Салават
Салават
Уфа
10.04.2014 в 12:18:16
ma-masha написал : Верхние железки при этом будут не нужны. Их там быть не должно. Мешают.
Есть укороченный на 300 мм вариант инсталяции, но он дороже на 50 Евро. У инсталяции нижние опоры воспринимают основную нагрузку, их крепят от смещения. Когда на унитаз взгромождается нагрузка, возникает крутящий момент, пытающийся опрокинуть инсталяцию вместе с нагрузкой. Вот для этого и нужны "верхние железки", куда крепятся крепёжные элементы, которые позволяют инсталяции оставаться неподвижной.
ma-masha написал : И зачем тогда нужен такой навороченный бачек, если можно обойтись а ля совковым, с веревочкой.?
:swoon Сами же сказали, что бачок скрытого монтажа, а под совковый нужна ниша глубиной не менее 300 мм. Есть такая возможность? :D Извините. Представил просто, стена - из дырочки свисает верёвочка, дёрнул за верёвочку, оно и смылось. Как вариант, если бачок не нужен, можно установить инсталяцию под биде и туда повесить унитаз. Будет дешевле на треть.
алекс851
алекс851
10.04.2014 в 13:19:52
ma-masha написал : Более 1,5 метров.
почти ваш вариант
Салават
Салават
Уфа
10.04.2014 в 13:27:49
ma-masha написал : Верхние железки при этом будут не нужны. Их там быть не должно. Мешают. И зачем тогда нужен такой навороченный бачек, если можно обойтись а ля совковым, с веревочкой.?
Совсем сердитый вариант - сварить из уголка рамочку, чтобы можно было закрепить шпильки крепежа унитаза, намертво её закрепить. Под бачок сделать нишу в стене 600*500 глубиной 300 мм, которую потом закрыть люком доступа.
Если есть деньги, то можно удивить всех, поставив вот такой унитаз http://www.megavanna.ru/tovars/35419
71440
Великие Луки
10.04.2014 в 17:29:38
BV написал : Кислородный шланг не спасет? Шланг группы 3 держит 20...40 атм, цена 50р метр По характеристикам моек - дают примерно 100бар, но есть надежда, что это максимальное давление при нулевом расходе.
Если мойка совсем ни какая, то может и так а вообще на то и мойка высокого давления где присутствует более 100атм в среднем 120атм и на уделенном рукаве будут большие потери (кислородный порвет как Тузик грелку). А мойка в частном доме это как пылесос в квартире, лучше иметь чем не иметь.
ma-masha
ma-masha
10.04.2014 в 17:36:18
Салават написал : Если есть деньги, то можно удивить всех, поставив вот такой унитаз http://www.megavanna.ru/tovars/35419
Не, на такую дурь денег нет. И всех удивлять-тоже не охота.:)
Sanya56
Sanya56
Оренбург
10.04.2014 в 18:08:41
Makarone написал : на первой схеме - попутка или "петля Тихельмана". кратко: http://www.thermona-ekb.ru/2-faq/sysotopl/102-2011-06-28-17-14-44.html голосую за первую схему. :)
Спасибо!Вот и я склоняюсь к первой схеме.
касимов написал : Первая лучше.Но рабочие обе.Насос лучше на байпасе.С кранами и фильтром.Одна батарея должна быть постоянно открыта.(все нельэя перекрывать,насос крякнет)
Вот так?
Скажите 25 полипропиленовая труба пойдет?
касимов
касимов
Касимов
10.04.2014 в 21:12:10
Sanya56 написал : Скажите 25 полипропиленовая труба пойдет?
Уверенно! И насос 25/40.
касимов
касимов
Касимов
10.04.2014 в 21:15:11
Sanya56 написал : Вот так? Нажмите на изображение для увеличения. Название: байпас.jpg Просмотров: 8 Размер: 6.5 Кб ID: 499887
В общих чертах. Ежели нужно конкретно,то будем думать и ваять.Мольберт,кисти,масло.
Sanya56
Sanya56
Оренбург
11.04.2014 в 10:14:23
касимов написал : Уверенно! И насос 25/40.
Спасибо большое!Очень помогли,насос как раз есть WILLO star RS 25/4.
redbiz
redbiz
Красногорск
12.04.2014 в 01:05:38
redbiz написал : У меня вот какой вопрос. Дом 9-ти этажный. На 8-ом этаже давление воды чуть больше 1 бар. Иногда чуть ниже. Есть ли какие-то нормы на давление у ЖКХ, каким должно быть давление. Можно как-нибудь заставить УК поднять давление, а то ванна очень долго набирается. Не ставить же подкачивающие насосы... :(
кто-нибудь знает?
Mazayac
Mazayac
12.04.2014 в 05:28:18
Нормы есть. Издевательские. Ваше давление в них укладывается с многократным запасом. Всегда 1 атмосфера, днём и ночью? У меня на восьмом было так же плохо, существенно помогла замена старых стояков.
