Аватар пользователя
Technik-san
Аватар пользователя
maxx1
Уфа
13.05.2014 в 10:23:52
timlendus написал : касимов, Спасибо. Сейчас как раз ищу сантехника.
Те вы считаете, что человек, который занимается в бригаде строителей и сантехникой и электрикой заведомо не может сделать грамотную сантехнику?
Какие вопросы можно ему задать, чтоб выяснить, насколько он крут?
Пусть портфолио своё покажет.Или сходите вместе с ним на его бывшие объекты и пусть заказчики рекомендации дадут.
Аватар пользователя
sanya1965
13.05.2014 в 12:41:17
timlendus написал : Те вы считаете, что человек, который занимается в бригаде строителей и сантехникой и электрикой заведомо не может сделать грамотную сантехнику?
теоретически может, но грамотных универсалов немного. если он к тому же штукатурит и льет стяжки, то скорее всего, нет
timlendus написал : Какие вопросы можно ему задать, чтоб выяснить, насколько он крут?
принципиально неверный вопрос. сначала надо определиться, насколько крут Заказчик, и что конкретно он хочет. делать можно (по возрастанию затрат) металлопласт-полипропилен-сшитый полиэтилен\медь. поэтому для начала определитесь с ценовой нишей из представленных трех, потом составьте план расстановки сантехприборов, и только потом задавайте вопросы. иначе это будет не равный деловой договор, а наивные вопросы юной абитуриентки профессору.
Аватар пользователя
Андраник
13.05.2014 в 12:50:33
Нет, не может.
Да не крут он, успокойтесь:)
Аватар пользователя
timlendus
13.05.2014 в 13:39:44
sanya1965, заказчик, т.е. я хочет, чтоб все стояло лет 20 и не требовало починки. я так понимаю при таких требованиях нужна медь. я читал что полипропилен приходит в негодность через лет 10 (могу ошибаться, я дилетант в вопросах сантехники).
т.к. ремонт делаю 1 раз, хочу сделать сразу на совесть, чтоб забыть об апгрейде сантехники как можно дольше.
точки подключения:
  1. кухня - смеситель, посудомойка, фильтр для питьевой воды
  2. туалет - унитаз, водонагреватель в сантех шкафу
  3. ванная - 2 смесителя, раковина и ванная
хочу также поставить в сантехшкаф редукторы, фильтры тонкой очистки и обратные клапаны.
также замена 3 радиаторов на чугунные. чугунные выбрал, т.к. не хочу промывать биметаллические постоянно.
ну и требование, чтоб можно было легко что то заменить, в случае поломки, а не разбирать все трубы.
дом П44.
вот примерно то, что я хочу.
Аватар пользователя
13.05.2014 в 13:56:46
timlendus написал : т.к. не хочу промывать биметаллические постоянно.
Кто Вам такой бред сказал? Ставьте Рифар Монолит и спите спокойно..... А вот чугунный грязенакопитель как раз возможно и придётся промывать....
timlendus написал : заказчик, т.е. я хочет, чтоб все стояло лет 20 и не требовало починки.
На первом месте Рехау стабил, на втором - медь на пайке - мое личное мнение. И самое главное - найдите по альбомам работ и форуму правильного сантехника, пусть будет казаться, что дорого, зато потом будете спокойны.... ну и в общей сумме ремонта это не так ужасно.
timlendus написал : водонагреватель в сантех шкафу
Зачем? Воду отключают дней на 10 максимум....
timlendus написал : хочу также поставить в сантехшкаф редукторы,
Зачем? Высокое давление, или оно постоянно гуляет?
timlendus написал : фильтры тонкой очистки
Зачем? Ржавая вода постоянно идет? Тонкая очистка ржу не уберет ....
Аватар пользователя
timlendus
13.05.2014 в 14:04:11
BV, Спасибо за Ваше мнение.
Отвечу по порядку.
  1. Про радиаторы еще раз изучу вопрос.
  2. Одного уже нашел, жду ответа. Если не срастется, буду искать дальше.
