Mikle написал :
Наверное это так, особенно если много водорозеток.
Но проецируя на свой санузел, я пока не очень понимаю, что я буду там регулировать и в чем моё удобство.
расход.
на душ максималка, остальное придавить до потребного. причем можно много раз, если давления в стояках будут кардинально меняться.
Mikle написал :
Главное не сколько водорозеток, а сколько человек в квартире. Но не все же члены семьи будут одновременно водными делами заниматься:confused:
Представил:
1- принимается душ
2- толчок(всё время спускается вода)
3- моется посуда(вручную/машиной)
4- чистят зубы
5- идет стирка
6- и т.д...
Просто фабрика какая то.:)
Mikle написал :
sanya1965 написал :
расход.
sanya1965 написал :
расход.
Да-да, в этом и есть удобство: сейчас кран, идущий на раковину, отрегулирован так, что когда ручка его находится в положении максимального расхода, вода (как и советует здесь часто уважаемый товарищ T-s) не выплескивается из ладошек. Т.е. гораздо же удобней открывать кран на полную, и получать необходимое количество воды, чем ручкой дергать туда-сюда.
допустим, сейчас у меня функционирует 1 раковина из трех, и наличие запорной арматуры на каждой линии позволяет мне подключать каждую из них отдельно, не закрывая общий вентиль.
Надеюсь, понятно объяснил :o
Давно мучает вопрос, арматура с покрытием никеля, это вопрос только эстетики, или на эксплуатационных качествах тоже сказывается?
Например два коллектора одинаковой модели, никелированный и голая латунь.
подскажите насчет магниевого анода в бойлере,обязательно ли старый выкручивать,это ж пену отколупывать надо,а потом герметично закрутить
а нельзя к старому аноду прикрутить новый анод к старому,на проволоке или хомутах?
заранее спс за ответ
jekasus написал :
Выбрал картинку по-лучше ;) То же самое относиться и к унитазу, у подвесных он в комплекте.
не зря старались, картинка понравилась :)
вы понимаете разницу стоимостей между гламурными краниками на каждом потребителе, и редуктора на то же количество потребителей?
особенно, если они полнопроходные.
Подскажите , пожалуйста, а я правильно понимаю, что на 6 рис. видны (красные) уплотнительные шайбы-прокладки (что-то наподобие паронита), которые идут в паре с резиновыми, для каждого эксцентрика? (Впрочем на эксцентрике что-то шайбоподобное тоже видно...) То-есть "бутерброд": 1 вар. торец эксцентрика-"красная" прокладка-черная резиновая-накидная гайка смесителя или наоборот? 2 вар.торец эксцентрика-черная резиновая прокладка-"красная" прокладка-накидная гайка смесителя. Какой вариант правильный?
Здравствуйте. купил ПС (IPS Class)подключение нижние д.1\2 росстояние от водорозетки до ПС 7-9см регулируется
подскажите пожалуста какие хром уголки использовальзовать при соеденении водо разетки и ПС .
если можно модель арт. у нас нечего нет все заказываю интернет магазинах.
Уважаемые специалисты. подскажите пожалуйста.
Сильно критично повлияет смещение слива унитаза относительно приемного тройника?
Не хочу штробить монолитную стенку, а по ней хочу провести слив стиральной машины. Из-за того, что образуется дополнительная полочка, нужно сдвигать унитаз, но к сожалению тройник сдвинуть не удастся из-за особенности нишу стояка.
На фото слив на раковину и дальнейшие потребители пока не в штробе. Тройник будет утоплен в нишу.
Знаю, что есть эксцентрики для совмещения слива относительно вертикали. А можно ли их использовать для смещения в горизонтали? Унитаз хочу с горизонтальным выпуском.
Заранее спасибо.
Bumerang написал :
Это как - прикрутить к старому? Стержень же должен быть в воду погружен, принцип работы такой.
если это мне коммент,то просто прикрутить проволокой новый анод к старому,на одинаковом уровне,будет точно так же в воде
просто старый выкручивать - это целое дело,там надо вверху бака пену вырезать
я не пойму,какая разница как он прикручен,на резьбу посреди бойлера или проволокой к старому?
Борт 042 написал :
Если я правильно разглядел, то черное резиновое - это шумопонижающие вставки, а не прокладки. Уплотнением соединения они непосредственно не занимаются. Уплотнение только за счет красных паронитовых. Т.е. собирать по варианту 2.
Прошу совета: стоит ли употреблять Виеговский переносной сифон в кухонной мойке? В связи с изменением высоты столешницы (каюсь, каюсь, не кидайте помидорами) он не достаёт до слива как раз на измененную высоту
Или, как я думаю, его в принципе не надо ставить под мойку, а только под раковину, а под мойкой кухонной использовать типа
Заранее спасибо ответившим по существу.
П.С. Гибкие гофры не предлагать. Ненавижу их и удлинители.
Борт 042 написал :
Мне кажется, что более мягкую прокладку нужно ставить к более плоскому торцу. То есть к крану-ставить черную мягкую(там, кажется, торец более плоский, а к эксцентрику-красную, там торец более острый)
А вот, давате возьмем какой-нибуть стандартный санузел с стандартным разположением потребителей и какой-нибуть сайт(сайты) с ценами и подсчитаем разводку чисто(без фильтров, без ОК, без регуляторов давления), каждый по-своему ;)
