Аватар пользователя
zenavisoky
Хабаровск
13.05.2014 в 18:01:35
sanya1965 написал : Вам предлагают отвернуть винтик и переставить ручку кран-буксы в другое положение
что-то я вообще потерялся,какую именно ручку перекрутить? если среднюю,то она на 360 градусов крутится,вверх - на лейку душа,вниз - на поворотный гусак смесителя а краны - на 90 градусов так как не переставляй,все равно пересекается
Аватар пользователя
Mazayac
13.05.2014 в 18:21:43
Перестановка ручек не поможет. Китайские подельщики уже не утруждают себя тем, чтобы их шлак работал в физическом мире.
Аватар пользователя
13.05.2014 в 18:26:40
sanya1965 написал : я фильтры помыл обраткой, и решил проблему.
ну так профессора и ставят фильтры с обратной промывкой. Что не так? Я поставил хорошие косые - грязи мало - чистить - может раз в год .... крышки на незакисающей смазке, можно и руками закрутить :)
sanya1965 написал : вызвали из ДЭЗа и почикали узлы водоразбора.....
Какие узлы почикали и зачем? Счетчики болгаркой попилили? :)
sanya1965 написал : KLUDI Medi Care 35085 0564 http://mdata.yandex.net/i?path=b1113...5395359132.jpg
Супер. Нравится.... Сколько стоит? Нос крутится в стороны?
Prok12 написал : Особенно надёжно и стабильно работают термостаты встроенного монтажа (на iBox) от Hansgrohe: у меня он всегда выставлен на температуру воды 37гр, просто включаю другим рычажком воду. Но тут дело вкуса: у тёщи наоборот - неприятие термостатов, ей ставлю тоже на iBox, но обычный однорукий смеситель для душа с переключателем Верхний/Ручной.
Сделал ИМХО, проще и удобнее - на ВЕРХНИЙ душ из потолка ОТДЕЛЬНЫЙ встроенный смеситель на уровне груди, на ванну + лейка свой отдельный смеситель с переключателем. Можно включать ДВА смесителя сразу. Смесители запитаны с выхода коллекторов 20й Рехау. Один на другой - не влияют по температуре давлению. Ввод 3/4.
Не люблю переключатели душ-ванна. Если поворотный и забудешь - наклоняешься в ванну водички в леечку набрать включаешь и на тебе сюрприз на голову!!! :) А переключатель с пимпочкой на пружинке не держит малый напор на хорошей лейке с большим расходом. Была и душевая стойка с форсунками, верхним душем и лейкой и переключателем на 4 положения - там такая же лотерея :) Не раз и не два принял душ или форсунками в фейс в одежде :)
А так красота - хоть два включай - сверху душ с тарелкой, а с боков лейкой :)
zenavisoky написал : если среднюю,то она на 360 градусов крутится,вверх
Повернуть на 90 град - будет душ влево, излив - вправо. Меняем верх-низ на лево-право.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
13.05.2014 в 18:36:11
BV написал : Повернуть на 90 град
По кругу она крутится.В любую сторону .Без упора.
Mazayac написал : Перестановка ручек не поможет.
Замена на другой фасон.Типа.
Аватар пользователя
sanya1965
13.05.2014 в 19:06:15
касимов написал : Замена на другой фасон. Типа.
угу. на мелкие крутилки. китайцев этим не испортишь :)
Аватар пользователя
sanya1965
13.05.2014 в 19:12:10
BV написал : ну так профессора и ставят фильтры с обратной промывкой. Что не так?
профессора не ходят на их обслуживание :(
BV написал : Какие узлы почикали и зачем? Счетчики болгаркой попилили? :)
в сантехшкафах порезали, начиная от косого, и по самый коллектор. типа, лишнее все это....
BV написал : Супер. Нравится.... Сколько стоит? Нос крутится в стороны?
с крутящимся симпатичным носом за 150$ за бугром.:) здесь -не знаю.:confused:
Аватар пользователя
касимов
Касимов
13.05.2014 в 19:15:08
sanya1965 написал : лишнее все это....
Цветмет! А отправляют на переплавку опять же китайцам.
