Вод
Алматы
28.03.2014 в 17:33:45
Славик64 написал : Возможно.
Да и пользы не будет от этих "обмоток"!
Вот в энтих местах прямые линии есть?
всмысле прямые - по одной оси? Если так, то да. Всё прямо, не криво.
Вод
Алматы
28.03.2014 в 17:35:31
касимов написал : Славик64, Даже без очков видать что криво.;)
неее, все прямо. Все норм. Я понимаю, что будет течь, если криво.
Вод
Алматы
28.03.2014 в 17:38:50
master.msk написал : А не надо засставлять сантехников заниматься несвойственным им занятием. Сантехник, он и есть обслуживающий персонал по определению, кран поменять-унитаз прочистить и т.д Менять трубы нужен монтажник, т.е их в ЖЕКЕ нет и быть не должно. Почитайте офф профф требования к сантехникам, по которым берут на работу в ЖЕК.
Приходил сантехник, ну он так назывался, я не уточнял тонкости... Не из Жэка, со стороны. По рекомендации... Сантехники из Жэка по русски почти не говорят. Я им вряд ли объясню, что хочу получить в итоге :))
Вод
Алматы
28.03.2014 в 17:40:17
ussur написал : Вод, не факт,что течёт именно из под этойпрокладки.Такие "колокольчики обычно сборные.Имхо Снять полотенчик.Подтянуть шестигранным ключом.Закрутить полотенчик.
да он сборный. Но течет точно из под этой гайки. Я уже все обсмотрел.
ussur
Уссурийск
28.03.2014 в 17:41:10
Вод, Повторюсь.Штука эта"колокольчик" разборная и текёт наверняка не из под указаной прокладки.Если снять полотенчик ,то внутри "колокольчика будет видно фигурное отверстие,так просто затянуть подходящщим ключом.Сам намучился в подобной ситуацииюСантехники тоже не могли ничего поделать.
Вод
Алматы
28.03.2014 в 17:46:23
В первый раз поставили резиновую, потом - паронитовую и с ней течь почти перестало. Капает, но не брызгается. Поэтому вывод, что течет именно от туда. В правильном месте ковыряем. Попробую им подсказать переделать как вы говорите на две прокладки- паронитовую и резиновую. Потом еще хочу попробовать все ж из линолеума сделать прокладку.... смешно конечно, но что поделаешь...
Вод
Алматы
28.03.2014 в 17:48:55
ussur написал : Вод, Повторюсь.Штука эта"колокольчик" разборная и текёт наверняка не из под указаной прокладки.Если снять полотенчик ,то внутри "колокольчика будет видно фигурное отверстие,так просто затянуть подходящщим ключом.Сам намучился в подобной ситуацииюСантехники тоже не могли ничего поделать.
эммм. ок я им скажу. Вдруг так и есть, поглядим.
Вод
Алматы
28.03.2014 в 17:51:43
а вообще эта конструкция, которая идет от стены и до змеевика называется случайно не "американка"?
ussur
Уссурийск
28.03.2014 в 17:55:47
Вод написал : а вообще эта конструкция, которая идет от стены и до змеевика называется случайно не "американка"?
скорее нет Наверно какой нибудь удлинитель с накидной гайкой
ma-masha
28.03.2014 в 19:37:31
Люди, в каком месте самодельного душевого поддона должен быть слив из него? Поддон примерно 120на 80. Сделали в середине, по моему это не правильно.
jekasus
Добрич
28.03.2014 в 20:23:16
ma-masha написал : Люди, в каком месте самодельного душевого поддона должен быть слив из него?
    • чтобы не попадал под ноги, когда стоиш под душем.
    • чем дальше от стояка, тем выше стяжка.
    • Под лейкой смесителя, чтобы по-лишнему не обливала весь поддон.
Баш майсторът
касимов
Касимов
28.03.2014 в 21:38:17
ma-masha написал : в каком месте самодельного душевого поддона должен быть слив из него?
В самом нижнем.Контроль за плиточником.
касимов
Касимов
28.03.2014 в 21:51:30
Вод написал : Вдруг так и есть, поглядим.
В первую очередь.Там резьба правая и при затяжке накидной гайки(на ПС),может отворачиваться.Проверить заодно и колечко уплотнительное.Есть там такое.
Славик64
Владикавказ
28.03.2014 в 21:58:38
касимов написал : Там резьба правая
На смесителях та же конструкция, но резьба левая.
10-40-99@mail.ru
касимов
Касимов
28.03.2014 в 22:02:03
Славик64 написал : На смесителях
Есть такое.на старых была правая.Хоть тут малость тюнингонули.;)
