09.04.2014 в 22:55:14
sanya1965 написал : из самых недорогих -АлкаПласт (Чехия) http://www.alcaplastcz.ru/produktsii...nadliezhnosti/ шумоизолирующая прокладка нужна, чтобы горшок не ездил по плитке стены. горшок крепится способом "на рога", т.е. нежестко. также она гасит шум при сливе.
Посмеялся, читая описание шумоизолятора: "Чтобы предотвратить перенос вибраций от здания на санитарную керамику "
Кстати, где наиболее полный ассортимент Алькапласт в Москве?
Андрей6262 написал : Пользоваться собирался вообще. это холодная вода на смеситель, труба пол дюйма, армирования нет, производитель неизвестен
Муфту припаять не так просто - надо выдирать большой кусок из стены и пользоваться двумя паяльниками. Какое расстояние до водорозетки смесителя? Фото общего плана?
09.04.2014 в 23:25:38
Салават написал : Ежедвумесячно приходится шебуршить тросом, но жир и ныне там.
Под мойкой поставьте жироуловитель самодельный. PS А не вредно кушать так много жирной пищи? :)
Салават написал : Общая длина каналюги более 30 метров. Это какой шланг длинный нужен. Плюс насадку изготовить мне самому не реально.
Есть где-то открытые места (или докопать до трубы) где можно поставить дополнительные ревизии? Есть отводы которые ставятся в прорезанное в трубе отверстие.
И кстати, может каналья уложена неправильно, с контруклонами?
Если не справитесь - найдите в Вашем городе сантехнические аварийки - у них мойки покруче и шланги подлиннее - и они смогут капитально прочистить.... ну а после этого жироуловитель....
Салават написал : Огромное спасибо за ссылку, не знал. Но это четверть каналюги почистить с одной и с другой стороны, чтобы прочистить среднюю часть (особо подозрительную) нужно ещё два удлинительных шлага. Итого стоимость приобретения 9...10 тыс руб. Кёрхер можно у друга взять. Всё равно затратно очень.
Кислородный шланг не спасет? Шланг группы 3 держит 20...40 атм, цена 50р метр По характеристикам моек - дают примерно 100бар, но есть надежда, что это максимальное давление при нулевом расходе.
Raynk
Raynk
09.04.2014 в 23:34:42
Вопрос не то чтоб по сантехнике... Стенка из пустотелого кирпича (толщина 120 мм). Можно ли проштробить стены штробой 30 мм по диагонали (считай горизотальная штроба), в этой кирпичной стенке, без боязни что стенка наеб***ся? :-) Кстати, 32 мм канализация будет ОК для слива умывальника и ванны?
Салават
Салават
Уфа
10.04.2014 в 08:01:56
Raynk Проштробить можно, предварительно сделав пропилы болгаркой по краям штробы на глубину штробы. Сразу же смонтировать трубу и быстренько замазать раствором. Ничего страшного нет. 32 мм каналюга ОК для умывальника, а если устраивает, что ванна будет опорожняться минут 10, то тоже ОК. Ну и забиваться будет чаше, чем 50 мм.
ma-masha
ma-masha
10.04.2014 в 08:58:17
Raynk написал : Кстати, 32 мм канализация будет ОК для слива умывальника и ванны?
Это будет очень мало. Особенно для ванны. Повесьте фото или схему вашей ванны, и Вам обязательно посоветуют, что делать.
Салават
Салават
Уфа
10.04.2014 в 10:07:21
ma-masha написал : А хочу именно висящий, с инсталяцией, но чтоб бачек был-высоко, а не сразу над горшком.:)
Бачок скрытого монтажа или наружный? На высоте не менее 1,2 м?
ma-masha
ma-masha
10.04.2014 в 10:14:48
Салават написал : Бачок скрытого монтажа
Салават написал : На высоте не менее 1,2 м?
Более 1,5 метров. Сбоку, под потолком.
sanya1965
sanya1965
10.04.2014 в 10:59:59
BV написал : Кстати, где наиболее полный ассортимент Алькапласт в Москве?
http://www.alcaplastcz.ru/kontakty/napishitie-nam/
Салават
Салават
Уфа
10.04.2014 в 11:02:39
ma-masha написал : Более 1,5 метров. Сбоку, под потолком.
:swoon Всё реально можно сделать. Стандартную инсталяцию для унитаза установить на место, бачок снять и установить (закрепить) в желаемом месте, с подводкой воды к бачку проблем возникнуть не должно, слив воды с бачка в унитаз тяжеловато, но из стандартных изделий (РР), я думаю, собрать можно. Самый заковыристый вопрос - как производить смыв воды? Если низ бачка выше 1,5 м, то центр панели смыва будет примерно на высоте + 350 мм от низа бачка. Если взрослые как-то приспособятся задирать руку наверх, до детям придётся ставить стремянку. Поэтому, скорее всего, придётся панель смыва устанавливать под бачком на высоте 1 м (стандарт), а толкатель панели смыва соединить со штоком бачка через гидропривод. А лучше при помощи тросиков в оплётке. :swoon
ma-masha
ma-masha
10.04.2014 в 11:10:09
Салават написал : Стандартную инсталяцию для унитаза установить на место,
Верхние железки при этом будут не нужны. Их там быть не должно. Мешают. И зачем тогда нужен такой навороченный бачек, если можно обойтись а ля совковым, с веревочкой.?
UncleSam976
UncleSam976
10.04.2014 в 11:24:06
Кстати, есть пневматические кнопки. Соединение со сливным устройством посредством тонкой трубочки.