  3. Воду отключают дней на 10, но при наличии дома маленьких детей, лучше его поставить. Какие с ним проблемы, кроме доп стоимости? Если только цена, до доплатить 10 за комфорт я не против.
  4. Я прочел, что часто бывает гидроудар + смесители лучше работают при стабильном и правильном давлении.
  5. Прочитал, что редуктор очень чувствителен к чистоте воды. Ну и опять же смесители дольше прослужат. Для очистки воды для питья будет отдельный фильтр.
Аватар пользователя
13.05.2014 в 14:44:29
timlendus написал : Какие с ним проблемы, кроме доп стоимости?
Занимаемое место. Замена раз в хх лет - предусмотреть возможность вытащить и поставить новый тянут за собой немалый размер люка в сантехшкафу.
timlendus написал : Я прочел, что часто бывает гидроудар
В огороде бузина, а в Киеве - дядька. Лучше компенсаторы ГУ поставьте, если давление в стояке стабильное и не более 5...6 бар. Расход на смесителях вполне нормально регулируется коллектором. А редуктор .... в принципе ограничивает расход .... ну например на смеситель ванна-душ, где хочется хороший напор (там можно взять из торца колектора)
  • Аквасторож и тд, не только от аварий, но и от склероза и забытой тряпки в умывальнике.... :)
timlendus написал : Прочитал, что редуктор очень чувствителен к чистоте воды.
300мк сетка в грязевике - достаточно и для редуктора и для смесителей. У Вас вода реально грязная, или просто "все ставят и я поставлю, чтоб было" ? :)
timlendus написал : Для очистки воды для питья будет отдельный фильтр.
Тоже вещь в себе... Многие ставят не думая.... Не думая о том, что при комнатной температуре колбы, картриджи, трубки внутри обрастают биослизью, и о том, что картриджи по этой причине надо менять не реже раз в 6 мес - гораздо раньше, чем выйдет их ресурс по количеству воды, и тд и тп.....
В этом плане обратный осмос - не панацея - тот же накопительный бачек и картриджи.... И по уму.... нужна ультрафиолетовая лампа.... И если совсем по уму ... то ставить всю эту конструкцию в холодильник с температурой 2-3 градуса..... Ну и получается таааакой огород.... ради.... скажем 5-10 литров воды в сутки....
Это все к тому - что кувшин с хорошим фильтром от накипи (заменяемым раз в два-три месяца) стоящий в холодильнике - не такое уж и плохое решение, как кажется на первый взгляд :)
Аватар пользователя
timlendus
13.05.2014 в 15:11:06
BV,
  1. Люк в шкафу планирую сделать во всю высоту от крышки унитаза до вентиляции, чтоб всегда был доступ.
  2. Я не знаю, какое у меня давление в стояке и стабильное ли оно.
  3. Защиту от протечек планирую, забыл написать.
  4. Прочитал что редуктор требует фильтра на 100 микрон. Сам в этом не разбираюсь.
  5. Значит буду менять картридж часто:) Но еще раз почитаю об этом.
Аватар пользователя
sanya1965
13.05.2014 в 15:12:38
timlendus написал : заказчик, т.е. я хочет, чтоб все стояло лет 20 и не требовало починки. я так понимаю при таких требованиях нужна медь. я читал что полипропилен приходит в негодность через лет 10 (могу ошибаться, я дилетант в вопросах сантехники). т.к. ремонт делаю 1 раз, хочу сделать сразу на совесть, чтоб забыть об апгрейде сантехники как можно дольше.
у меня была такая же ситуация с квартирой в П-44Т, в итоге я купил комплектующие (обвязка бронза Виега, приборы Фар, после коллекторов -сшитый Рехау Стабил) и превратился в подрядчика самому себе. ;) ничего сложного, уверяю Вас. а за неделю самостоятельных работ, я съэкономил свой двухмесячный доход.
timlendus написал : точки подключения:
довольно много потребителей, что выльется в доп. расходы. поясню конкретнее -надо переваривать стояки с отводами (и ставить вводной кран 3\4", далее до коллекторов также тащить 3\4"). заодно по ходу желательно поменять канализацию на бесшумную (я поставил Рехау Раутитан, но цели достиг на 90%).
timlendus написал : хочу также поставить в сантехшкаф редукторы, фильтры тонкой очистки и обратные клапаны.
