Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.02.2014 в 00:07:46
selfservice написал : Давление на коллекторе подачи 2.5 атм.
...а если на обратке столько же , то точно не хватит , для норм. циркуляции хотя бы перепад в минус 0,5кг в обратке должен быть )) ... этот ответ аналогично вопросу, где не указано ни кол-во ОП, ни протяженность трасс, ни квартирная монтажная схема ... закажите проект с расчетами , тогда точно не ошибётесь
Warhamster
Warhamster
Самара
11.02.2014 в 00:12:08
Что это за ручка такая? На сайте Бугатти не находится...
http://www.duim.ru/?page=item&card=4000153
selfservice
selfservice
Альметьевск
11.02.2014 в 00:15:30
Tehnik-san написал : ...а если на обратке столько же , то точно не хватит , для норм. циркуляции хотя бы перепад в минус 0,5кг в обратке должен быть )) ... этот ответ аналогично вопросу, где не указано ни кол-во ОП, ни протяженность трасс, ни квартирная монтажная схема ... закажите проект с расчетами , тогда точно не ошибётесь
Вот схема
а это с счетчиком, правда тут задействован только 1 вывод коллектора, но можно считать что 2, просто рисунок не успел обновить
Длины отрезков труб по схеме П1а-П1б = 9.5 м (д.25) П1б-П1в = 5.3 м (д.20) П1в-П1г = 2.8 м (д.16) О1а-О1б = 12 м (д.25) О1б-О1в = 4 м (д.20) О1в-О1г = 5.6 м (д.16) П2а-П2б = 11 м (д.25) П2б-П2в = 4.2 м (д.20) П2в-П2г = 4.2 м (д.16) О2а-О2б = 11 м (д.25) О2б-О2в = 4 м (д.20) О2в-О2г = 4 м (д.16)
Гидравлику контуров, ОП и УУТЭ посчитал в калькуляторе, получилось 2.2 атм.
selfservice
selfservice
Альметьевск
11.02.2014 в 00:21:27
Tehnik-san написал : а если на обратке столько же , то точно не хватит , для норм. циркуляции хотя бы перепад в минус 0,5кг в обратке должен быть ))
На обратке не помню сколько, точнее манометр на момент осмотра был сломан, но думаю есть перепад 0.5, будем считать что есть :)
dark
dark
Обнинск
11.02.2014 в 01:37:44
Подскажите пожалуйста по прибору Hansgrohe Trio (15981180).
Есть желание использовать этот прибор для выбора одного из трёх режимов:
  1. верхний душ (выход 1)
  2. форсунки (выход 2)
  3. верхний душ + форсунки (выход 1+2)
Однако из коробки три режима выглядят несколько иначе (вых 1, вых 2, выкл). Возможно ли настроить данное устройство, что бы оно работало как я хочу? Или мне нужно какое-то другое устройство вместо этого? (других тройников у хансгрохе я не нашёл.
Спасибо!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.02.2014 в 04:17:42
selfservice написал : но думаю есть перепад 0.5, будем считать что есть
В переводе на "язык электричества" Ваш первоначальный вопрос будет звучать так: есть точки А и Б, потенциал точки А относительно корпуса 2,5 В, я хочу запитать от этих точек мою цепь, посчитал, для моей цепи достаточно напряжения 2,2 В, правда, что всё ОК, и не надо к точкам А и Б тянуть по два провода вместо "по одному проводу"? ;)
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
11.02.2014 в 07:32:27
dark написал :
  1. верхний душ + форсунки (выход 1+2)
И как струя боковой форсунки будут нормально доставать до тела,если струя верхнего тропического душа просто будет её сбивать,поэтому эти два душа работают отдельно друг от друга.
selfservice
selfservice
Альметьевск
11.02.2014 в 08:21:16
psnsergey написал : В переводе на "язык электричества" Ваш первоначальный вопрос будет звучать так: есть точки А и Б, потенциал точки А относительно корпуса 2,5 В, я хочу запитать от этих точек мою цепь, посчитал, для моей цепи достаточно напряжения 2,2 В, правда, что всё ОК, и не надо к точкам А и Б тянуть по два провода вместо "по одному проводу"? ;)
Просто расчетное сопротивление почти равно входному давлению, а вдруг я ошибся в расчетах, и оно на самом деле больше. Запас маловатым выглядит. И то, что две ветки запитаны от двух сосков, а не от одного, тоже заставляет задуматься. На другом форуме мне сказали, что надо увеличивать сечение "патрубка", в котором установлен счетчик, т.е. и сечение счетчика значит, чтобы это итоговое сечение было не меньше суммы сечений выводов от двух сосков. Видимо это и есть то самое "объединение стояков через коллектор", о котором на предыдущей странице вещал один заблокированный на днях субъект.
upd. по ходу мне надо такую приблуду мутить после объединения двух сосков и счетчика
knyaz
knyaz
Дмитров
11.02.2014 в 08:42:16
[QUOTE=master.msk;4351137]knyaz, можно
Спасибо!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.02.2014 в 12:21:14
selfservice написал : по ходу мне надо такую приблуду мутить после объединения двух сосков и счетчика
:eek: :swoon Нафея ж такое безобразие? Гидрострелка в ЦО?.. Вы представьте, что в общем коридорном щитке, печка и свет в вашу квартиру подключены на один автомат, а розетки на другой, и счётчика нет. Автоматы запитаны напрямую от стояка, поменять их не дают. У Вас стоит задача поставить в тот же общий щиток счётчик, ОДИН. Как Вы поступите? Вы отключите провода на Ваши две группы потребителей в квартиру от автоматов, выходы автоматов объедините (предположим, что проблема выравнивания токов для исключения перегрузки одного из автоматов не стоит), поставите счётчик, а к выходу его параллельно подключите прежние провода из щитка в квартиру, чтобы не трогать то, что и так работает (провода из щитка в квартиру). Вот по полной аналогии и делайте так же. Проход счётчика имеет значение, кстати.
dark
dark
Обнинск
11.02.2014 в 12:35:46
Юрасик написал : И как струя боковой форсунки будут нормально доставать до тела,если струя верхнего тропического душа просто будет её сбивать,поэтому эти два душа работают отдельно друг от друга.
Нормально пользоваться. У меня тело большое - струи не пересекутся :) Повторю вопрос: можно ли перенастроить hansgrohe trio таким образом, что бы вместо позиции "выкл" - включались оба выхода? Если нет, то может быть кто-то посоветует замену для hansgrohe trio реализующий тот функционал который я хочу?
