09.12.2013 в 21:13:13
Slonobas написал : какое показывает давление, на входе или на выходе?
И на входе и на выходе ;) А вот до сетки или после -похоже ,что до
@fev.santeh Инста
09.12.2013 в 21:35:24
После.
09.12.2013 в 21:46:48
Подскажите пожалуйста, что за хреновина на каналье это ревизия? и что за трубка отходит и её предназначение прошу прощения за качество
09.12.2013 в 22:01:10
Мне нужно увеличить высоту душевого поддона на 6 см, чтобы обеспечить хороший слив.. Что правильнее сделать для этого : соорудить подиум из кирпичей или заменить ножки шпилькой более длинного размера?
09.12.2013 в 22:14:44
Warhamster написал : Она Страшно даже подумать, для чего:)
Просто трубка пвх, подходит прямо в ревизию, второй конец свободный болтается, может какая вентиляция стояка:confused:
09.12.2013 в 22:16:40
Какой-нибудь дренаж из чего-то был/должен был быть. Удалить нафиг, отверстие заделать.
09.12.2013 в 22:27:47
Warhamster написал : Какой-нибудь дренаж из чего-то был/должен был быть. Удалить нафиг, отверстие заделать.
ок благодарю
09.12.2013 в 23:41:34
Всем доброго времени суток. Есть вот такое чудо после строителей Слив конденсата с кондеров. Подскажите кто нибудь пожалуйста, как это оформить поцивильней.
09.12.2013 в 23:57:12
Теперь, когда уже всё заделано... только цветок какой-нибудь поставить:)
09.12.2013 в 23:57:48
cripton написал : Есть вот такое чудо после строителей
Оооо!!! Замечательный источник вони.
По-нормальному - это вот так:
10.12.2013 в 01:04:56
Спасибо за цветок :D Но всетаки,может можно что то придумать ?
10.12.2013 в 01:32:53
подскажите,труба мп диам.20 мм. сгибал кондуктором,но при монтаже когда заправлял,немного согнулась не по радиусу.менять или не страшно?труба henco
10.12.2013 в 01:47:53
cripton, могу только придумать колхоз такого вида:
взять сифон типа такого:
отрезать ту часть, где "презик"(по картинке видно,что надо резать как раз где гофра начинается)
и через подходящую манжету
(какая у Вас там труба - 40 или 50мм?) вставить обрубок в трубу.
10.12.2013 в 01:48:39
Tesoro, если без залома(морщины в месте сгиба есть?) - всё путем.