возможно, но только после переварки стояков. и забыли систему от протечек -Гидролок, Нептун, Аквасторож (выберите нужное)
timlendus написал : также замена 3 радиаторов на чугунные. чугунные выбрал, т.к. не хочу промывать биметаллические постоянно.
в панельке чугун нецелесообразен. его тепловая инерция (за что они и ценятся) невостребована в сэндвичных панелях П-44. я поставил Рифар Монолит, за год использования только положительные впечатления.
timlendus написал : легко что то заменить, в случае поломки, а не разбирать все трубы.
как раз дополнительный стимул делать самостоятельно. маленький совет -за километр обходите способы монтажа на неразборный (красный) анаэроб. ибо впоследствии хлебнете по полной программе.
водогрей -я предусмотрел точки врезки, и кинул кабель питания (на случай потом поставлю). но пока не покупал, сильной необходимости не возникло. кмк, это нужно в первую очередь для грудных детей, и для меня неактуально.
Аватар пользователя
sanya1965
13.05.2014 в 15:18:33
timlendus написал :
  1. Я не знаю, какое у меня давление в стояке и стабильное ли оно.
прогуляйтесь по соседям, наверняка есть владельцы с манометрами в шкафу. у меня ХВС прыгает 5-7 бар, выставил на РД=4.
timlendus написал :
  1. Прочитал что редуктор требует фильтра на 100 микрон.
100мкн требуется в первую очередь для термостатических смесителей.
Аватар пользователя
timlendus
13.05.2014 в 15:25:49
sanya1965, у меня будет термостатический смеситель в ванной.
делать сантехнику самому это еще опаснее чем доверять строителям, т.к. я в этом не понимаю ничего.
о какой сумме по работам идет примерно речь?
Аватар пользователя
sanya1965
13.05.2014 в 15:36:28
timlendus написал : делать сантехнику самому это еще опаснее чем доверять строителям, т.к. я в этом не понимаю ничего.
у меня противоположное мнение. ;) и я пока не встречал сантехников с итоновским, или гарвардским, дипломом. одно дело, когда делаешь для себя. пусть дольше, но тщательно. и совсем другое -когда делает дядя неизвестному человеку с целью получения денег. стимула качества -нет. стимула длительной работы -тоже нет. впрочем, я не уговариваю.
timlendus написал : о какой сумме по работам идет примерно речь?
готовьтесь к худшему :)
Аватар пользователя
13.05.2014 в 15:42:16
sanya1965 написал : 100мкн требуется в первую очередь для термостатических смесителей.
ИМХО, так-ли нужны термостатические смесители при отводе от стояка 3/4, нормальном давлении в стояке, установленных редукторах, придушенных коллектором отводах на все потребители, кроме смесителя на ванной?
Сознательно не ставил редукторы. Поставил обычные смесители - никакого дискомфорта не ощущаю. Попробовал термосмеситель на ванну..... и отнес обратно в магазин ..... ну неудобно во-первых, крутить мыльными руками гладкие "крутилки", во вторых - их две.... если регулировать напор-температуру - ну хочется душ сначала погорячее, потом холодный. Пока намыливаешься выключить..... Да ну нафиг.... одноруким намного проще....
Аватар пользователя
13.05.2014 в 15:45:31
sanya1965 написал : и я пока не встречал сантехников с итоновским, или гарвардским, дипломом. одно дело, когда делаешь для себя. пусть дольше, но тщательно. и совсем другое -когда делает дядя неизвестному человеку с целью получения денег. стимула качества -нет. стимула длительной работы -тоже нет.
Ну не сказал-бы.... Здесь есть люди тянущие на гарвардское звание профессоров :) Стимул качественной работы - высокая планка заказчиков и высокая цена. Но ..... очень не дешево....
Назад
