26.03.2013 в 22:14:25
возможно сертифицирована, возможно для low term систем, возможно для низкого давления.. мнение превыше - собственное.( нет, я не зажравшийся сантехник дядя Вася, я морской инженер ) нельзя ставить арматуру с прокладками на цо, хотя бы из уважения к жильцам, которые могут свариться благодаря такой арматуре. и сертификат им не поможет.
26.03.2013 в 22:26:06
Makarone а прокладки между секциями радиаторов - они же тоже плоские ! их нельзя ставить на отопление ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
26.03.2013 в 22:31:46
вы во первых не внимательно читаете, во вторых - передёргиваете, но упускаете то, о чем не прочли ) всё, что с прокладками - можно ставить после запорной арматуры ) приваренной или прикрученной на дюймовую резьбу. помните текст?
Makarone написал : "разъемные соединения, обеспечивающие герметичность соединения посредством прокладок из ****, могут быть установлены после отсечных шаровых кранов, резьбовых или приварных."
26.03.2013 в 22:43:19
Makarone написал : всё, что с прокладками - можно ставить после запорной арматуры
радиаторы можно и напрямую на трубу сажать - без запорной арматуры ! тогда как быть с этими плоскими прокладками между секциями радиатора ?
26.03.2013 в 22:43:30
urik82 написал : Какой комплект порекомендуете в разумных ценовых пределах. Вообще какой фаянс рекомендуете из недорогих.
очень сложно что-то рекомендовать... тут на вкус и цвет=)) я терпеть не могу Видиму и Идиал стандарт(что в принципе одно и тоже) но из бюджетных моделек они хорошие по качеству.... Твайфорд можно, но обязательно нужно смотреть что бы сколов не было, густавсберг- идеален, и тут дело такое что он стоит порядка 8т.р. средненький такой, но сколько бы людей его не брало потом мне спасибо говорили приходили)) am.pm.-брать можно но дорогие модели.... да хотя и дешевые если честно, хоть и китайские но на уровне хорошем... проще сказать что лучше не брать, а не брать лучше джику, русское ифо, портофино, и прочие китайские горшки=) с Китаем вообще все дело плохо... не знаю правда не правда, за что купил за то продаю: мужик поставил себе китайский горшок он у него на вторую неделю треснул когда тот сидел на нем, с унитаза в реанимацию попал...! ну это жесть... Iddis при всем своем китайском производстве идеальны как унитазы из дешевых, не рекомендую Керамин, Саниту,и еще кто-то есть, они сами по формовке не ахти какие, дак еще и комплектуются в большем случае пластиковым сидением! у идиса даже дюропласт...!))
Мастер Игорь написал : Я уже в других темах писал. Разница между лево и правой стороны 7 см. Заказчик был в шоке.
=)) бывает и такое))
Мастер Игорь написал : Ещё унитаз Ифо ставил. Как утверждал заказчик - КРУТОЙ из скандинавии.Ну установил. Он на меня наехал - что за херня? Я ему спокойно обьяснил. Да унитаз крутой за 2500руб. Который делают под Питером.
ага)) это печально но старые модельки так и производятся за бугром)) был очень забавный момент... они хотели делать старые модели в России, установил все оборудование такое же, все формы теже, состав не грамма не изменили, начали производить и у них такой брак пошел это вообще криндец, там собирались комиссии из Швеции сами все делали те работники, вообщем ни хера у них не вышло)) и именно поэтому у нас на прилавках стоят видоизмененные модельки)) и в Русском ифо пропала та самая не обыкновенная вытянутость схожая с IDO'вской)))
26.03.2013 в 22:49:22
в соседней теме зацепились за мусоросборник :
SVKan написал : в чем смысл устройства мусоросборников на стояке?
а вы все прокладки обсуждаете - как девочки .
а ваще красивый , стильный мусоросборник :
26.03.2013 в 22:54:07
santex-SVAR написал : радиаторы можно и напрямую на трубу сажать - без запорной арматуры ! тогда как быть с этими плоскими прокладками между секциями радиатора ?
27.03.2013 в 11:37:37
Народ подскажите,что из фирм лучше ставить Honeywell или RBM 1/2" ? Можно ли поставить сразу 2 в1 Фильтр с редуктором типа Honeywell FK06 или лучше по отдельности фильтр-редуктор? по деньгам одинаково-места и соединений больше получается только. В фильтре то ломаться нечему (5 лет стоит RBM дома на отоплении и норм)-а вот редуктор вопрос конечно сложный-мембранные частенько рвутся,может есть что надежнее и практичнее? Буду признателен за конкретные модели и рекомендации. С кранами определился буду Гиакомини ставить,в вот фильтра и редукторы?
27.03.2013 в 21:15:56
Добрый вечер. Мне предстоит делать душевую на 3 кабинки. Подскажите, пожалуйста, литературу или порядок размещения трапа и как правильно заливать полы для трапа. Заранее спасибо.
27.03.2013 в 21:37:26
spbstasik написал : Подскажите, пожалуйста, литературу или порядок размещения трапа и как правильно заливать полы для трапа.
В инструкциях к трапам TECE достаточно подробно всё расписано в т ч и уклон поддона ,поищите на их сайте . Вам же нужно просто рассчитать объем слива и подобрать трап для каждой кабинки ,общий на сколько помню ,запрещено ставить.
@fev.santeh Инста
27.03.2013 в 22:04:48
EV.SA написал : В инструкциях к трапам TECE достаточно подробно всё расписано в т ч и уклон поддона ,поищите на их сайте . Вам же нужно просто рассчитать объем слива и подобрать трап для каждой кабинки ,общий на сколько помню ,запрещено ставить.
спасибо
