jekasus
jekasus
Добрич
03.01.2014 в 22:16:54
Duko6pa3 написал : выглядит это так.
И вправду кобра;) Ванну приподнять и гофру по прямой, а лучше трубой.
Баш майсторът
касимов
касимов
Касимов
03.01.2014 в 22:19:35
Печально.Эх,с размаху и в сурепицу санте,за такие дела.
Duko6pa3, Сифон под замену.У него пропускная способность капельницы.Вторая кобра(гофрированная) добавляет свою изюминку.Если.по делу,то вода лучше уходит по самому короткому пути.У Вас это сделать реально.Вопрос в высоте сифона.
алекс851
алекс851
03.01.2014 в 22:29:36
я б сказал никак.кусок трубы без раструба+2 отвода+кусок трубы с раструбом сие вылечат.отводы по месту подобрать как и длину трубы
Duko6pa3
Duko6pa3
Владимир
03.01.2014 в 22:37:54
алекс851 написал : я б сказал никак.кусок трубы без раструба+2 отвода+кусок трубы с раструбом сие вылечат.отводы по месту подобрать как и длину трубы
а как же запах из канализации, будет ли при таком способе?
касимов
касимов
Касимов
03.01.2014 в 22:39:55
Duko6pa3
Duko6pa3
Владимир
03.01.2014 в 22:40:10
в общем смысл понятен, благодарю, Вас всех. Попробую решить проблему. Лучше бы конечно мастера нормального найти, да где же его взять, как оказалось(
алекс851
алекс851
03.01.2014 в 22:47:15
Duko6pa3 написал : а как же запах из канализации, будет ли при таком способе?
так это вместо гофры
master.msk
master.msk
03.01.2014 в 23:25:12
АлексН написал : т.е. можно остановиться на том ссылку на который я привел? Еще ниже ничего не бывает?
Можно. Мне не встречались.
jekasus написал : У каждого -различный опыт, мне тоже некоторые вещи не нравятся, в основном как делают канализацию в ванных в России.
Viega advantix top приходилось урезать до 35 мм. И уклон 1,5 см на 1 метр. Если что, я не виноват - так и сказал, когда выяснилось, что по человечески трап поставить и сделать уклон не позволяет дизайн. 50 мм высота гидрозатвора и уклон 2см на 1 м - норма. Остальное все на усмотрение и под ответственность Заказчика. Если он конечно понимает о чем речь. Меня не интересует высота пола, надо делать как положено. Одна из самых распространенных проблем - вонь из трапа и срыв гидрозатвора, плохой слив воды.
АлексН
АлексН
03.01.2014 в 23:54:37
master.msk написал : Viega advantix top приходилось урезать до 35 мм. И уклон 1,5 см на 1 метр. Если что, я не виноват - так и сказал, когда выяснилось, что по человечески трап поставить и сделать уклон не позволяет дизайн.
как в итоге, жалобы были?
master.msk
master.msk
03.01.2014 в 23:58:16
АлексН, пока нормально все, насколько мне известно. Естественно проверял - все сливается, не срывает. Пока хорошая вентиляция стояка и новая труба
denny
denny
Саранск
04.01.2014 в 00:01:21
Прошу помочь с такой вот проблемой. Кран на центральном отоплении , врезка советских времен, с тех же времен и не действовал. Необходимо его закрыть, но ругой разумеется не поддается , чем бы его качественно и красиво завернуть ?
Дом не отключить, там краны такие же, район - не вариант. что делать ?
