.Я подскажу продавцов.Лично я отдаю предпочтение чугунным. Тем более ,что у нас есть представители Луганского завода. Но если душа лежит к биометаллическим Ваше право.
esco
esco
Севастополь
31.01.2013 в 15:51:52
Ш.В.Н. написал : что смущает Вас в Одессе?
По памяти, что "вся контрабанда (по-современному - вся "Испания" и "Италия") делается в Одессе на Малой Арнаутской :)) Шутка, конечно. Спасибо за разъяснения, понятно, что среди радиаторов такая же неразбериха и лотерея, как и во всём остальном.
