selfservice
selfservice
Альметьевск
11.02.2014 в 14:01:24
psnsergey написал : Проход счётчика имеет значение, кстати.
У счетчика ДУ-20 по паспорту номинальный расход 2500 л/час, максимальный 5000 л/час. А в 2 контурах расход по 400 л/час при перепаде температур 10 градусов. По расчету. Сопротивление счетчика по паспорту 0.25 атм. при номинальном расходе. Но это при номинальном. При реальном, меньшем расходе должно быть меньше. Расчетное сопротивление всего узла счетчика = 0.2 атм. при том же перепаде. Не смертельно вроде.
Главное опасение, что расчетное сопротивление каждого контура около 1 атм (0.84 радиаторные узлы и по 0.08 трассы подачи и обратки), т.е. в сумме они дают 2 атм. Выходит, изначально система была спроектирована более чем с двойным запасом. Для чего интересно такой запас? Может просто посчитали от балды и решили перестраховаться? Или знали, что 6 радиаторов одна ветка двухтрубки не потянет по температуре и решили сделать 2 ветки. А раз 2 ветки, значит и два соска.
Boom
Boom
11.02.2014 в 15:15:00
Подскажите, чем отличаются инсталяции Grohe 38775001, 38813001, 38929000?
PS: а вообще, что-то меня geberit с grohe не радуют :) Артикулов инсталляций кучи разных, а информации, в чем конкретное отличие на сайте не найдешь. Или неправильно ищу?
Mazayac
Mazayac
11.02.2014 в 15:24:24
У меня те же проблемы были, нечего не понятно. Плюнул в итоге и взял самый дорогой Geberit (плюс отдельно крепления к стене, плюс прокладку шумоизоляционную - ничего в комплекте не было).
Гocть,
Гocть,
11.02.2014 в 17:29:30
всем доброго времени суток! дано: -кухонный смеситель GROHE Eurodisc; -в активном кухонном пользовании около 8-ми+ лет;
в последние пару недель стал замечать, что плавный ход рычага изменился на прерывисто-ступенчатый, как будто смазки не хватает :) что-бы это значило? присматривать новый на замену или есть варианты?
Freezer
Freezer
11.02.2014 в 17:57:28
Жилин написал : а какая труба по вашему на фото?
На фото 18 труба, в коллекторе футорка, её явно видно, а в неё вкручена американка под пайку 18-1/2 а я дурак, прислушавшись совету, купил всё на 22 разводы... на 3000р себя наказал... =((( Это всё такое здоровенное оказалось, и концовка так что 22-1/2 там такая здоровая не нужна.. вполне достаточно 18-1/2 но это я всё понял уже дома. Понятное дело сам виноват, но что теперь делать понятия не имею...
Elmar
Elmar
Киров
11.02.2014 в 18:00:06
Ветер. написал : есть варианты
Заменяет картридж и пользуйтесь дальше
Гocть,
Гocть,
11.02.2014 в 18:10:55
Elmar написал : Заменяет картридж и пользуйтесь дальше
погуглил, нашёл)) вроде-б всё просто. спасибо!
selfservice
selfservice
Альметьевск
11.02.2014 в 18:20:17
Ветер. написал : вас ист дас? что есть картридж и как его заменить? ссылочкой не поделитесь?
zid83
zid83
11.02.2014 в 20:36:20
Подскажите плиз, приехала душевая кабина тимо с высоким поддоном t1100, и с ней ну обожеский сифон без прокладок... на какой путный сифон поменять ? и стоит ли ставить перелив (и если ставить то не опасно сверлить боковину поддона) ? ну и на засыпку хансгрохе фокус е2 и талис е2 отличаются только видом ?
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
11.02.2014 в 21:02:47
Надо ли утеплять канализационные трубы внутри дома (стояки и фановый стояк) и под утеплённым полом до выхода на улицу ? Фановый стояк надо обязательно выводить вертикально через крышу или можно после мансарды вывести просто через стену в бок под карнизный свес ?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
Artem79
Artem79
12.02.2014 в 13:55:12
Осмелюсь спросить. В ванной стоит однорычажный смеситель с душевой лейкой. И вот такая странность происходит, когда включен душ. Чем выше поднимаешь лейку, то холоднее становится вода... Я думаю, где-то что-то забилось. Но не знаю, где смотреть. Сам смеситель разбирать или с лейкой разбираться.
