leagasy
leagasy
Казань
14.01.2015 в 22:28:24
дай Бог тебе здоровья, мил человек.
Слесаря там, что называется, герои анекдотов. Будем говорить, что с подачей разобраться не получится. Значит однозначно - нижнее подключение. Вопрос вот в чем. С кухней все ясно, а вот в жилой комнате батарея установлена высокая и срезав старую - трубы будут аккурат там где нужно, напротив входов в новый радиатор, но так как с подачей определиться не получится, то подключать такой радиатор так же стоит низом?
касимов
касимов
Касимов
14.01.2015 в 23:23:17
Mazayac написал : в двух первых сообщениях всё есть:
leagasy, Про радиатор в жилой комнате остальные сообщения. Точно есть.
ma-masha
ma-masha
14.01.2015 в 23:55:53
Вообще то, могли бы тут что-то и посоветовать. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=221575&p=4954584#post4954584:)
umkas
umkas
15.01.2015 в 00:43:40
Mazayac написал : umkas, от 2 и выше. Абсолютное давление Вам всё равно ни о чём не скажет, т.к. не влияет на работу СО.
а если 0,9 , плохо греют, подозрения что вода идёт снизу вверх.
Kittown
Kittown
15.01.2015 в 02:08:35
касимов написал : Подрыв гидрозатвора. Фановую трубу содержим в чистоте,глубину трапа подбираем не мелкую. Обратный воздушный клапан поставить прозапас.
Как-то все получается еще более чудесато.Трап
Попробую воткнуть тройник над соткой крестовиной и переподключить слив унитаза туда, а трап через переходник подключить к широкому выходу старой крестовины.
ussur
ussur
Уссурийск
15.01.2015 в 06:27:23
В общаге надо в комнате установить душевую кабинку.По стенке смежной с общей кухней так как там располагается стояк канализации..С установкой проблем нет -тревожит вот что ..Пару раз в кухне были потопы из-за засора стояка.так что с раковин вода лилась через верх.вот установлю я эту кабинку.так же может в случае засора литься из поддона кабинки через верх.По сути -эта таже раковина.только по горизонту ещё и ниже.То есть потекёт всё в комнату..собственно вопрос ----Существуют ли надёжные системы для канализации.что бы предотвратить такую ситуацию..Ну типа обратный клапан-только для каналии??????
XForm
XForm
Мурманск
15.01.2015 в 07:11:06
Ravenous написал : XForm, грубо говоря http://teplota.net/wp-content/uploads/2013/06/21.jpg - первая картинка. Близко к такому сделать и все нормализуется.
Нашел в продаже кольцевые компенсаторы FV-Plast, т.е. такие же, как и установленная труба. Они нормально смогут выбирать ход стояка снизу в 10-12 мм? Вообще, как понимаю, проблема в том, что кто-то ниже меня что-то нахимичил со стояком и теперь он "гуляет" вверх-вниз на 10-12 мм. Теперь получается, что мне надо компенсатор ставить не вверху, как обычно, а где-то внизу, чтобы убрать этот ход?
Mazayac
Mazayac
15.01.2015 в 07:13:57
umkas написал : а если 0,9 , плохо греют, подозрения что вода идёт снизу вверх.
А если выложить фотографии? А если измерить температуру хотя бы стояка?
XForm
XForm
Мурманск
15.01.2015 в 07:15:40
касимов написал : XForm, Критическое место стояка внутри перекрытия.Если Вы уверены в его состоянии,просто приварить новую. пыц! Гильза обязательна!
Приглашал мастера (не тот, который ставил ПП). Он сказал, что никакого смысла менять этот ПП на оцинковку нет по той простой причине, что купить в городе качественную сталь невозможно. Продается невнятное барахло, не соответствующее никаким ГОСТам. Сгниет за 1-3 года. И что делать?
Он тоже, кстати, предложил просто поставить компенсатор. Трубы ПП армированы стекловолокном, FV-Plas Faser, Чехия. Вроде не полное барахло, даже по чтению этого форума.
Mazayac
Mazayac
15.01.2015 в 08:14:20
XForm, кольцевые компенсаторы легко и просто выберут пару сантиметров. Хомуты только правильно расставьте, жёсткий и плавающие. Труба хорошая, без сомнений.
XForm
XForm
Мурманск
15.01.2015 в 09:05:20
Mazayac; Я правильно понимаю, что если ставить компенсатор снизу, то жесткое крепление - выше компенсатора, а если компенсатор сверху, то крепление ниже его?
Вообще я хочу поставить именно снизу, т.к. эти 10-12 мм хода - это не удлинение моей трубы, это именно стальной стояк снизу лезет. Если поставить компенсатор сверху, то хоть проблему гнутья трубы это и уберет, но вся труба до компенсатора, включая отвод, все равно будет гулять вверх-вниз. Есть ли какие-то противопоказания к установке компенсатора внизу? Мешать он не будет, т.к. позже все это будет закрыто фальш-стеной.
