Warhamster
Warhamster
Самара
10.02.2014 в 00:22:15
Кстати, обгрызены-то они почище фара; а то писали, мол, у Калеффи качество поверхности прям такое-растакое, приятно в руки взять...
Впрочем, главное что внутри всё путем; забываю сфоткать, какие у меня есть красивые фаровские коллекторы с непроходными отводами:(
Posix86749
Posix86749
10.02.2014 в 04:45:21
ma-masha написал : Люди, конечно понятно, что вы сантехники, но нельзя ли всё-таки выбирать более парламентские выражения, типа... -мне кажется, что..... -а не лучше бы было, если... -возможно, что при работе это (лопнет, сгорит, сгниет, взорвется, ошпарит...(выбрать по месту)) -а не хотите ли вы переделать.... -будьте любезны показать ВАШИ работы....и т д.
Согласен, особенно если учесть что часть указанных недостатков на функциональность узла не влияют. Кстати, на фото гор. коллектор выше холодного
Делитант
Делитант
Саратов
10.02.2014 в 16:06:53
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой установки мойки на кухню из камня. Плоскость у мойки кривая, выгиб в центре 6мм. Если подтянуть креплением она треснет или примет нужную плоскость? Мойка Atlantic 99.15 PL0991-45
Спасибо за ответ
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2014 в 16:22:49
Делитант- ничего с ней не будет, при установке надо герметиком пройти по периметру выреза, установить мойку, затем в чашу и на "крыло" уложить по максимуму кафельную плитку в коробках для веса и притягивать с низу крепежом. После оставить на сутки в таком положении, чтобы она приклеилась к столешнице
Делитант
Делитант
Саратов
10.02.2014 в 19:02:08
Спасибо! Просто сомневался, вдруг треснет как плитка. Камень как ни как.
selfservice
selfservice
Альметьевск
10.02.2014 в 23:14:17
Изначально есть два контура отопления от двух выводов общего коллектора. Задача оставить эти 2 контура как они есть, но между ними и двумя выводами коллектора поставить теплосчетчик, т.е. 2 вывода коллектора как бы объединяются в один патрубок на подаче и обратке, в котором устанавливается теплосчетчик, а после патрубка вновь разъединяются. Насколько возрастет сопротивление системы, если счетчик и арматура его узла 3/4 (а грязевики дюйм с четвертью)? Только на величину сопротивления узла теплосчетчика?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2014 в 23:22:57
selfservice написал : ... 2 вывода коллектора как бы объединяются в один патрубок на подаче и обратке, в котором устанавливается теплосчетчик
Это типа "гидрострелка" в поквартирной системе отопления :) ...что то новенькое, модель теплосчетчика озвучьте для начала
selfservice
selfservice
Альметьевск
10.02.2014 в 23:27:19
Tehnik-san написал : Это типа "гидрострелка" в поквартирной системе отопления :) ...что то новенькое, модель теплосчетчика озвучьте для начала
TECHEM Compact V ДУ-20
selfservice
selfservice
Альметьевск
10.02.2014 в 23:29:39
Волнует вопрос хватит-ли циркуляции. Вчера мне казалось, что все понятно и должно хватить, а сегодня опять засомневался. Давление на коллекторе подачи 2.5 атм.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2014 в 23:53:15
selfservice- монтируйте теплосчетчик только согласно технической документации на него, потому как при "совершенствовании" его просто не примут на обслуживание.
Подробностями монтажа делился здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=124860&page=7&p=3352027&viewfull=1#post3352027
selfservice
selfservice
Альметьевск
10.02.2014 в 23:58:35
Tehnik-san написал : selfservice- монтируйте теплосчетчик только согласно технической документации на него, потому как при "совершенствовании" его просто не примут на обслуживание.
так и собираюсь, схема уже есть, рекомендованная производителем
только вопрос не в этом, а в том, хватит ли циркуляции при объединении двух выводов коллектора
