Mazayac
Mazayac
10.12.2013 в 17:18:04
Tesoro написал : Ну морщины то нет,но труба немножко согнулась,т.е. кондуктор то ее сгибает уже на грани,а я чуть сильнее согнул ее без кондуктора,и вышлел маленький,еле заметный "острый" сгиб
Я бы заменил однозначно. Не стоит рисковать затоплением из-за такого пустяка.
касимов
касимов
Касимов
10.12.2013 в 18:42:11
Plaksa написал : Как у вас тут интересно, читала бы и читала,
Скоро выпустим сборник:* Увлекательная сантехника.* Тираж будет увеличен.
Plaksa написал : Также сантехник сказал,
Вы с ним по телефону разговаривали? потому как и нам не понятно
Plaksa написал : возможностью подключения душа
и
Plaksa написал : а мыться под душем я категорически не согласна
ser000
ser000
10.12.2013 в 18:52:50
Plaksa написал : в ванную нужен смеситель (говорят,такие где-то есть с длинным изгибом, который уходит вверх под углом
Изогнутые изливы обычно поднимаются сантиметров на 15-20 вверх, а если:
Plaksa написал : в новой квартире установлен такой коротенький,цельный и прямо над ванной
то эти 15-20 см погоды не сделают.
Plaksa написал : сантехник сказал,что нужно менять некоторые провода, которые идут от гребенки, на нормальные (белые такие, извините за непроф.формулировку - сколько за такое дело берут денежек в Москве
Если их тянуть нужно будет за уже уложенной плиткой, то с демонтажем плитки может дорого встать. А потом ведь ещё надо будет плитку класть.
А т.к.:
Plaksa написал : мыться под душем я категорически не согласна
откручивайте лейку и будете мыться так же под струёй как из под крана или ищите лейку с переключением на режим струи (такие вроде есть) или лейку имеющую только режим струи как из под крана (может что-то такое и есть, не встречал)...
Warhamster
Warhamster
Самара
10.12.2013 в 19:18:29
ser000 написал : такие вроде есть
У Хансгрое хорошие, с большой центр. дыркой с аэратором.
Mazayac
Mazayac
10.12.2013 в 19:22:02
ser000 написал : откручивайте лейку и будете мыться так же под струёй как из под крана или ищите лейку с переключением на режим струи (такие вроде есть) или лейку имеющую только режим струи как из под крана (может что-то такое и есть, не встречал)...
Ой, спасибо, порадовали после тяжёлого дня ;)
Warhamster
Warhamster
Самара
10.12.2013 в 19:25:41
ser000 написал : или лейку имеющую только режим струи как из под крана
Блин, до меня с первого раза не дошла вся абсурдность этого высказывания:)
Сергей.
Сергей.
10.12.2013 в 22:01:19
серенький котел, черные трубы, расширительный бачек и насос. там где 4 батареи последняя холодная и постоянно завоздушена если трубы ровно идут. будет ли работать отопление если их сделать под уклоном как на рисунке?
касимов
касимов
Касимов
10.12.2013 в 22:38:49
Сергей. написал : серенький котел, черные трубы,
Это печально.
Сергей. написал : если их сделать под уклоном как на рисунке?
Будет еще хуже.
Сергей. написал : работать отопление
Будет ,если переделать правильно.Самое важное(присутствие кранов) Вы не указали.
iv.iv
iv.iv
10.12.2013 в 22:42:56
Синий получше:)
Сергей. написал : там где 4 батареи последняя холодная и постоянно завоздушена если трубы ровно идут.Думаю нет,лучше поставьте автоводушник. будет ли работать отопление если их сделать под уклоном как на рисунке?
Славик64
Славик64
Дигора
10.12.2013 в 23:07:16
Сергей., имел в виду на рисунке.:)
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
11.12.2013 в 06:59:38
Славик64 написал : Сергей., имел в виду на рисунке.
Опс.Вот теперь понятно!;) Но батареи то синие,значит холодные! Синие все! Краны регулировочные не показаны! тогда бы хоть цветом степень нагретости батарей показать. Красного вероятно не будет.:confused:
