касимов; Наклон был соблюден. Там даже если на 10-15см поднять, то же самое (проверял). Поток воды из унитаза перебивает где-то внутри крестовины поток воды из раковины, сток от раковины постепенно затекает в трубу в направлении трапа, "шляпка" трапа приподнимается выдавливаемым из трубы воздухом.
Обратный клапан HL4, когда я надел его на кран, перекрывает воду только при сильном потоке, а не при слабом постепенном затекании. Полагаю, с остальными обратными клапанами будет то же самое.
Пока попробую:
1) Надеть сверху на клапан штатную решетку и посмотреть, сможет ли давление из трубы выдавить воду из-под придерживаемой сверху шляпы.
2) Если вода хотя бы шелохнется, развести горизонтальные потоки в стояке (поставить сверху вторую крестовину или тройник). Потоки будут оба бить в противоположную стенку на разной высоте, повернутые друг относительно друга на 90 градусов - посмотрим, как повлияет. Высота установки унитаза позволяет.
3) Поискать и поставить простенький обратный клапан на случай большого потока. HL слишком неудобен. Но клапан может оказаться засорен в самое неподходящее время, а большого потока быть все равно не должно.
4) После подключения унитаза выше крестовины можно переподключить трап в освободившийся вывод через переход на 50мм. Но в него тогда будет залетать вода из унитаза, отразившись от стенки трубы стояка. Если будет залетать больше, чем при текущем подключении через тройник, то нет смысла. Если при подключении унитаза выше по стояку и установки решетки пробемы и так уйдут, то тоже нет смысла.
