Аватар пользователя
Дядька Глюк
05.03.2016 в 10:14:54
taran написал: допускается ли
Вы можете вообще не ставить, теплее от этого Вам не станет. Смысл размещения радиаторов под окнами уменьшение теплопотерь через окно. Они всегда буду больше, чем у цельной стены. Поэтому, если решите устанавливать, то
taran написал: нужно поставить 6 секций под длиной частью окна и 4 под короткой
т.е. исходить из расчета необходимого количества секций под каждое окно.
Аватар пользователя
taran
05.03.2016 в 10:25:09
Дядька Глюк, При моих вводных 6+4 будет достаточным?
Аватар пользователя
Kovs
05.03.2016 в 10:55:27
Артём Зорин написал:
Kovs написал: могу ли его поставить редукторы давления на ХВС и ГВС отводы, если на ГВС у меня давление 4,5 атм, а на ХВС-только 3?
Зависит прежде всего от того, какое давление вы планируете выставить на редукторах и какие именно редукторы покупать. Я бы поставил только на ГВС и настроил на 3 атм (то есть давление ХВС). Либо вообще не ставил, если нет термостатических смесителей (ведь только им критично равенство давлений?).
Артём Зорин, Термостатических смесителей не будет, но разве редукторы принципиально ставить только при установке таких смеситеей, разве редукторы в принципе не позволяют более "ровно" выдавать воду потребителям при одновременном заборе? То есть, чтобы человека, купающийся под душом не ошпарило из-за того, что стиралка решила набрать воды в бак или кто-то смыл гальюн? Редуктор кстати выбрал Valtec VT.085.N
Аватар пользователя
Артём Зорин
05.03.2016 в 12:02:46
Kovs написал: разве редукторы в принципе не позволяют более "ровно" выдавать воду потребителям при одновременном заборе
Редуктор может повлиять как в одну, так и в другую сторону. Надо знать зависимости потерь давления от расхода для: 1) стояков; 2) самого редуктора; 3) квартирной разводки. VT.085 — неплохой редуктор, особенно если 3/4 (особенно по сравнению с VT.087 1/2). Однако если стоит только задача уменьшить взаимовлияние потребителей, то можно предложить более дешёвый вариант: регулировочные вентили перед приборами. А вообще, это тема отдельная, и окончательных правил так сформулировано и не было http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t238739-vzaimovlijanie-potrebitelej/
Аватар пользователя
АлександрM
Красногорск
06.03.2016 в 01:43:54
Есть пара мелких вопросов:
  1. Вводная: Стояк ХВС, ГВС в монолитно-кирпичном доме (17эт.). Отводы 3/4. Замерил давление: 3,5 Бар в обоих стояках. Редукторы можно не ставить или лучше поставить, но установить на них 2,5-3 Бар ограничение?
  2. Решил промыть старые счётчики (Itelma). Вода попала под "стеклянную" колбу, где счётный механизм. При сдавливании колбы образуется мелкая щель у основания. Видимо через неё вода и попала внутрь, несмотря на резиновую прокладку. Как от туда выгнать воду? Не нашёл как разобрать колбу. Может кто курочил старые счётчики Itelma? :)
Аватар пользователя
Дядька Глюк
06.03.2016 в 08:01:23
taran написал: При моих вводных 6+4 будет достаточным?
Наверное вполне достаточно.. наверное потому как не известно что у Вас за дом, как там топят (или будут топить), на какую сторону выходят окна, тип помещения, тип окна и тип радиатора, ширина проёма и прочее. Обычно калькуляторы на сайтах производителей считают достаточно близко, если расчет учитывает много вводных параметров. Можно добавить от себя 1 секцию в плюс, чтобы полностью перекрывал проём. Но это все надо считать по конкретному месту. Вот к примеру, у меня кирпич, первый этаж, топят как в аду (вода кипит на радиаторе!), но дома очень тепло и батареи, как правило всегда выключены. Думаю, если сумма теплоотдачи от радиатора будет перекрывать сумму теплопотерь от окна, то все будет хорошо.
Аватар пользователя
Анатолий-57
Киров
06.03.2016 в 09:15:33
Всем добрый день. Имеется расширительный бак вертикального крепления для водоснабжения. Как правильно установить - ниппелем вверх или подводкой? На баке стрелки нет. Спасибо.
Аватар пользователя
gorev
Дзержинск
06.03.2016 в 16:59:03
Решил переделать сантехнику после застройщика. Отсюда пара вопросов.
  1. На какое высоте от чистового пола нужно делать канализацию(горизонтальную трубу)? И какой должен быть уклон в сторону слива? Длина трубы канализации порядка 5 метров. Какая разница в сантиметрах должна быть между крайними точками.
  2. Посоветуйте хорошую фирму производящую ПП трубы и фитинги.
  3. Посоветуйте хороший смеситель в ванную для умывальника
Аватар пользователя
Мегавольт.
Рязань
06.03.2016 в 18:28:22
Анатолий-57 написал: Имеется расширительный бак вертикального крепления для водоснабжения. Как правильно установить - ниппелем вверх или подводкой?
Вообще без разницы. Просто если мембрана порвётся, то при подводке снизу, вы это не заметите сразу. Подробный ответ тут и здесь
Аватар пользователя
Technik-san
06.03.2016 в 18:51:09
Чтобы исключить роль бака в виде шламосборника, подводку к нему лучше сделать снизу.
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
06.03.2016 в 19:08:05
Мегавольт. написал: Вообще без разницы.
Есть разница, срок службы при подводке снизу несколько выше.
Аватар пользователя
max_g
Долгопрудный
07.03.2016 в 02:35:49
Между коллектором и душевым термосмесителем нужны обратные клапана?
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
07.03.2016 в 04:20:51
max_g, нужны. Если встроенных там нет, это определяется обычно элементарно, они прямо во входных патрубках смесителя видны.
Аватар пользователя
max_g
Долгопрудный
07.03.2016 в 11:26:02
psnsergey, Благодарю. проблема в том что пока нет самого термосмесителя. вот и думаю надо их предусматривать в системе или нет. идут они по умолчанию или производители экономят.
Аватар пользователя
romankartsev
07.03.2016 в 12:09:54
Всем привет! Хочу избавиться от гофры под мойкой.Как правильно сделать подключение канализации, используя трубы? Фото как сейчас прилагаю.
Назад
