касимов
Касимов
17.04.2014 в 23:35:52
Vita1y написал : (краны полипропилен)
Квартира Ваша?
касимов
Касимов
17.04.2014 в 23:45:24
Если ПП очень нравится:
Vita1y написал : Стояки отопления заменены при кап. ремонте дома на армированный полипропилен.
  1. Страхуем квартиру. 2.Просим нижних соседей застраховать свои квартиры. 3.Выбираем подключение биметалла с нижней подачей(на форуме есть фотки). 4.Монтируем.
Vita1y написал : можно ли производить сварку трубы
Полипропилен можно.Только кран не открывать из любопытства.
plex
18.04.2014 в 10:43:32
Добрый день! Делаю ремонт в в СУС. Канализационые трубы поставили серые. Сейчас время устанавливать новый унитаз. Подскажите пожалуйста какую лучше купить фановую трубу, соединяющую унитаз и канализационную трубу.
В магазинах типа Леруа-Мерелен разброс цен от 70-90 рэ. РФ, до 300 рэ. Италия, и около 700 рэ за Французские. Что брать, дайте пожалуйста совет.
yaneoonosan
Ейск
18.04.2014 в 19:36:04
DenL написал : Техник-сан, салам! ))...малейкум. Вы не против если я в вашей теме опубликую фотовопрос? Чем заделать "рыхлую" щель между трубой и муфтой в канализационном стояке. Спасибо.
Хочу поднять вопрос! Аналогичная проблема, но, как говорится, вид с боку.
То есть, муфта подтекает снизу. Как побороть проблему? Хотелось бы, чтобы автор вопроса DenL (пост №18, 1 страница) рассказал как он справился со своей проблемой, а то фото "до" есть, фото "после" нет.
касимов
Касимов
18.04.2014 в 20:04:38
plex написал : Что брать, дайте пожалуйста совет.
Подбирать канализационную фасонину как и трубы. Гофра крайний вариант,пока подбираем нормальный материал.
Vita1y
Белгород
18.04.2014 в 21:03:57
касимов написал : Квартира Ваша?
Квартира моя. В доме кап. ремонт коммуникационных сетей был года 4 назад (а то и больше), вроде стояки из полипропилена в доме после кап. ремонта не прорывало. Квартиру приобрел с такими стяками (из армированного полипропилена), поэтому других вариантов не вижу. Колхозить к пластику металл по моему смысла нет, поэтому решил отрезать трубы до уголков (уровень пола после ремонта стал другим, да и сварены трубы посредственно (геометрию имею ввиду)), а потом нарастить до нужной длинны экопластиком фибер базальт и всю дальнейшую разводку до батареи делать им.
касимов
Касимов
19.04.2014 в 08:42:20
Vita1y написал : нарастить до нужной длинны экопластиком фибер базальт и всю дальнейшую разводку до батареи делать им.
Запорную арматуру только ставить ремонтопригодную. ПП кран не заменить при капающем остатке воды.
novator08
Тюмень
19.04.2014 в 16:00:13
Дяденьки мастера, подскажите как правильно сделать отвод воды от СМ. А то начитался всякого и запутался. Так нормально будет: сливной шланг с СМ бросить по полу за ванной и вставить в сифон ванны?
касимов
Касимов
19.04.2014 в 18:48:55
novator08, Машинку зачем вверх ногами перевернули?
novator08
Тюмень
19.04.2014 в 19:46:45
касимов, поправил
касимов
Касимов
19.04.2014 в 19:57:53
novator08 написал : касимов, поправил
Поправил;)
novator08
Тюмень
19.04.2014 в 20:26:47
касимов, а, ну да, спасибо.
касимов
Касимов
19.04.2014 в 20:36:46
novator08 написал : сливной шланг с СМ бросить по полу за ванной и вставить в сифон ванны
С уклоном к сифону ванны,чтобы бяка не оставалась в нем,и не затекала при сливе ванны.
Slonobas
Тверь
19.04.2014 в 20:42:18
novator08, а что в инструкции то написано?
plex
19.04.2014 в 22:15:22
касимов написал : Подбирать канализационную фасонину как и трубы. Гофра крайний вариант,пока подбираем нормальный материал.
Спасибо за ответ! Но честно, не понял, что нужно искать :( Если Вас не затруднит, пожалуйста, дайте ссылку на картинку, что бы был виден наглядно пример, что искать.