Аватар пользователя
13.05.2014 в 20:43:46
касимов написал : По кругу она крутится.В любую сторону .Без упора.
Ну что так сложно сообразить, если посадочное место квадрат, то можно снять и на 90 град повернуть ручку относительно механизма управления направлением потока воды и после этого крутить его через верх и при этом он не будет задевать за излив? :)
sanya1965 написал : в сантехшкафах порезали, начиная от косого, и по самый коллектор. типа, лишнее все это....
И счетчики? Ну долбо... умников немало.... ну чтож теперь ничего нового кроме вентиля и чернухи не ставить?
Аватар пользователя
Petyap
Казань
13.05.2014 в 23:58:47
виктор1 написал : Здесь нужно смотреть на утепление и теплопотери дома.
Сруб + пристрой. Сруб обшит снаружи, пол и потолок утепленные. Пристрой утепленный. 25+25 м2.
Котлы Протерм вроде как надежные. Как они работают в режиме пару дней 1-2 раза в месяц? Читал что вроде как помпа выходит из строя при таком режиме, причем написано это было в инструкции.
виктор1 написал : Если в системе грязь,то может произойти клин и сгореть насос.
Система новая, планирую антифриз заливать. Грязи наверно не будет?
Аватар пользователя
zenavisoky
Хабаровск
14.05.2014 в 00:10:24
BV написал : Ну что так сложно сообразить, если посадочное место квадрат, то можно снять и на 90 град повернуть ручку относительно механизма управления направлением потока воды и после этого крутить его через верх и при этом он не будет задевать за излив? :)
та уже переставил вода с гусака на лейку переключается при закрытых кранах,и я перекрутил на 45 градусов по отношению к тому как краны стояли раньше впрочем есть еще вариант поискать на разборках смесителей,может что и подойдет еще попытался вернуть в магаз,но кроме обоюдных матов ничего не получилось
Аватар пользователя
14.05.2014 в 10:38:00
zenavisoky написал : и я перекрутил на 45 градусов по отношению к тому как краны стояли раньше
Краны, или дивертор? :)
Аватар пользователя
zenavisoky
Хабаровск
14.05.2014 в 12:03:53
BV написал : Краны, или дивертор? :)
ручки кранов,за которые рукой берешься
меня другое неприятно удивило,походу половина моделей смесителей Ferro комплектуется такими же ручками и рычажком,и поскольку расстояние между кранами стандартное,можно предположить что там точно такие проблемы
Аватар пользователя
sanya1965
14.05.2014 в 12:40:59
zenavisoky написал : ... меня другое неприятно удивило,походу половина моделей смесителей Ferro комплектуется такими же ручками и рычажком,и поскольку расстояние между кранами стандартное,можно предположить что там точно такие проблемы
эти смесители ваяют поляки для нетребовательных пользователей, и никого не удивляет низкое качество подобных изделий. в последнее время эта марка пополнилась линейкой эрго- и хай-тек- стилями, но неремонтопригодность, и отсутствие сервиса, ставит покупку на грань разумного. возможно, со временем Вы приобретете нормальный брендовый смеситель, и забудете о косяках продукции сомнительного производства. ну или по крайней мере, увидите разницу..... признак качественного продукта -его достоинств вроде не замечаешь, но пользуешься им долгое время. все на местах, эргономично и удобно.
Аватар пользователя
sokolov.nnov
14.05.2014 в 14:18:09
Вопрос.
Система отопления двухтрубная 1/2дюйма, последний этаж. Подающая труба выходит из пола и изгибается к радиатору на 90 гр (отводящая так же) Мастер все сварил и ушел, а я обнаружил обратный уклон на участке от изгиба до радиатора. Там около метра трубы с общим уклоном 1см.
Похоже мастер накосячил. А как вы считаете?
Будет там воздушная пробка?
Аватар пользователя
касимов
Касимов
14.05.2014 в 19:40:08
sokolov.nnov написал : обратный уклон на участке от изгиба до радиатора.
Дайте полное описание слову*обратный*.Что выше батарея или отвод(изгиб) стояка?
Назад
