АлексН
АлексН
03.01.2014 в 12:57:40
jekasus написал : Я уже написал - только неправильный уклон.
это ведь ошибка монтажа и ее будет видно сразу?
Вообще не уверен что получится подключить раковину в аварийный. Такой трап я буду делать в двух санузлах, они в разных концах квартиры. В первом расклад такой - в одном углу стояк, в другом будет душ с лотком, расстояние между ними примерно 2.20 вдоль одной стены. На этой же стене раковина, примерно в 80 см от стояка, аварийный трап планируется под раковиной (чтобы сильно в глаза не бросался). Т.е. подключить их последовательно не получится. Даже если трап сместить к стояку, то он будет с одной стороны от трубы которая идет к душу, а раковина сверху от нее, если подключать последовательно, то получится лишнее пересечение труб. Душ к аварийному трапу тоже не стоит подключать, т.к. душ будет с большим расходом. В другом СУ, стояк в одном углу, раковина в другом углу, справа от стояка, а аварийный трап в углу слева от стояка. Опять же будет не очень логичная схема. Поэтому трап видимо будет сам по себе.
master.msk написал : "если что" - в смысле срывать/ пересыхать.
А сухому сифону это разве страшно? Там же пробка по сути встроена.
master.msk написал : если это аварийный трап, последствий практически никаких.
т.е. можно остановиться на том ссылку на который я привел? Еще ниже ничего не бывает?
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
03.01.2014 в 16:30:49
master.msk написал : Пробочкой резиновой заткнете если что и все последствия. "если что" - в смысле срывать/ пересыхать. Или переливаться из раковины, если "штуцер ф40 подключается канализация раковины"
У каждого -различный опыт, мне тоже некоторые вещи не нравятся, в основном как делают канализацию в ванных в России. Кстати проходной трап - http://www.san-detal.ru/trapkrestovina-mrfg2-p-673.html
UncleSam976 написал : Именно так у меня и произошло.
О чем и предупредил, про стиралку тоже самое, пузыри могут пойти из трапа ;) Зависит от смесителя.
АлексН написал : это ведь ошибка монтажа и ее будет видно сразу?
Проверка водой сразу же покажет - если вода не уходит, значит проблем.
АлексН написал : Вообще не уверен что получится подключить раковину в аварийный.
Просто предложил вариант, у меня типовых проектов не бывает, в каждой ванной комнате свое решение.
АлексН написал : душ будет с большим расходом
Баш майсторът
АлексН
АлексН
03.01.2014 в 19:27:50
jekasus написал : в основном как делают канализацию в ванных в России.
А может Вы уже когда-то описывали как оно там принято? Было бы очень интересно почитать.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
03.01.2014 в 20:24:33
АлексН написал : А может Вы уже когда-то описывали как оно там принято?
Наша религия разводки такая, отводы на 90 гр. только последние по линии, все остальное только на 45-30-15 гр. - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=199645 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=199895
Баш майсторът
Duko6pa3
Duko6pa3
Владимир
03.01.2014 в 21:01:43
Здравствуйте. У меня вопрос. Установили Ванную асимметричную "Santek Майорка XL", никак не могу понять, что сделали не верно, но вода не сразу уходит. У меня две версии:
  1. Установили не правильно ванную, но сливное отверстие расположено выше канализации на 15мм выше.
  2. Особенность сифона, он у них необычный, как они его называют в виде "кобры". Помогите решить проблему, немного надоело пробивать её вантузом. Благодарю.
Юр
Юр
03.01.2014 в 21:13:58
Начинаю делать разводку водопровода. Открытым способом, полипропиленом. В принципе все более мене ясно. Только вот хочу спросить у опытных людей, про краник для стиралки. Водорозетку подвожу на уровень высоты стиралки и за ней, в нее шаровый краник, который потом туда сюда будет постоянно вертеться. Водорозетка крепится на два самореза в дюбели. Насколько долговечное это крепление. Все таки пп это пластмасса и каждодневное туда-сюда хотя бы раз в день возможно расшатает все это быстро. Может есть ньюансы, которые помогут сделать более надежно? И конечно посоветуйте надежный кран. Понимаю что есть поиск, извините некогда…..искал здесь нашел кое что, но про крепление краника нет...
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
03.01.2014 в 21:24:24
Duko6pa3 написал : Установили не правильно ванную, но сливное отверстие расположено выше канализации
И ! сливное выше какнализации. Вода плохо течет вверх.
Duko6pa3 написал : решить проблему,
Поднять ванну или опустить разводку канализации.
Duko6pa3
Duko6pa3
Владимир
03.01.2014 в 21:48:09
касимов Зачем её поднимать, если она итак выше? Ванная установлена по уровню выше чем канализационное отверстие. не пойму иронии?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
03.01.2014 в 21:51:42
Duko6pa3 написал : Ванная установлена по уровню выше чем канализационное отверстие.
Только поэтому вода и не стоит в ванной.Труба должна быть ниже сифона.С уклоном от сифона.
алекс851
алекс851
Эксперт
03.01.2014 в 22:08:07
Duko6pa3 написал : Зачем её поднимать, если она итак выше?
фото выложи - чё гадать
Duko6pa3
Duko6pa3
Владимир
03.01.2014 в 22:13:44
выглядит это так.
