алекс851
алекс851
16.04.2014 в 23:45:14
BV написал : руками погадил минуту
всё в тему,но звучит красиво;)(по Фрейду)
reg1
reg1
17.04.2014 в 01:09:07
Возможно вопрос не совсем в тему. А можно после насосной станции с собственным, но небольшим ( литров 20-25) гидроаккумялятором, поставить ещё один, но литров на 50?
17.04.2014 в 02:10:21
алекс851 написал : всё в тему,но звучит красиво(по Фрейду)
Вот так облажался :D, точно по Фрейду!
касимов
касимов
Касимов
17.04.2014 в 09:07:59
BV написал : подвесной брал, вытащил из коробки, руками погадил минуту и поехали...
Я деревня.Но тоже с клиентом подходил. Он ценник руками погладил.Быстро правда, не минуту,и поехал .....
eugene138
eugene138
17.04.2014 в 14:08:32
Не пойму как работает редуктор. Есть труба до него, есть труба после него, после трубы закрытый кран. Вопрос - будет ли давление до редуктора и после редуктора одинаковым, если вода не течёт? А если вместо редуктора - полузакрытый вентиль - будет ли давление ниже?
HoroshiySant
HoroshiySant
17.04.2014 в 14:15:02
eugene138 написал : Не пойму как работает редуктор. Есть труба до него, есть труба после него, после трубы закрытый кран. Вопрос - будет ли давление до редуктора и после редуктора одинаковым, если вода не течёт? А если вместо редуктора - полузакрытый вентиль - будет ли давление ниже
Вентиль не регулирует давление , только проток . А по первому вопросу все зависит от конкретного редуктора . Одни после окончания водоразбора потихоньку уравнивают давление на входе и выходе , другие нет .
Vita1y
Vita1y
Белгород
17.04.2014 в 23:22:57
Всем добрый вечер! Подскажите ответ на следующий вопрос. Имею намерение сменить в квартире (3-х этажная хрущевка, однотрубная система) батареи на биметаллические. Стояки отопления заменены при кап. ремонте дома на армированный полипропилен. Планирую делать на батареях байпасы с 2 шаровыми кранами (краны полипропилен) и батареи пока не подсоединять (хочу сначала заштукатурить за ними). А после выполнения отделочных работ вварить в кран штуцер и подсоединить термоголовку и батарею. Вопрос: можно ли производить сварку трубы/штуцера с краном перекрывающим воду (система будет опресована на летний сезон)???
касимов
касимов
Касимов
17.04.2014 в 23:35:52
Vita1y написал : (краны полипропилен)
Квартира Ваша?
касимов
касимов
Касимов
17.04.2014 в 23:45:24
Если ПП очень нравится:
Vita1y написал : Стояки отопления заменены при кап. ремонте дома на армированный полипропилен.
  1. Страхуем квартиру. 2.Просим нижних соседей застраховать свои квартиры. 3.Выбираем подключение биметалла с нижней подачей(на форуме есть фотки). 4.Монтируем.
Vita1y написал : можно ли производить сварку трубы
Полипропилен можно.Только кран не открывать из любопытства.
plex
plex
18.04.2014 в 10:43:32
Добрый день! Делаю ремонт в в СУС. Канализационые трубы поставили серые. Сейчас время устанавливать новый унитаз. Подскажите пожалуйста какую лучше купить фановую трубу, соединяющую унитаз и канализационную трубу.
В магазинах типа Леруа-Мерелен разброс цен от 70-90 рэ. РФ, до 300 рэ. Италия, и около 700 рэ за Французские. Что брать, дайте пожалуйста совет.
