Уважаемые профессионалы!Буду рад за разъяснение.
Вот такой подарок от застройщика обнаружил в туалете, труба посередине туалета на полу лежит,как сказали -так должно быть,обратка от ГВС ,которая уходит дальше в полу по общему холу и на гребенку.
Посмотрел проект, вернее части урывками.Итог Сама труба должна быть по проекту на отметке 69.950, а уровень пола на аксонометрии 63.000, у меня верхний 23 этаж.Обещали исправить проект.Но меня терзают сомнения,что эту трубу можно залить простой стяжкой.
Warhamster написал :
О каком размере речь? На 1/2 Фар стоит 2.5к
у меня разводка 3/4
и может подскажите, была ссылка на фильтра собираемые у нас из комплектующих хоневеловских название вот не помню, киньте ссылкой =)
Здравствуйте, делаю ремонт в санузле. Стояки железные, по санузлу и кухне медь под пайку, этаж последний. Стояк холодной воды находится у соседей, горячей выходит из пола ванной, и заканчивается полотенцесушителем. Трубы буду прятать в штробу под кафель. Осталось несколько вопросов.
Где в последовательности шаровый ручной => аквасторож => фильтр грубой очистки => счётчик воды => обратный клапан => фильтр тонкой очистки устанавливать американки, с целью сделать всё эту систему разборной?
Правильно ли делать сварную перемычку (у меня в ванной горячая вода разворачивается, и уходит вниз) между подачей и обраткой для того, чтобы повешать на полотенцесушитель два ручных и два автоматических запорных крана. И не ясно, где в системе: стояк (подача обратка) => ручной шаровый => автоматический шаровый => латунный/бронзовый фитинг под медь, поворот на 90 в стену, делать американки. Ведь если потечёт железный стояк в перекрытии, этот участок необходимо будет заменить, и как минимум откручивать ручной шаровый кран, допустим с американкой. При его откручивании, "подниматься над полом" ему не позволит часть с накидной гайкой, аналогично, при скручивании части с накидной гайкой с автоматического крана ,"двигаться к полу" не позволит сам кран.
Ну и по п. 1 вопрос не ясный, медь не обожжёная будет использоваться, жёсткая, а соединение американка требует несколько миллиметров, как решать эту проблему?
А нет, вру. На коробке написано Tiemme, а на самом изделии Т потом такой значок и М, но это логотип Тиеме. Надпись made in italy присутствует и на коробке, и на изделии. Даже инструкция есть, довольно толстая брошюрка.
Американки делать однозначно, вы, принципе, сами ответили на свои вопросы...
Перемычку делать надо, но меньшего диаметра чем стоя ГВС - вода идёт по пути меньшего сопротивления, так что, перемычку делают обычно не прямо на стояке на расстоянии от него в 150-200 мм... А соединение по меди не такое жёсткое, да и диаметры там не Ду150, так что подвинется труба на нужную величину...
