ma-masha написал : Верхние железки при этом будут не нужны. Их там быть не должно. Мешают.
Есть укороченный на 300 мм вариант инсталяции, но он дороже на 50 Евро. У инсталяции нижние опоры воспринимают основную нагрузку, их крепят от смещения. Когда на унитаз взгромождается нагрузка, возникает крутящий момент, пытающийся опрокинуть инсталяцию вместе с нагрузкой. Вот для этого и нужны "верхние железки", куда крепятся крепёжные элементы, которые позволяют инсталяции оставаться неподвижной.
ma-masha написал : И зачем тогда нужен такой навороченный бачек, если можно обойтись а ля совковым, с веревочкой.?
:swoon Сами же сказали, что бачок скрытого монтажа, а под совковый нужна ниша глубиной не менее 300 мм. Есть такая возможность? :D Извините. Представил просто, стена - из дырочки свисает верёвочка, дёрнул за верёвочку, оно и смылось. Как вариант, если бачок не нужен, можно установить инсталяцию под биде и туда повесить унитаз. Будет дешевле на треть.
