EV.SA
EV.SA
06.06.2014 в 23:34:23
strongarm написал : Или лучше смотреть в сторону аналогичной конструкции из ПП,
Именно так и делал ,из ПП .Размер трубы и муфт сейчас не вспомню ,но проблем нет (Т.Т.Т.) ,а труба канализации не предназначена для этого .
@fev.santeh Инста
redbiz
redbiz
Красногорск
07.06.2014 в 10:21:15
Mazayac написал :
  1. http://www.valtec.ru/catalog/filtry/filtry_universalnye/filtr_mehanicheskoj_ochistki_universalnyj_vt386n.html
  2. О каком вентиле речь?
Спасибо!
Вентиль ITAP вот такой:
напомню, вопрос: > есть ли направленность у регулировочного вентиля? На корпусе ни каких стрелочек нет.
Кстати, похожий фильтр на тот, что Вы привели в пример, есть и у другого производителя. Вот Но, как я понимаю, его все равно лучше устанавливать горизонтально.
А редуктор давления, типа FAR 2815 можно устанавливать вертикально, это ему не навредит?
Mazayac
Mazayac
07.06.2014 в 10:55:51
Направление потока - неважно. Фильтр похожий, но не совсем. В Валтековском при вертикальной установке присутствует уклон блока с сеткой, что чуть лучше для гарантированной очистки. Данный редуктор можно ставить как угодно.
barmaleo
barmaleo
Йошкар-Ола
07.06.2014 в 11:24:52
Доброго дня всем. Вопросик маленький, поэтому здесь. Имею накопительный водонагреватель аристон 80 литров. Инсталляция Грое рапид СЛ. Давление в магистрали холодной воды почему-то 6,2-6,4 атм по манометрам фар на фильтре. Аварийный клапан водонагревателя срабатывает при 7 атм. Отвод с него в каналью не сделан, в свое время упустил момент. При нагреве воды с аварийного клапана капает вода. На такой об'ем и до температуры 70 в бутылку набегает около поллитра. Есть мысль завести слив с аварийного клапана в сливной бачок, благо вода не горячая, а комнатной температуры. Вопросы: 1. возможно ли это в принципе. 2. Есть ли у этого сливного бачка защита от перелива. 3. Где конкретно делать отвестие для ввода шланга, либо установки штуцера. 4. От чего подойдет шланг, диаметр на клапане около 9 мм, "сосок" короткий. Пока временно тормозной шланг от какой-то большегрузной машины, закрепленный нейлоновым хомутом, но стенки у него толстые, есть вероятность соскочит. Какие мысли есть, народ?
redbiz
redbiz
Красногорск
07.06.2014 в 14:23:43
Mazayac написал : Направление потока - неважно.
Меня просто смутило, что на других вентилях, и даже на картинках вентиля этого же производителя, на корпусе присутствует стрелочка направления потока. А в реальности на корпусе ни каких стрелочек нет. По моей компоновке удобнее американкой на вход поставить, но если ориентироваться на картинку, то американка должна быть на выходе. Блин. Если по конструкции вентилю поф на направление, зачем они стрелочки лепят?
Mazayac
Mazayac
07.06.2014 в 14:44:13
"Правильное" направление потока - через седло навстречу штоку. Где седло - легко увидеть вживую на самом вентиле. Как правило, у запорно-регулировочного вентиля поток идёт к американке. Однако направление в реальной жизни всё равно будет определяться американкой :) Например, поставили два идентичных на радиатор - направления в них будут разными. Вы куда его намерены использовать?
62santehnik
62santehnik
07.06.2014 в 14:47:22
redbiz, Один корпус для регулирующего и запорного вентиля. Если для запорных вентилей (в частности обязательно для термостатических) желательно устанавливать по стрелке, то запорный вентиль на некоторых моделях фактически будет иметь стрелку обратную направлению потока. Вентиль лучше устанавливать так, чтобы поток был направлен в резинку - фактически как у всех производителей и есть. Для термостатических клапанов, так вообще важно направление.
Шуюп
Шуюп
Саранск
07.06.2014 в 16:03:06
62santehnik, :( :help не понял.
redbiz
redbiz
Красногорск
07.06.2014 в 16:53:08
Mazayac написал : "Правильное" направление потока - через седло навстречу штоку. Где седло - легко увидеть вживую на самом вентиле. Как правило, у запорно-регулировочного вентиля поток идёт к американке. Однако направление в реальной жизни всё равно будет определяться американкой :) Например, поставили два идентичных на радиатор - направления в них будут разными. Вы куда его намерены использовать?
Спасибо, так понятно. Хочу установить для гигиенического душика, после термосмесителя.
62santehnik написал : redbiz, Вентиль лучше устанавливать так, чтобы поток был направлен в резинку - фактически как у всех производителей и есть.
Благодарю! Думаю не принципиально, но в этом вентиле не резинка, а металлический "стаканчик", донышком садится в седло. :)
касимов
касимов
Касимов
07.06.2014 в 17:40:19
redbiz написал : металлический "стаканчик", донышком садится в седло.
Поток должен идти навстречу клапану.Ежели повернуть наоборот.то при малейшем люфте *стаканчика* или разболтанности резинки будет их прилипание к седлу.Как следствие некорректная работа и хрюканье(или свист) вентиля.
Шуюп
Шуюп
Саранск
07.06.2014 в 17:44:39
Если позволите, то проведу аналогию с кранами-смесителями. Вроде поток воды не должен влиять на расположение штока. Однако, при наблюдении за своими обнаружил не хорошую тенденцию: спустя 5-10сек напор воды постепенно падает, значит клапан немного опускается и перекрывает воду. Такое я наблюдал когда в советские сместили ставил не подходящую кран-буксу. Но с новой техникой это у меня впервые (и самое интересное сразу и на кухне и в ванной).
